Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F Interrupt Port B Falling Edge?
von Pete (Gast)
Heyhey,
bei mir hängts grad am Verständnis wie folgt:
Externe Interrupts beim Pic18F458 an Pin B0 und B1 sind ja
flankengetriggert.
Fallende Flanke heißt bei meinem Verständnis jetzt:
An B0/B1 muss die Spannung von über 2V auf unter 0,8V sinken, damit die
Tatsache "Fallende Flanke" zutrifft.
Kann der Interrupt auch auslösen wenn die Spannung durch nen induktiven
Verbraucher auf 7V ansteigt und dann um 2V schlagartig wieder auf 5V
fällt?
Kann mich jmd aufklären?
Dankeschön Gruß Pete
von let (Gast)
Die INT{0,1} Eingänge sind intern mit Schmitt-Triggern
verbunden. Die Hysterese ist im ungünstigsten Fall recht
hoch: 0.8xVDD - 0.2xVdd = 3V. In der Praxis dürfte es aber
deutlich weniger sein.
>fällt?
Das geht einerseits nicht weil wie du schon vermutet hast der
low-Pegel nicht erreicht wird. Andererseits liegen die 7V außerhalb
der Spezifikation für die zulässige Eingangsspannung.
Unter der Annahme das die Hysterse klein genug ist könntest du
hier versuchen den Port mit einem Spannungsteiler auf z. B. 4V
zu legen. Wenn du dann dieses 7V Signal über einen Kondensator
auf den Port führst (vielleicht noch ein R in Reihe), sollte der
Interrupt kommen.
Sicherer wäre es freilich mit einem extern Schmitt-Trigger
wie dem 40106 oder 4584. Die Hysterese ist dann auf jeden Fall
klein genug.
