Forum: Platinen Demoversion Altium ?
von Pete K. (pete77)
gibt es den Altium Designer eigentlich auch in einer Testversion ? Ich
würde mir gerne einmal das Look-and-Feel anschauen.
Ciao, Pete
von Roger (Gast)
Wenn du "gewerblich" bist, bekommst du eine zeitlich limitierte Demo von
dem Altium Berater deines Vertrauens.
Als Privat zum "spielen" kannst du vergessen!
Schau dir die Demo Filmchen auf deren Homepage an.
Selbst mit einer Demo bekommst du nach nach wenigen Stunden schauen
nichts auf die Reihe!
mfg
Roger
von 3355 (Gast)
Der Altium Designer ist kein Spielzeug. Neben dem Preis macht sich das
auch in der laengeren Einlernzeit von einigen Wochen bemerkbar. Auch die
ist ohne Support nicht machbar, da eben die letzte Ecke an intuitivem
Gebrauch fehlt.
von rayelec (Gast)
Wir benutzen an der Arbeit (lizenzierte!) Kopien von Altium Designer. Um
Zuhause auch etwas damit spielen zu können, habe ich mich des
Bittorrent-Protokolls bedient...
Altium ist durchaus mächtig und sehr leistungsfähig. Mein Target habe
ich nach der Einarbeitung ins Alium nicht mehr angefasst. Allerdings
wird der Start mit einer Kopie aus dem Netz und ohne Doku sehr steinig
werden...
Gruss
Rayelec
Naja, also ich wollte schon legal bleiben ...
Schade, aber das mit der Einarbeitungszeit ist ja immer so. Auch eagle
lernt man nicht über Nacht.
von Roger (Gast)
Zwischen der Einarbeitungszeit von Eagle und AltiumDesigner liegen
Welten!
mfg
Roger
von Tobias P. (hubertus)
Naja, ich habe des öfteren schon mit OrCAD gearbeitet. Der Altium
gefällt mir insofern besser, dass dessen Benutzeroberfläche nicht ganz
so verstaubt anmutet, wie die von OrCAD und das Programm dadurch
benutzerfreundlicher ist.
Allerdings, was ich auch nach mehreren Monaten, seit dem ich den Altium
Designer besitze, immer noch nicht fertig gebracht habe:
Den Titelblock eines Schemas ausfüllen. Ich habe auch in der Hilfe
nirgends eine Anleitung gefunden, wies geht....
Was mir auch nicht gefällt:
Zeichnet man ein Schema mit Blocksymbolen, dann will der Altium dann im
Layout immer so doofe "Rooms" erstellen, wo er alle Bauteile von einem
solchen Block drin platziert. Etwas beknacht, und ich kanns auch nicht
ausschalten....
Weiss jemand wie man die beiden angesprochenen Probleme löst?
@Pete:
Wenn du privat den Altium Designer mal nutzen willst, versuchs doch so
wie es rayelec beschrieben hat. Du wirst wohl kaum eine Testversion
bekommen. Aber mal nachfragen bei Altium kostet ja nichts.
von 3357 (Gast)
Den Titelblock ausfuellen :
place string : =title
place string : =fimename
place string : =version
Die rooms kann man abschalten, indem bei der Fehlermatrix, der room als
kein Fehler angekreuzt wird.
Wie, place string?
versteh' ich nicht ganz...
von Roger (Gast)
Altium Designer 6.x
Project Options - Class generation- Component Class- Generate Room
Room wegkicken!
mfg
Roger
@Roger:
perfekt!
nur wie ich den Titelblock ausfülle, habe ich leider immernoch nicht
verstanden :p
Grüsse
von 3356 (Gast)
Also, der Titelblock.
P-T  (fur place text string)
TAB : Text  =Title, vom pulldown
TAB : Text  =Revision, vom pulldown
TAB : Text  =Author, vom pulldown
Ja, da sind nur Sterne. Nun. Rechtsclick, options, document options,
parameters, zuunterst Title ... dort was einfuellen.
usw.
Das ist fuer ein Projekt. Nun kann man ein Projekt als Vorlage fuer
naechste nehmen...
