Forum: Platinen Mehrfachlayout auf Platine
Autor: Antal 377 (antal)
ich möchte ein "Mehrfachlayout" erstellen (sprich: mehrmals das gleiche
Layout in einer Eagle-Datei). Dazu habe ich in diesem Thread hier:
Beitrag "Eagle BRD" folgendes gefunden (da
meine Frage dort untergegangen ist, mache ich hier einen neuen Thread
auf):
Ralf wrote:
> 6. Die anderen beiden Boards so daneben setzen, dass 3mm Abstand
> zwischen den Kontur-Linien liegen
Ist mit "Kontur-Linien" der Rahmen gemeint, der im Layer 20 - Dimension
- liegt, oder ist damit etwas anderes wie z.B. der Abstand der äußersten
Leiterbahnen bzw. Masseflächen gemeint?
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das Layout inklusive dieses
Rahmens kopieren muss oder ohne - und stattdessen dann einen großen
Rahmen um alles herumlegen muss.
Wäre nett, wenn mir dazu jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Autor: 3355 (Gast)
Die Kernfrage ist wie du die beiden Leiterplatten wieder trennst. Mit
Ritzen, resp einer Schere kann man Natlos trennen, mit Fraesen benoetigt
man ca 2mm.
Autor: Maxx M. (maxx2206)
ja, mit Kontur ist normalerweise der Rand der Platine, wie er eben auch
bei Kommerziellen Herstellern benannt ist, gemeint (diese sprechen dann
oft vom Konturfräsen). Das Hat den einfachen Hintergrund, dass man bei
mehreren Platinen diese am Ende meist auch noch auseinandersägen bzw.
-fräsen muss.
Je nachdem ob Du das selbst machst oder in Auftrag gibts kannst Du aber
ggf. auch weniger als 3mm kalkulieren - je nach verwendeter Methode bzw.
Werkzeug.
Ciao...
PS. Und immer daran denken beim Kopieren bzw. Auswählen der Gruppe
sicherheitshalber erst alle Ebenen zu aktivieren, das vergisst man
gerne mal weil man normalerweise nur mit teilweise aktivierten Ebenen
arbeitet, LP Hersteller benötigen aber auch die sonst nicht mitkopierten
Elemente.
