Hallo Zusammen, ich frage mich gerade wie funktioniert eigentlich die Akku-Auflade-Anzeige in einem Notebook? Theoretisch müsste die Kapazität des Akkus ständig "gemessen" werden. Schließlich wird der Aufladestatus in % angezeigt. Weiß jemand wie es ungefähr realisiert ist?
All diese Akkuanzeigen funktionieren nach 2 möglichen Prinzipien * Messen der Spannungslage * Messen wieviele mAh entnommen bzw. geladen werden Allen beiden gemeinsam ist, dass die eigentliche Energiemenge im Akku nicht ermittelt wird, sondern über einen Umweg erschlossen werden muss. Es gibt schlicht und ergreifend nur eine Möglichkeit, rauszufinden wieviel Energie noch in einem Akku enthalten ist: komplett entladen und mitzählen. Aber aus naheliegenden Gründen ist das nicht praktikabel.
Mein Notebook (Baujahr 2003) sollte man nach Gebrauchsanleitung öfters über's BIOS kalibrieren. Da dauert dann Stunden. Ich vermute, dass dabei der Akku entladen und wieder geladen wird.
Soweit ich weis, ist die Ermittlung bei Li-Ion-Akkus relativ einfach durch Spannungsmessung abschätzbar, weil die Ladespannung relativ linear mit der aufgenommenen Ladung hochgeht. Aber so 100%ig sicher bin ich mir auch nicht mehr.
Meines Wissens nach haben die Akkus eine Auswerteelektronik die Strom und Spannung der Zellen misst und per Bus dem Notebook mitteilt. Die Elektronik im Akku "zählt die Energie" wie Karl heinz Buchegger bereits schrieb. Der Bus (SMB, ähnlich I²C) wird schlicht ausgelesen und von Windows/Linux/wasauchimmer dargestellt. Gruß
Es ist ein IC direkt im Akku verbaut (z.B. BQ2040 (Datenblatt)) dieser misst die Einzelspannungen im Pack und den Ent-/Ladestrom. Außerdem kennt der IC die Anfangskapazität des Akkus. Wenn du den Akku ganz voll geladen hast und den Laptop dann im Akkubetrieb benutzt wird der entnommene Strom aufintegriert. So mit hat man die entnommene Kapazität. Diese wird ins verhältniss der Nennkapazität des Akkus gesetzt und schon hast du die Prozentangabe. Falls die Akkuspannung schneller sinkt, und damit der Akku eher leer ist, als erwartet, dann ändert der IC den Wert der Nennkapazität nach unten. Die Prozedur mit dem BIOS ist übrigens nicht gut für den Akku, zumindest wird dadurch die Kapazität/Lebensdauer nicht erhöht. Der einzigste Vorteil ist, dass der IC jetzt weis wieviel Kapazität der Akku wirklich noch hat. Wenn du das nicht machst, dann kann es passieren dass die Prozentangabe springt, z.B. von 25% auf 5% weil der IC mitbekommen hat dass der Akku doch schon leer, daraufhin wird der Wert der Nennkapazität angepasst und beim nächsten Lade/Entladevorgang stimmen dann die Prozentangaben wieder.
Danke für die Beiträge. Ich hatte auch vermutet, dass die Kapazität über "Umwege" ermittelt wird. Gruß John
