Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster für Fahrradtacho
von Thomas (Gast)
Hallo, ich möchte einen Fahrradtacho bauen.
Dafür brauche ich zwei Taster. Da das Gerät möglichst klein werden soll
(Nokia 3310 Display, 6 x 4 x 1,5 cm) und mit Batterie laufen muss suche
ich jetzt einen passenden Taster. Das Gehäuse soll aus Plexiglas gebaut
werden
1. Mikrotaster: Kennt jemand welche die Spritzwassergeschützt sind? Eine
Idee wie man das selber "nachrüsten" kann?
2. Optischer Sensor? Zu störanfällig?
Modulierte LED auf Fotodiode, Finger unterbricht das Signal beim
Drücken? scheidet aus weil die LED "dauerhaft" an sein müsste.
3. Pyroelektrischer Sensor?
4. Folientaster? Wo bekomme ich sowas und wie bekomme ich die
wasserdicht ans Gehäuse?
5. Piezo-Drucksensor? Woher bekommt man sowas?
6. Kapazitiver Sensor? Können die Elektroden unter dem Deckel (0,5 mm
Plastik) sein? Kann ich da zwischen 2 Tastern unterscheiden auf der
Fläche von 6x4 cm? Da muss der Controller oder sonstige Elektronik
(wenig Platz!) zur Auswertung immer wach sein?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, besonders zu 1. ?
Gruß,
Thomas
von gast (Gast)
folientasten. du könntest einen fahrradtacho für ein paar euro kaufen
und die tasten ausbauen ...
von anderer gast (Gast)
... oder gleich das ganze gehäuse verwenden ...
von Thomas (Gast)
"... oder gleich das ganze gehäuse verwenden ..."
Ist wohl etwas klein, Display Fenster passt nicht, etc. Bei den
Folientasten zweifel ich noch ob sich die einfach ausbauen und in mein
Gehäuse einbauen lassen.
Thomas
von Hans M. (anno)
hier würde mich zusätzlich noch interessieren, ob wirklich im Normalfall
für das Zählen von Radumdrehungen ein Magnet (das ist klar) zusammen mit
einem Reedkontakte verwendet wird?
von MaWin (Gast)
Man nimmt diese Mikrotaster mit kuzem Stössel der durch ein eher grossen
Loch (so 10mm) bis zur Oberfläche des Gehäuses ragt und klebt dann eine
Frontplattenfolie auf die sich durch Fingerdruck dort so weit
durchbiegt.
Moderner sich QTouch kapazitive Tasten als elektrische Fläche hinter dem
Plastikgehäuse, bei bestimmten  PICs auch per Software.
von Stefan (Gast)
Ja, die Erfassugn der Radumdrehung erfolgt in der Regel mit einem
simplen Reedkontakt + Magnet.
von Davis (Gast)
QTouch könnte dein Freund sein.
Hier ein Thread: Beitrag "Re: qtouch - sekt oder selters"
