Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ARM Audio Spektrum Analyser
von Johann K. (jo-hann)
Erstmal großes Lob an die Community, ich lese jetzt seit einer Weile
immer mal was und bin immer auf interessante Sachen gestoßen.
Jetzt zu meiner Projektidee: Ich will einen Spektrum Analyser mit dem
LPC2124 realisieren. Eingabe soll per Mikrofon erfolgen. Ausgabe in
einer 3D LED Matrix, die 3. Dimension wird die Zeit, damit will ich also
eine laufende Spektrumsanzeige erreichen was hoffentlich cool aussieht
Der LPC sollte meiner Meinung nach genug Speicher bieten und auch genug
Rechenleistung, und ich will etwas mit ARM machen.
Als Anfänger stell ich da folgende Fragen: ist die FFT geeignet wenn ich
aufgrund der vielen benötigten LEDs nur 8 Berechnungspunkte nehmen will?
(Insgesamt dachte ich an eine 8x6x6 (FrequenzxBetragxZeitpunkt) Matrix)
Ist der Bausatz von Conrad
(http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_params=fh_search%3Dmikrofonvorverst%25c3%25a4rker%26fh_secondid%3Db2c197688%26fh_lister_pos%3D6%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253dmikrofonvorverst%255cu00e4rker%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch&fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQwMDQ4NzU3NTE=?&fh_pic_url=//images.conrad.de&layout=b2c&fsm_host=&fsm_insertkz=)
zur Ansteuerung des ADC geeignet? Würdet ihr mir als Einsteiger das
Developer Board von Olimex empfehlen oder gibts es bessere?
Viele Grüße
Johann
von Jupp (Gast)
Wie willst du die dritte Dimension realisieren?
Na ich wollte einfach die einmal berechneten Spektren in den Speicher
legen. Diese werden dann per Schieberegister oder so weitergereicht in
die 3. Dimension. Also wenn ich beispielsweise von vorne auf den LED
Würfel schaue, sehe ich Spektrum(t_jetzt) in der 1. Reihe,
Spektrum(t_jetzt-1) in der 2. Reihe usw.
Ich habe jetzt hier ein Mikrofon mit einem Frequenzspektrum von 20Hz bis
20KHz (-10dB bei 20kHz). Wenn ich da also mit 50KHz abtaste, sollte ich
ohne Anti-Aliasing-Filter auskommen. Aber ich werd aktuell aus dem
ADC-Teil im Datenblatt des STM32 nicht schlau, da ist die Rede von einer
f_ADC, welches für weitere Angaben mit 14MHz angenommen wird und dann
gibt es noch f_S, die Samplingfrequenz. Die müsste ich mir ja auf die
50KHz einstellen, aber was ist mit der f_ADC?
Viele Grüße
Johann
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Hallo Johann,
das Stichwort für dich ist Spektrogramm. Für gewöhlich analysiert man
das Signal überlappend:
 1.)  ++++++++--------
 2.)  --++++++++------
 3.)  ----++++++++----
 4.)  ------++++++++--
Damit geht man Blockeffekten weitgehend aus dem Weg. Problematisch ist
deine geringe Blocklänge, die Granularität ist da eher mäßig - aber für
deine Zwecke vllt ausreichend. Je größer die Überlappung desto mehr und
schneller muss gerechnet werden - 50% der Blocklänge sollten genügen.
Ich habe sowas mal in Verbindung mit MATLAB/Blackfin auf dem Rechner als
Wasserfalldiagram darstellen lassen und habe dabei 256 Punkte benutzt.
von Timmo H. (masterfx)
Sehe ich das richtig, dass du mit der LED-Matrix folgende Achsen sind:
Betrag, Frequenz und Zeit? Dann kommt für dich ja nicht die
Wasserfalldarstellung in frage, da du pro Punkt (also je Spektrallinie)
ja nicht den Betrag in form einer Helligkeit bzw. Farbe ausgibst.
Welches Datenblatt verwendest du? Ich sehe immer nur f_ADC und t_s,
wobei t_s jedoch mit 1/f_ADC angegeben ist,
Timmo H. wrote:
> Dann kommt für dich ja nicht die Wasserfalldarstellung in frage,
> da du pro Punkt (also je Spektrallinie) ja nicht den Betrag in form
Ob diese Dimension nun einen Farbwert oder die Höhe eines Balkens
repräsentiert ist sekundär.
Richtig, aber dann bezeichnet man es eigentlich nicht mehr als
Spektrogramm.
Zum Thema Spektrogramm: Da habe ich bei Wikipedia eine mittelmäßige
Erläuterung gefunden (http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrogramm) aber
das ist das was ich mir vorstelle. Nur verstehe ich noch nicht, was du
mit Blockeffekten meinst weshalb man überlagernd analysieren sollte?
Wenn ich mit einer Frequenz von sagen wir 5Hz mein Audiosignal per FFT
analysiere und das entsprechend mit 5Hz durch den LED-Würfel schiebe
sollte das doch auch gehen?
