Ich war lange auf der Suche nach einem sehr kleinen Kühlschrank für Medikamente o.Ä. für den Einsatz im Auto und habe nichts passendes gefunden. Also habe ich überlegt so ein Ding selbst zu bauen: Peltierelement, Kühlkörper auf der einen Seite, Styrodurgehäuse auf der anderen, dazu einen Temperatursensor, einen kleinen AVR und eine Schutzschaltung zum Einsatz im Auto. Klingt das machbar?
Gesperrt durch User
Wichtig ist innen eine Aluwanne zu haben. Und fuer die andere Seite eine grosse Kuehlflaeche. 2cm sollte die Isolation schon sein.
Das Ganze hat einen Haken: Wirkungsgrad vom Peltierelement. Dieser ist nämlich hundsmieserabel schlecht. Des Weiteren musst du die heiße Seite des Peltiers sehr stark kühlen! Hast du dir schonmal die Kennlinien im Datenblatt angeschaut? Die meisten können maximal einen Temperaturunterschied von 60K erzeugen. Dabei pumpen sie aber gar keine Wärme. Wenn sie Wärme pumpen, geht die TEmperaturdifferenz natürlich zurück. Sprich: Wenn du die Heißseite auf z.B. 50°C hälst, kann die Kaltseite nicht kälter als 10°C werden. Hierbei wird keine Wärme gepumpt. Das A und O ist eine sehr effektive Kühlung der Warmseite!! Der andere negative Effekt ist die Stromaufnahme. Diese ist enorm hoch. Die Autobatterie ist da im nu leer. Du kannst zwar ne Überwachung bauen, aber die schaltet dann ziemlich schnell den Kühlschrank ab und du hast kein kühles Bier im Auto ;-) Sorry, dass ich dir den Spaß verderbe, aber für solche Dinge sind Peltiers nicht geeignet. Ich glaube nicht, dass du ein für dich zufriedenstellendes Ergebnis erhältst.
Genau das, was du da selber bauen willst, gibt's doch fix und fertig zu kaufen. Googel "KFZ-Kühlschrank", die gibt's zur warmen Jahreszeit immer wieder bei Lebensmitteldiskontern wie Aldi, Lidl etc, ansonsten im Campingbedarf zu haben.
Und da ist auch schon was bei Aldi Süd: http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_6490.htm Diese Kühlboxen sind exakt das, was du beschrieben hast, funktioniert mit Peltier-Element. Der Wirkungsgrad ist natürlich bescheiden, aber um den Preis kannst du das nicht selber bauen.
Multifunktionsmirko wrote: > Und da ist auch schon was bei Aldi Süd: > http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_6490.htm > > Diese Kühlboxen sind exakt das, was du beschrieben hast, funktioniert > mit Peltier-Element. Der Wirkungsgrad ist natürlich bescheiden, aber um > den Preis kannst du das nicht selber bauen. Leider gibts die Billigteile anscheinend nur noch mit der Kühltechnik im Deckel, ist wohl einfacher herzustellen. Ich bin zwar kein Kältetechniker aber irgendwas sagt mir, dass es besser ist, wenn das Kühlelement sich an der Seite, (Mitte bis Unten), der Box befindet. Ich hatte mal eine Kühlbox bei der das so war, hat ziemlich gut und zuverlässig funktioniert, (bis jemand drübergefahren ist)!
Wie klein kann man eigentlich einen Kompressorkühlschrank bauen?
Zu Hause haben wir auch so einen Mini-Kühlschrank (mit Tür). Ist aber noch nie im Auto gewesen, und auch im Haus ist er wegen dem Lüftergeräusch nie in Gebrauch. Der hat das Peltierelement in der Seitenwand. Auf der Innenseite ist dann aber nur ein ca. 8x8cm Alublech was die Wärme herausleiten soll. Der Rest ist dann wieder Plaste. Diese Kühlboxen haben meistens eine durchgehende Welle, so dass außen ein Lüfter läuft und auch die Innenluft umgewälzt wird. Ich hab mal so einen Deckel mit Peltierelement auf dem Schrott gefunden, da war nur der Lüfter defekt (Kurzschluss im Motor). Wenn man da für ordentlich Kühlung auf der Heißseite sorgt, wirds schon recht kalt auf der anderen Seite. Was mich bei diesen Kühlboxen stört (zuletzt bei Lidl wieder gesehen), ist, dass die Stromaufnahme, bzw. Leistung nie angeben ist... Die 3-4 A merkt man sicher schon... Wir hatten das mal überlegt beim Zelten zu verwenden, aber dann ist der Akku ja schnell platt.
@Jonny Den kleinsten Kompressorkühler den ich je gesehen habe hatte die Abmessungen eines Schuhkartons. Da passte aber wirklich nicht viel hinein. So maximal 2 Getränkedosen 0.33L @Gast Wenn man nicht gerade eine kleine Starterbatterie hat (die Modernen kisten sind meist hoffnungslos unterdimensioniert) dann kann man die boxen schon etliche Stunden betreiben ohne den nächsten Startvorgang zu gefärden. Alternativ bietet sich da ein Solarpanel entsprechender Stärke an. Zb. ein 50-75W Modul Kostet aber einiges. Ich mache es immernoch auf die Klassische. Kühlakkus.
