Forum: Platinen SMD Pads beim entlöten abgegangen
Autor: Christoph S. (mixer) Benutzerseite
habe ein defektes SMD IC ausgelötet und dabei sind auf einer Seite die
Pads und teilweise noch n bisschen Leiterbahn abgegangen. Hätt
vielleicht vorher n bisschen üben sollen...
Nun möcht ich aber wieder n neues einlöten. Ist das hier noch irgendwie
möglich? Hab schon versucht mit 0,6mm Draht die Pads selber zu machen,
aber das geht nicht, ist einfach zu fein!
Hat irgendjemand Tipps dafür??
MFG Mixer
Autor: Thomas (Gast)
Erst Bauteil auflöten, dann Drähte zu den Leiterbahnen ziehen. Das geht.
Wenn nicht: üben.
Thomas
Und was mach ich bei den Pins wo die Leiterbahn von unter m IC her
kommt??
Autor: Michael H* (Gast)
dünneren draht nehmen und als leiterbahn auslegen. ich hab 0,2mm für
solche sachen daheim.
wenn das nicht geht, kannst immer noch von ner entfernteren stelle den
draht hinlegen.
Autor: Jupp (Gast)
Alternativ: Platine in die Tonne und neue machen.
Autor: chilipower (Gast)
.. oder aufgeben.
Autor: Mike J. (Gast)
@ Mixer S.
Wenn du das mit Heißluft gemacht hättest könntest du den Chip ohne
Kraftaufwand von der Platine nehmen und sie wär 100% sauber und ganz.
Ich wette du hast das mit viel Lötzinn und Flussmittel gemacht.
SMD entlöte ich generell mit einer Heißluftpistole, dauert 10-20
Sekunden.
Autor: HildeK (Gast)
>kommt??
In deinem Fall sind ja alle Signale, die von 'unterm IC her kommen' auch
an anderen Pins außen zugänglich.
Wenn der Draht nicht isoliert sein muss: Ein Drähtchen einer Litze oder
eines Schirmgeflechts ist sehr dünn und kann auch bei kleinem Pinabstand
noch gut verwendet werden. Andernfalls isolierte Kupferlackdraht
verwenden.
Falls du mal wieder so eine Reparatur hast, kannst du auch (neben der
Heißluft) eine Mini-Trennscheibe nehmen und am defekten IC die Beinchen
abtrennen. Danach sind die Reste der Pins leicht zu entlöten.
>.. oder aufgeben.
Bei der Kleinigkeit doch nicht! Wo bleibt der Ehrgeiz?  ;-)
Autor: Jupp (Gast)
Geht auch prima mit einem Skalpell.
Ja, und hinterher ist es stumpf ... :-)
Es gibt sicherlich noch weiter Möglichkeiten - wichtig ist IMHO, dass
man vermeidet, irgendein Dreh- oder Biegemoment auf die angelöteten
Pin/Pad-Verbindung ausübt. Das ist besonders im heißen Zustand (mit dem
Lötkolben und auch mit der Heißluft) wichtig.