Zum Thema f_ADC: Ich habe nochmal das gesamte Datenblatt angehängt. Wie
gesagt ist mir nicht ganz klar, welche Frequenz was bewirkt. Meine
Vermutung ist das t_s und damit f_s die Abtastfrequenz darstellen aber
was ist f_ADC?
Viele Grüße
Johann
von FL (Gast)
f_ADC ist offensichtlich eine Frequenz, welche der ADC intern benötigt.
Der ADC arbeitet laut Refernce Manual der STM32-Serie mit sukzessiver
Approximation (siehe z.B. Wikipedia) und benötigt zur "Berechnung" eines
Datenwortes einige Takte - f_ADC wird wohl die Clock sein, die diesen
internen "Wandlertakt" vorgibt.
Die FFT halte ich für Dein Vorhaben nicht für optimal -- sie hat per
Defintion eine lineare Frequenzachse, und das ist nichts, was man bei
einem Spektrum-Analyzer im Audio-Bereich haben will.
Aus dem Bauch heraus (d.h. ohne groß überlegt zu haben, ob es
effizientere Methoden gibt) würde ich folgendes machen:
- Das digitalisierte Audio-Signal parallel durch 8 Bandpässe schicken,
welche jeweils nur den zu messenden Frequenzbereich durchlassen.
- Die Leistung jedes der 8 Ausgangssignale berechnen
- Die Leistung logarithmieren
- Das Ergebnis evtl. entsprechend skalieren, um bei der begrenzten
Anzahl von LEDs auch ein "interessantes" Blinken hinzubekommen.
Gruss
FL
von jo-hann (Gast)
Ahja und richtig, die Achsen sind Frequenz, Betrag und Zeit....
Viele Grüße
Johann
von jo-hann (Gast)
Ah besten Dank für den Hinweis bzgl. sukzessiver Approximation, damit
ist mir das jetzt klar.
Also bei der Signalauswertung lasse ich mich gerne belehren, davon habe
ich keine praktischen Kenntnisse. Mir ist halt aus div.
Grundlagenvorlesungen nur die FFT bekannt...
Dein Ansatz mit den digitalen Bandpassfiltern klingt auch gut, hat noch
jemand andere/bessere Ideen?
Viele Grüße
Johann
Also ich denke der ARM sollte massig genug Leistung haben für eine FFT.
Da mit sicherheit entsprechende Implementierungen zu finden sind sollte
das schneller gehen als noch extra Bandpassfilter zu machen, vorallem
ist es flexibler.
Der Typ hats auch mit nem ATmega geschafft (sie Videos).
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
von FL (Gast)
Hm,
ich vermute, er will ein logarithmisches Frequenzband für seine 8 LEDs
haben, z.B. folgende Frequenzbereiche:
LED         1        2        3        4        5        6        7
ob.Freq.  150       300      600      1200      2400    4800     9600
20000
(ob.Freq.: obere Grenzfrequenz des Bandes für die LED).
Also braucht er eine Frequenzauflösung von 150 Hz.
Bei einer Abtastrate von 50 kHz gibt das 50000/150 eine "333 Punkte
Fourier-Transformation" => 512 Pkte. FFT ist Minimum.
Die 512 Punkte müssten dann noch irgendwie interpoliert werden, um in
die Frequenz-Bänder "zu passen".
Dann muss er aufpassen, dass die FFT genügend signifikante Bits liefert,
denn das Ergebnis muss ja noch logarithmiert werden (bei zu wenig
signifkanten Bits hat er sonst bei leisen Signalen nur noch "Rauschen"
auf den LEDs).
Ich will nicht behaupten, dass der ARM das nicht schafft -- für mich
persönlich wären die Bandpässe aber die einfachere und intuitivere
Lösung.
Wenn's ein Projekt zum Ausprobieren und Lernen ist, würde ich einfach
mal mit der Herangehensweise starten, die man selbst für intuitiv
richtig hält -- man lernt einfach durch nichts mehr, als wenn man die
Probleme selber lösen muss ;-)
von jo-hann (Gast)
Hmm, haben will ich nicht unbedingt ein logarithmisches Frequenzband,
aber wenn man es so machen sollte dann schon :)
Ich habe eben mal nach paar typischen Spektren von Musik gesucht, aber
keine mit logarithmischer Frequenzdarstellung gefunden.
Gibt es denn so typische Frequenzbereiche für Musik dass das sinnvoll
wäre?
Aber der Punkt mit den Bändern ist natürlich richtig. Es wird ja
schlecht reichen, wenn ich mir 8 Frequenzpunkte suche um die direkt per
FFT-Ergebniss auf die LEDs zu bringen. Da würde ich dann eher eben mit
beispielsweise 150Hz Auflösung abtasten und dann mir Bänderbereiche
definieren, in welche ich dann die gemittelte Leistung von vielen
Abtastpunkten aus dem Frequenzbereich hineinbringe. Da kann ich ja dann
immer noch experimentieren mit linearer oder logarithmischer
Bandaufteilung.
