Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-GCC Bug? if (uint16_t-Typ == 0).
von Michael S. (michael-dj2tk)
ich habe ein Problem mit dem AVR-gcc und seiner Optimierung. Angenommen
sei folgender Ausschnitt aus einem C-Code:
    volatile static uint16_t readBytes;
    if ( (readBytes) == 0 )
        PORTD = 0x01; // Beispiel
Ohne irgendeine Optmierung (-Ox weggelassen) erzeugt gcc diesen Code:
lds  r24, 0x0060
lds  r25, 0x0061
sbiw  r24, 0x00
breq  .+2
rjmp  .+244
der für mich auch ok aussieht. Mit Optimierung (-O, -O2, -Os) erzeugt er
das hier:
lds  r24, 0x0060
lds  r25, 0x0061
or  r24, r25
brne  .+4
Ich denke dass dieser Code falsch ist - in den Registern r24 und r25
befinden sich das High- und Low-Byte der uint16 Variable. Eine
Oder-Operation ergibt für mich als Test auf Null keinen Sinn (im
Gegensatz zum unoptimierten Fall s.o.).
Diese Änderung ergibt sich erst, wenn ein O-Parameter angegeben wird.
Wenn ich versuche, die Optimierungen mit -fxxx Parametern nachzubauen,
bekomme ich das Problem nicht, allerdings ändert sich die Code-Größe
auch nicht.
Das ganze ist natürlich in ein größeres Projekt eingebettet, so dass ich
Optimierung haben will, schon aus Geschwindigkeitsgründen. Allerdings
habe ich noch einen (diffusen) Fehler in der Software, die von der
Optimierungsstufe abhängig ist, und diesen suche ich nun.
Die Frage ist nun, habe ich bei obigem Beispiel irgendwo einen
Denkfehler? Warum "funktioniert" die Optimierung nur, wenn ich einen
O-Parameter angebe, und nicht mit den f-Parametern? Auch über Literatur
zu dem Thema und Tipps aus der Praxis wäre ich dankbar.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe,
Michael
PS: Eingesetzte Version: avr-gcc 4.2.2 aus der Ubuntu 8.04 Standard
Installation, avr-libc 1.4.7-1 (auch aus Ubuntu). Binutils 2.18-3. Eine
eigene Toolchain zu erstellen wollte ich eigentlich vermeiden, aber wäre
wohl einer der nächsten Schritte falls ich keine bessere Idee habe...
von Andreas K. (a-k)
Michael S. wrote:
> Eine Oder-Operation ergibt für mich als Test auf Null keinen Sinn
Für mich schon. Der Code ist völlig korrekt. Das Ergebnis dieser
Operation ist genau und nur dann 0 wenn beide Register 0 sind, und das Z
Flag gibt diesen Sachverhalt wieder.
von Benedikt K. (benedikt)
Für mich gibt das schon einen Sinn:
Wenn die 16bit Variable 0 ist, sind weder in r24 noch in r25 Bits
gesetzt. Demzufolge ist das Ergebnis der Oder Operation auch 0 und das
brne wird ausgeführt.
Oh Mist, ich wusste ich stand auf dem Schlauch - gedanklich eine
Und-Operation durchgeführt. Peinlich...
Danke für die schnelle Antwort! Dann werd ich mal weitersuchen...
Worauf in diesem Zusammenhang allerdings zu achten ist: Wenn readBytes
den Wert 0x0100 hat und im Interrupt auf 0x00FF runtergezählt wird, dann
kann es vorkommen, dass der Test das untere Byte vor und das obere Byte
nach dem Interrupt läd und damit fälschlicherweise auf 0 erkennt.
