Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik u/f=>Optokoppler=>f/u mit lm331. Nichtlinear :(
von SiO2 (Gast)
Ich habe wie im Topic angegeben eine Signalstrecke mit einem u/f wandler
(lm331) dessen Frequenzausgang an einem Optokoppler (mit 1MBaud) hängt
und der wiederung gibt das Signal an einen f/u Wandler (lm331).
Das Problem ist nun, daß die Signalführung nichtlinear ist, d.h. Wenn
ich am Eingang die Spannung erhöhe, dann steigt die Spannung am
nichtlinear an.
Eingang zu Ausgang im Diagramm sehen ungefähr so aus: (hab blöderweisse
die Messwerte nicht mehr)
Ich hab die Einfachen Beispielbeschaltungen aus dem DB genommen. Kann es
daran liegen, daß die Bauteile eine zu hohe Toleranz haben (ich hab 2%
statt 1 % genommen, wo es angegeben war) Oder woran noch?
Danke
von SiO2 (Gast)
Ich hab grad nochmal nachgemessen und am Eingang einen grösseren C
gehangen. Allerdings ist mir nun aufgefallen, daß die Ausgangsspannung
bei z.b Ue=3V höher ist, wenn ich die Eingangsspannung von 5V aus
einstelle, als wenn ich von 0V herangehe. Im Datenblatt
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM331.shtml
ist eine RC-Kombination von 1µ und 100K parallel am Ausgang. Kann es
daran liegen? Ich werde diese Kombination mal ändern. Aber eigentlich
sollte das doch wohl nicht sein oder?
Im anhang mal die Mesungen.
