Hi, ich wollte fragen, wie man am einfachsten die Zellenspannung von mehreren Akkus ( in Reihe geschaltet) messen kann. Vorrausgesetzt, man besitzt z.B nur einen AD-Port und möchte nun 3 Zellen ausmessen. Wie geht man vor? Hatte dieses "Lesegerät" in einem Chinaladen gefunden : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589&Product_Name=Battery_Monitor_2-6S&cda=8572 Wie machen´s die Chinesen? Wäre dankbar für jeden Tipp Gruß Jack
@ Jack: Für mich stellt sich die Fragen, ob die Chinesen wirklich nur 1 AD-Wandler benutzten. Bei massenfertigung könnte auch ein Chip mit 6 AD-Wanlern nicht teuer sein. Eine andere Idee von mir ist, dass man z.B 3 Spannungsteiler aufbaut und diese dann mit je einem Mosfet durchsteuert und dann die Spannung an jedem Spannungsteiler hintereinander einließt. Alex
Hab mal ein Bild angehängt, wie ich es mir vorstelle ( hoffentlich sind die n-fets richtig angeschlossen :) Gruß Alex
@Alexander: man muss bedenken, dass die Sources nicht auf einem feste Potential liegen (sollen sie ja auch nicht :) Es koennte sein, dass die Spannung ueber dem unteren Widerstand der Spannungsteiler so hochwird, dass der Mosfet nicht durchschaltet. Sagen wir mal ueber dem Widertsand wueren 5V abfallen und die MOSFETS wuerden auch mit 5V geschaltet. Dann ist die Gate-Source-Spannung nicht groesser als die Schwellenspannung.
Außerdem: Durch die Body-Dioden der n-FETs würde bei Messung/Durchschalten der höchsten Spannung Strom über die beiden niederen Transistoren fließen. Wo steht eigentlich, dass auf der kleinen Platine nur ein AD Wandler drauf sein soll? Wo steht, dass das Teil von den Chinesen ist?
Naja das war auch meine Vermutung, dass man eher auf die Bauteile achtet und so wenig wie möglich verbauen möchte => mehr AD Wandler
