Hi! Mein Billig-Aldi Ventilator hat hinten nur einen Schalter mit dem man zwischen drei Stufen umschalten kann. Ich nehme mal an, dass hier einfach je nachdem eine, zwei oder drei wicklungen aktiv sind. Muss mich da aber nochmal vergewissern. Jedenfalls wollte ich diese 3 Stufen auf 6 oder 9 erweitern. Ist eine Phasenanschnittsteuerung bei einem Ventilator kompliziert? Ist ja ein induktiver Verbraucher. Wäre im mit den Wicklungen oben genannten Falle auch folgendes möglich?: Jede Wicklung gibt dem Venti 1/3 der Power. Wenn ich nun 9 Stufen haben möchte könnte ich ja die Stromzufuhr für jede Wicklung zeitlich gesehen nochmal unterteilen. Bei Stufe 1-3 ist dann nur die erste Wicklung aktiv, bei Stufe 4-6 nur die ersten beiden und bei Stufe 7-9 alle drei. Bei den Stufen 1,4,7 werden die Wicklungen jeweils nur für jede dritte Phase oder Halbwelle angeschaltet.. bei den Stufen 2,5,8 wird jede zweite Phase angeschaltet.. und bei 3,6,9 sind die jeweiligen Wicklungen ganz an. Was ist besser? lg PoWl
Häng ein Frequenzumrichter davor, sollte mit allen Elektromotoren funktionieren...
Wenn es ein Wechselstrommotor ist würde ich von Phasenanschnittsteuerung absehen. Nicht nur, dass das für den Motor net so ganz hübsch ist (Brummen und ähnliche Scherze) sowas verursacht auch Störungen im Netz, die eventuell gefiltert werden müssen. Königsweg ist ein Frequenzumrichte.
Ich hab den Thread nicht wieder ausgegraben. Hat sich halt mit dem neuen überschnitten. Ob man lieber Frequenzumrichter oder Stelltrafo nehmen muss hängt vom Motorprinzip ab, ganz genau hab ich mich mit den verschiedenen Motoren aber noch nicht befasst. Eigentlich sollte sich das über eine Schwingungspaketsteuerung in gewissen Bereichen regeln lassen. Ausprobieren werd ich das demnächst.
