Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATMega16 + LMX9838 - Bluetooth: Stromversorgungsproblem
von Bernhard (Gast)
Moin,
habe grad ein recht seltsames Problem:
Das LMX9838 (der 9830 kommt im aktuelle BlueNiceCommIV zum Einsatz), das
ich benutze zeigt ein merkwürdiges Verhalten. Wenn ich Spannung über ein
externes 4€-Netzteil beziehe (6,2V Output) und das dann über meinen
NCP1521 DC-DC-StepDown auf 3,3V konvertiere, läuft meine Schaltung
astrein.
Wenn ich dann jedoch ein Labornetzteil, oder den späteren Akku (mit 3,6V
bei 1300 mAh, also genügend Kapazität und auch voll geladen) dranhänge,
springt das sch**ßding nicht an (das LMX), bzw. es kommt kein
Readysignal vom UART. Es gehen dann aber auch keine
Verbindungsaufbauten, also ist es kein Signalisierungsproblem.
Hier noch das Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/194470/NSC/LMX9838.html
Ich hab mich beim Aufbau einfach an das Referenezdesign gehalten, aber
halt mit mässigem Erfolg:-(
Vielleicht hat ja einer von euch ne gute Idee,
Danke erstmal, Bernhard
von Timmo H. (masterfx)
Vielleicht ist die Spannungsdifferenz zwischen V_In und V_out nicht groß
genug? 3,6V - 3,3V, daher 0,3V Spannungsdifferenz, nicht alle Regler
bringen dann noch die gewünschen 3,3V sondern nur 3,2V oder so.
von Bernhard (Gast)
kannst du das bitte mal genauer erläutern?
habe wie in der referenz vcc_core nicht angeschlossen.
ansonsten sind vcc,vcc_io und mvcc miteinander gekoppelt (vcc_io
inzwischen mit ner LL41-Shottky-Diode davor, weil weiter oben im
Datenblatt ja noch der kleine Beisatz "Note 7: VCC must be > (VCC_IO -
0.5V) to avoid backdrive supply." steht.
Ich bin ratlos.
aber vielen Dank für den ersten Einwurf
von Bernhard (Gast)
:nachtrag
Aso der StepDown kommt damit locker klar, das problem besteht auch mit
nem labornetzteil auf 5V
von Bernhard (Gast)
keiner ne idee?
von Stefan E. (sternst)
Nun, anscheinend nicht. Wenn du eine Spannung Vin mit einem StepDown auf
3,3V bringst, und das Funktionieren einer Schaltung an den 3,3V von Vin
abhängt, kann ja nur der Spannungswandler das Problem sein. Also
Oszilloskop dranhängen und Ausgangsspannung anschauen. Eventuell hast du
bei zu niedrigem Vin eine zu große Restwelligkeit. Oder das
Regelverhalten bei einem Lastwechsel ist dann zu schlecht. Oder der
StepDown produziert dann allgemein zu viel Störungen. Ein StepDown mit
1,5MHz ist schließlich relativ anspruchsvoll.
Ist dir übrigens aufgefallen, dass der NCP1521 mit einer maximalen
Eingangsspannung von 5,5V spezifiziert ist, und du ihn mit 6,2V versorgt
hast?
> keiner ne idee?
(nach 30 Min)
Ein bisschen geduldiger könntest du schon sein.
von Bernhard (Gast)
@Stefan:
War nicht direkt an meine Geduld gekoppelt, wollte nur den Thread noch
mal auf der Homeseite nach ober bringen, sry :-)
Das mit den 6.2V war mir später aufgefallen, war aber scheinbar
unkritisch, habe dann aber trotzdem noch nen 7805 dazwischen gehangen.
Das seltsame ist allerdings das sowohl Einschaltverhalten als auch
Betrieb praktisch identisch sind, bei allen Quellen.
von Bernhard (Gast)
:nachtrag
Hab eben auch nochmal ohne den StepDown gemessen.. mit genau 3,3V am
Eingang, direkt aus meinem Labornetzteil .. und funktionierte nicht
Du meinst "Einschaltverhalten" und "Betrieb" des StepDown? Kontrolliert
mit einem Oszilloskop? Lastwechselverhalten auch gecheckt?
Dann gäbe es da noch die abgestrahlten Störungen. Ich würde den StepDown
mal versuchsweise durch einen Linearregler ersetzen.
Wenn das ganze später an einem 3,6V-Akku laufen soll, würde ich an
deiner Stelle mal überlegen, den StepDown überhaupt durch einen
LDO-Linearregler zu ersetzen. Ist unproblematischer, und der
Wirkungsgrad des StepDown ist auch nur dann etwas besser, wenn alle
Komponenten optimal ausgelegt sind.
von Bernhard (Gast)
Jap , alles mit Oszi geprüft.
Allerdings komme ich mit nem Linearregler beileibe schlechter weg, mein
Stromverbrauch ist durch den StepDown um 30% gefallen, (hatte vorher für
erste Tests nen 3,3V festspannungsregler drin).
Ich schaue derzeit mal nach Masseeinstreuungen im System, da mir
aufgefallen ist, das auch bei angeschlossenem Oszi nix mehr geht.
Aber trotzdem erstmal Danke für deine Hilfe
von Bernhard (Gast)
Wie es scheint war der LMX defekt, hab ihn ausgetauscht und dann ging
es.
Vielen Dank für die Hilfe.
von Reha (Gast)
Hallo Bernhard,
wie betreibst du den LMX9838? Als "Kabelersatz"? Ich möchte ihn auch
einsetzen, bin mir aber SW-seitig nicht sicher was ich alles tun muss.
a. Köntest du mir deine Initialisierung schicken?
b. Woher wissen 2 im Raum befindliche Bluetooth Geräte (mit LMX9838), an
wen die Daten eines 3. Gerätes geschickt werden sollen? Kann (muss) man
ihnen Namen zuweisen?
Danke
Konrad
von gast (Gast)
Hallo Leute,
auf der www.national.com seite findet ihr Application Notes zum LMX9838.
Falls Ihr nicht klar kommt dann fragt mich nochmal. (..bin bei
National).
CU.
von Kai (Gast)
Hey!
wir versuchen zzt auch den LMX9838 zu verwenden...leider klappt es
nicht.
beim Starten sollte ja eigentlich eine READY-Nachricht kommen, die
entspricht weder dem normalen Format (0x02...0x03) und hat auch
irgendeine seltsame Baudrate die der Logic-Analyzer nicht kennt, wir
kriegen da dauernd timing-fehler gemeldet. Die eigentlich
(hardwareseitig) eingestellte Bitrate (9600) ists auf jedenfall nicht.
Wenn wir dem Teil nachher dann Commands (über den SimplyBlueCommander
oder auch über die Konsole) schicken werden die einfach ignoriert - ohne
Kommentar.
Wenn man ihm irgendwas schickt geht immerhin die eine LED kurz aus, aber
über Bluetooth ist das Ding nicht zu finden.
Der Schaltplan entspricht dem Eval-Board.
Habt ihr da ne Idee was man noch prüfen könnte?
Lg,
Kai