Im Auto würde ich das Peltier-Element im Kofferraum direkt auf die Autokarosserie machen, und drumherum (also um die Kühlseite) Isolierung machen. Somit hast du die ideale Wärmeabfuhr.
Es gibt auch Absorberkühlboxen! Die gehen auch mit Gas...
@Heinz: Falls du Freude am Basteln hast, ist der Eigenbau eies solchen Peltier-Kühlschranks durchaus eine Überlegung wert! Ich selbst habe mir ein Fertiggerät gekauft und es dann noch ein wenig getunt. Allerdings wird man bei Eigenbau sicher viel mehr rausholen können. Mein Exemplar bestand aus einem doppelwandigen Plastikgehäuse, welches mit einem flüssigen (selbstaufschäumenden) Material ausgekleidet war. Allerdings wurde dabei nach Kräften gespart, so dass die Isolationsschicht nur ca. 5-10mm dick war und der Rest aus Luft bestand. Ich habe den Hohlraum dann noch mit Styroporkügelchen aufgefüllt, welche wir im Betrieb zur Isolation eines Peltierelements bei einem Medizinalgerät verwenden. Durch diese Massnahme verbesserte sich die Effizienz deutlich (ca 5° bessere Kühlung!). Mit einem Qualitätspeltierelement und beidseitig sehr guter thermischer Kontaktierung liesse sich aber bestimmt noch deutlich mehr rausholen! Deshalb wäre ein sorgfältiger Eigenbau sicher sehr geeignet zu zeigen, was möglich ist im Vegleich zu den China-Teilen, welche im Auto tatsächlich unbrauchbar sind! Gruss rayelec
Im Auto hast du noch die Option ala gekühlten Handschuhfach, sprich du hängst dich an die Klimaanlage des Fahrzeugs. Hängt halt von der Situation und dem Bedarf ab. Aber bei Medikamenen gehts ja meist nur darum das sie unter 25°C bleiben sollen, nicht das sie Tiefkühlkost werden, da sollten sich auch Lösungen mit Peltier finden...
Bin gerade dabei mir selber sowas zu bauen, ich benutze einen CPU Kühler für 7€ , Ein Peltierelement (PTE) für 7€ , Einen Kühlkörper für 8€, Eine Zahnradpumpe (ZP) für 6€, und ein 2meter langes Kupferrohr für 6€ Und Styroper als Isolation und Holz als Körper. Ich hab den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste an das PTE geklebt und daran den CPU Kühler wieder mit Wärmeleitpaste befestigt. Das Prinzip mit der Wasserkühlung besteht darin dass ich Wasser mit der ZP durch das Kupferrohr, das durch den Kühlkörper geht, pumpe und dann dass kalte Wasser durch die Decke und die Rückwand im Zick-Zack laufen lasse. LG Philipp
Albrecht H. schrieb: > Leider gibts die Billigteile anscheinend nur noch mit der Kühltechnik im > Deckel, ist wohl einfacher herzustellen. Vor allem ist es thermisch richtig. Die kalte Luft sinkt von allein auf das zu Kühlende, aber bei einem Stromausfall, wie er bei manchen PKW immer dann passiert, wenn der Motor aus ist, bildet das Peltierelement eine Wärmebrücke und wird ziemlich schnell warm. Dann ist es gut, wenn es hoch angebracht ist, denn dann tritt kein Wärmetransport durch Konvektion ein, weil die Kaltluft schwerer ist als warme und wie eine Flüssigkeit unten in der Box liegenbleibt.
Albrecht H. schrieb: > Leider gibts die Billigteile anscheinend nur noch mit der Kühltechnik im > Deckel, ist wohl einfacher herzustellen. Ich bin zwar kein > Kältetechniker aber irgendwas sagt mir, dass es besser ist, wenn das > Kühlelement sich an der Seite, (Mitte bis Unten), der Box befindet. Kalte Luft fällt nach unten ab. Warme Luft steigt nach oben. Also richtig. Pöhli schrieb: > Im Auto hast du noch die Option ala gekühlten Handschuhfach, sprich du > hängst dich an die Klimaanlage des Fahrzeugs. Wirklich? Schau mal nach. Bei mir steht da, vom Fahrtwind gekühlt :-(
Was den kompressorkühlschrank angeht. Ich benötige für meine Fische gelegentlich Frostfutter. Im Zoogeschäft meines Vertrauens steht zur Vorführung ein extrem kleiner Kompressorkühlschrank ( ca. H50 x B 30 x T 25 cm). Das Futter muss eine Temp. von ca. -18°C haben. Scheint gut zu funktionieren. Leider weiß ich grade den Hersteller nicht, vielleicht gibt es ja auch so kleine "normale" Kühlschränke. Wenn ich das nächste mal da bin kann ich ja mal schreiben. Für KFZ passenden Inverter auf 230V davor und gut ist. Besser als jeder Peltier kühlschrank.
Toll, daß Philipp auch diesen Thread hier aus der Versenkung geholt hat.
