Hallo Leute, ich hab da mal ne Frage ;) (das hört man ja öfter) Ich bin auf der Suche nach einer Umbauanleitung für ein Echolot. Ich besitze ein relativ günstiges Gerät: ähnlich wie dieses ( http://cgi.ebay.de/Fischfinder-Fishfinder-Echolot-Sonar-Modell-2008-NEU_W0QQitemZ220238472079QQihZ012QQcategoryZ65979QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ) welches ich gerne "Abnabenln" würde und per Funk nutzen möchte. Mitlerweile gibt es genau diese Geräte auch per Funkt, aber eine Neuanschaffung lag mir jetzt nicht im Sinn. Als Beispiel: (http://cgi.ebay.de/Funk-Echolot-Fischfinder-Wireless-Fish-Finder-NEU_W0QQitemZ310051491889QQihZ021QQcategoryZ384QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ). Letzteres entspricht optisch genau meinem Gerät, halt nur wie Kabel wie in Bsp. 1 bereits erwähnt. Kann man ohne weiteres (ich weiß ich weiß, eigentlich is das ne Fangfrage) das Kabel trennen und Empfangsteil&Geber mit einem Sender und Empfänger ausstatten?? Das ganze darf ja über den Amateurfunk laufen soweit ich das gelesen hab, z.B 433 MHz. Es gibt auch viele Leute die Ihre bereits Funkecholote nochmals getuned haben (jeweils größere Antennen verbaut haben) um die Reichweite zu erhöhen, da die kaufbaren Versionen nur 20 - 30 Meter empfang haben. Wäre froh wenn jemand evtl. ne Anleitung schon mal gesehen hat und die hier Posten könnte, oder mir en Tipp geben kann was für Sender/Empfänger benötigt werden, bzw. was noch alles. Löterfahrungen sind vorhanden ;), technisch genaues wissen bezüglich Funktechnologien leider nicht (nur gelernter Informationstechniker :( ) Ich Danke euch schonmal für eure Beiträge PS: Sollten weitere Informationen bezüglich meines Geräts erforderlich sein, einfach kurz Posten. Ich werds dann sofort rauskramen und auch Zerlegen wenn nötig.
433MHz ist zwar auch im 70cm Amateurfunkbereich aber eben auch ein ISM Band. Da Du wohl kein Funkamateur bist (und diese Anwendung auch dort nicht zulässig wäre) vermute ich, dass Du eben das ISM mit den entsprechenden Einschränkungen nutzen willst. Richtantennen sind da per se nicht verboten aber man muss die 10mW EIRP einhalten. Macht aber trotzdem Sinn beim Empfang. Um ein Funkmodul zu empfehlen brauchen wir Informationen über das Signal welches übertragen wird. Analog oder digital, wie schnell, welche Frequenzanteile, welche Pegel. Viele Grüße, Martin L.
Holla, da ich ein absoluter nichtfunkkenner bin wird das wohl etwas kniffliger, aber gut, unmöglich wirds ja wohl nicht sein an die Daten ran zu kommen. Ma schauen ob ich schnell was finde. danke schonmal für die antwort
Ich hab in den "technischen Daten" zumindest bis jetz schonmal rausgefunden das es sich um eine 200KHz Sonarfrequenz handelt. Ich versuch aufjedenfall noch den rest rauszubekommen.... chinesische importe .....
Hallo... Genau das Gerät habe ich hier auch liegen. Brauche den US-Kopf für ein Sensorik Projekt an der FH, nachdem alle anderen kommerziellen US-Sender gescheitert sind. Richtig ist, dass er bei 200KHz sendet. Zum Kopf führen 2 Adern. Masse und eine Signalleitung. Das Gerät sendet einen ca. 400µs langen Sendepuls los und wartet auf das Echo. Muss mich in den nächsten Tagen dann um die Filterung und weitere Aufbereitung des Signals kümmern. Die Ergebnisse sehen schon recht ordentlich aus. Hoffe ich konnte ein wenig helfen! Gruß, Steffen
Hier schonmal 2 Fotos zur näheren Betrachtung der Platine http://img116.imageshack.us/my.php?image=dsc01869sz5.jpg http://img355.imageshack.us/my.php?image=dsc01870yo2.jpg
> Richtig ist, dass er bei 200KHz sendet. Zum Kopf führen 2 Adern. Masse > und eine Signalleitung. Das Gerät sendet einen ca. 400µs langen > Sendepuls los und wartet auf das Echo. > Hoffe ich konnte ein wenig helfen! > > Gruß, > Steffen Natürlich hilft das Steffen, danke für deine Antwort :)
Guten Abend, ich bin leider erst heute auf die Seite gestossen. Habe nur ein Frage! ( STANDARD ) Kennt sich hier einer mit dem Eagle Cuda 168 in der Materie aus. Sprich das selbe was der Kollege vor Jahren erfragt hat, einen UMBAU in Funk.
