Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriebetrib für Bluetooth und uC
von johannes (Gast)
ich bin gerade in der Planungsphase für ein batteriebetriebenes
Bluetoothgerät, das ab und zu einen Impuls per Bluetooth senden soll.
Das stellt sich natürlich die Frage nach der geeigneten Batterie, denn
das Ding soll so klein wie möglich sein. Ich hätte jetzt mal einfach
eine Knopfzelle genommen, z.B. CR1616 (Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 55
mAh, 16,0x1,6mm). Da bräuchte ich aber fast schon 2 in Serie, da die
bekannten Bluetoothmodule BM11x/BM22x nur bis 3,0V arbeiten und die
Spannung der Knopfzellen ja mit der Betriebsdauer abfällt, oder?
Nun aber die Frage wie lange so etwas hält. Der uC (z.b. ATmega168)
verbraucht lt. Datenblatt 15 μA at 32 kHz, 1.8V. Wenn ich das Ding bei
5.5V (Batterien seriell + Diode) laufen lassen, mit dem Takt etwas
hochgehe und ihn dann großzügig schlafen lege, sollte ich auch da hin
kommen.
Weiß jemand was so ein Bluetoothmodul braucht? Das
Zusammenfassungsdatenblatt, das mir vorliegt (9 Seiten oder so) gibt
hier keine genauen Angaben. Es steht nur 50uA Leakage Current und 17mA
bei ACL Data Transfer 115.2Kbps UART.
Also, wie lange würden die Batterien da durchhalten? Als zusätzliche
Beschaltung würden nur noch ein paar Pullups für Taster hinzukommen.
MfG, joh
von johannes (Gast)
noch eine Frage:
Weiß jemand ob so eine Bluetooth Übertragung irgendwelchen Verzögerungen
unterliegt wenn ich das BT-Modul erst immer aufwecke, wenn ich es
brauche und wie groß diese Verzögerungen ungefähr sind?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Datenblatt des Moduls lesen. BTW: die höchste Energiedichte hat zur Zeit
Lithium-Ion bzw. Lithium-Polymer. Das wäre dann der Akku Deiner Wahl.
Knopfzellen nimmt man schon aus Umweltschutzgründen nicht. Die würden
auch nicht lange leben, da das BT-Modul im Betrieb bis 80mA Strom zieht.
Das würde die Zellen derart einbrechen lassen, daß Dir der Controller
resettet. Du mußt wenigstens die 5-fache Leistung im Akku einplanen,
gegenüber der, die Deine Schaltung zu Spitzenzeiten aufnimmt.
von johannes (Gast)
Wie würde es mit 1 AAA Batterie oder NiMH-Akku und einem
Stepup-Konverter  aussehen, das sollte doch funktionieren?
Ja das geht. Der StepUp nimmt aber auch etwas Strom und bei einer 1:3
Aufwärtsregelung mußt Du mit dem vierfachen Strom an der Zelle gegenüber
dem in der Schaltung rechnen.
von Bernhard (Gast)
Den BT aufzuwecken dauert auch etwas...
Wenn du wirklich immer mal nen Impuls haben möchtest solltest du
überlegen die Vernidung immer komplett zu trennen, kommt halt drauf an
wie häufig du schickst, wenns aber <30s sein soll dann lieber "parken"
und wieder aufwecken
Achja der Durchschnittliche Verbrauch der Module (hab das grad zwecks
meines Diploms mal ausgewertet), liegt bei 10-20mA, im Peak bis zu 40mA