Ja es ist ein Projekt zum Ausprobieren, daher würde ich eben intuitiv
die FFT nutzen wollen. Inzwischen habe auch entgegen dem ersten Posting
einen Cortex M3 zum implementieren hier, der sollte auch noch etwas
effektiver sein als der LPC.
Viele Grüße
Johann
Also Musik liegt üblicher weise von 100-16000 Hz, kannst ja auch bei
Winamp sehen oder mit AudaCity dir mal das Spektrogramm ausgeben lassen.
Logarithmische Frequenzskalierung ist bei Musik nicht unbedingt so
sinnvoll. Bei der Analyse von Filtern oder so hingegen schon.
Ich sehe gerade dass AudaCity das gar nicht kann. Aber Spektrum geht.
Nimm nicht unbedingt ein mp3 File mit 128 kbit/s, da wird meist radikal
bei > 16kHz angeschnitten. Da sich die meisten Töne jedoch bei < 16kHz
befinden würde ich auch nur diese darstellen.
Mp3 schneidet ja die höheren Frequenzen bei niedriger Bitrate eben ab,
weil Menschen ab 30-35 eh nichts mehr über 16-17 kHz hören. Auch für
junge Menschen ist es in einem Lied kaum wahrnehmbar wenn die hohen Töne
fehlen. UKW Radio geht übrigens nur bis 15 kHz.
Ist schon richtig was FL sagt, für gewöhnlich spielt sich bei Musik das
meisste in den unteren Bändern ab. Über Bandpässe würde ich da mal
nachdenken. Ferner gibt es Korrekturfunktionen die dem menschlichen
Hörempfinden gerecht werden, Stichwort dBA etc. Das ändert natürlich
nichts an der Frequenzauflösung.
Was ich mit Blockartefakten meine: Analysiert man überlappend, dann
bekommt man die zeitliche Veränderung besser aufgelöst, die Übergänge
sind 'weicher'. Wird bei deiner Anwendung wahrscheinlich nicht so von
Bedeutung sein, aber wenn du MATLAB hast probier es einfach mal aus.
Ahja ok dann werde ich mich also auf 0-16KHz beschränken...
Das mit der Frequenzbewertung klingt ganz interessant. Da kann ich ja
einfach etwas experimentieren damit, die Bewertungskurven kann ich ja
super nach der logarithmierten Leistungsberechnung der FFT-Ergebnisse
einrechnen. Erstmal muss ich mir die Code-Basis schaffen (Ansteuerung
ADC, Ausgabe von Messwerten vorerst per UART) und dann schauen wir
weiter.
Besten Danke erstmal,
Viele Grüße
Johann
von FL (Gast)
Hallo nochmal,
zur Veranschaulichung der Sinnhaftigkeit einer logarithmischen
Frequenzauflösung:
Tonhöhen von Musikinstrumenten / Gesang etc. werden logarithmisch
wahrgenommen -- die fundamentale Größe zur Bezeichnung von Tonhöhen sind
die Oktaven (und dann feiner unterteilt als Sekunde, Terz, ...).
Eine Oktave ist aber nichts anderes als eine Frequenzverdopplung. Also:
Der Kammerton a' hat 440 Hz, eine Oktave höher sind 880 Hz, dann folgen
1760, 3520, 7400, 14800 (, 29600, ...) Hz.
Wenn Du nun linear skalierst, hast Du die Hälfte Deiner FFT-Punkte
und/oder die Hälfte Deiner LEDs für das Frequenzband 10000-20000 Hz
verschenkt -- einem Frequenzbereich, welcher gerade einmal eine Oktave
umfasst und in dem sich nicht allzuviel interessantes abspielt. Bist Du
dagegen logarithmisch unterwegs, wird dieser Bereich nur von einer LED
abgedeckt, und Du hast genügend LEDs für die anderen Oktaven übrig.
Dass die wenigsten Programme logarithmische Frequenzskalen verwenden
dürfte genau den Grund haben, den man auch in diesem Thread sieht: Es
gibt fertige FFTs, und wenn ich genügend Rechenleistung habe, lasse ich
halt eine FFT mit genügend Punkten auf das Signal los, so dass ich zwar
im oberen Frequenzbereich eine unnütz feine Auflösung habe, aber im
unteren Frequenzbereich trotzdem noch genügend Punkte habe.
Wenn Du aber "ernsthafte" grafische Equalizer siehst, so sind hier die
Frequenzbänder immer logarithmisch -- alles andere wäre für
Audio-Anwendungen absolut sinnlos.
Frank
Aha ok, bei solchen Sachen wie Oktaven habe ich nicht aufgepasst in der
Schule ;)
Gut da werde ich es so angehen, dass ich den Cortex erstmal mit ner
512er oder 1024er FFT quäle. Mal schauen was da machbar ist. Danach
erstell ich mir 8 logarithmische Bänder in welchen ich die
Amplitudenwerte mittle. Dann logarithmiere und skaliere ich die
Amplituden...
Du hast Recht, Bandpässe erscheinen da intuitiver aber andererseits will
ich mal diese FFT probieren...
Viele Grüße
Johann
