Hallo Leute, habe ein Isolationsprüfer gebaut. 750V aus 4,8V Flayback Wandler. Messe mit AT90S4433 die Spannung und rechne Strom und Innenwiderstand, auch alles prima. Nun zum Problem, habe Probleme mit dem Reset Eingang. Dieser Pin geht auf was ich Level und schreibt das Flash. Wenn ich in meine Testschaltung gehe, ist auch hier das Programm weg. Neu speicher und alles ist wieder ok. Habe den Eingang mit einem 1,5kOhm Widerstand nach Plus gezogen, aber nur eine Spannung von ~4 Volt am Eingang. Hat von Euch einer nee Idee, wie man das selbtsprogrammieren verhindern kann oder den Reset Eingang beschalten kann. Danke schon mal für Euer Intresse und Gruß Berny Ist schon seltsam, die komplizierten Sachen funzen auf Anhieb??
Hast du nen Bild von deinem SchaltPlan? wäre nämlich gut zu wissen wie deine Schaltung komplett aufgebaut ist. Wo bauteile liegen etc.
hallo berny, 1,5k ist zu wenig,versuche es mit 10k gegen + und es sollte klappen. mfg gerhard
Hallo Berny, es gibt auch guenstige Reset-Bausteine, welche fuer einen ordetlichen Reset sorgen, z. B. Dreibeiner DS1233. Viele Gruesse, Thomas H.
Hallo Berny, ersetze den 1k5 Widerstand am reset durch einen 4k7. Dann noch vom Resetpin einen 100nF nach Masse. Ich hoffe du hast den Abblock-Kondensator dicht an den VCC und GND Pins nicht vergessen, er sollte auch 100nF sein. Vom Analog Vcc auch einen 100nF nach Masse. Zusätzlich einen 10µF Elko auf die Controllerplatine. Gruß, Arno
Hast Du einen nichtfunktionierenden Controller schonmal ausgelesen und genau überprüft, was am Flash verändert wird? Es ist schon sehr merkwürdig, daß durch Zufall ein Protokoll zum Schreiben des Flash ausgelöst wird, eher wahrscheinlich ist das Beschreiben des EEPROM. Schließlich kann der Flash nicht nur durch "wackeln" am Reset-Pin beschrieben werden, hier müßte noch zufällig das Protokoll an SCL und MISO/MOSI stimmen. Ein 6-er im Lotto ist wahrscheinlicher. Eine Vergrößerung des Widerstands am Reset-Pin ist, sorry für meine direkte Ausdrucksweise, in diesem Fall völliger Unsinn, da sich hierdurch die Störungsanfälligkeit noch vergrößern würde. Wenn man in der Zielschaltung auf die ISP verzichtet, kann man den Reset-Pin auch direkt an 5V legen. Auch eine Möglichkeit: Der Controller ist irgendwie defekt, und zeigt deshalb dieses seltsame Verhalten.
Hallo thkais, du hast Recht was den Resetpin anbelangt, aber meine Überlegung war, das durch den Spannungswandler warscheinlich auf der 5V Betriebsspannung starke Spannungseinbrüche sind. Deshalb meine Empfehlung den Resetpin mit dem 4k7 und 100nF zu beschalten. Eine andere Erklärung für dieses Phänomen kann ich mir nicht vorstellen, zumal ich schon mal was ähnliches mit einem Digitalthermometer hatte. Da fehlten auch die Abblockkondensatoren und das hatte dazu geführt, das keine stabile Messung möglich war. Was den Zufall anbelangt, nix ist unmöglich und 6 Richtige im Lotto gibt es fast jede Woche. :-) Gruß, Arno
Hallo Alle, ist tatsächlich so, das das Flash geschrieben wurde. Info dazu, ich habe das Display am Port B mit 70mm Leitungen vebunden. Diese Wirken ebenfalls als Antenne. Nen 6er im Lotto ist mir allerdings lieber. Ich habe direkt einen +- 100nF und 220µF vor und nach Spannungsregler als Siebung. Dennoch ist es faszinierend, das die Spannungsspitzen durch alles durchlaufen. Rauschen <5mV und das Display steht fast bei 10Bit ADC. Warn 2 Wochen Basteln. Danke für die Tips an dieser Stelle. Layout ist noch nicht fertig, ist ja auch nur fürn Freund gebaut. @ thkais ich habe den Controller nicht ausgelesen. Das Eprom verwende ich nicht. Zerstören 5Volt am ResetPin den Controller? @Arno Spannungseinbrüche habe ich mit dem Oszi nicht feststellen können. Ich habe 11V vor 7805 Spannungsregler. Aber Siebung ist vielleicht besser als 5V? Werds mal probieren. @Thomas interessanter Baustein, aber ich habe bedenken, das weitere Bauteile zu mehr Störungen führen 750V Leerlaufspannung sind heftig. Musste den Travo zweimal wickeln. Der erste war durchgeschlagen. @Chriss sowie fertig, werde ich das Gerät ist, werde ich mich melden. Vielleicht möchte jemand etwas ähnliches bauen. Rad zweimal und so. Gruß Berny
Hallo Berny, der Resetpin darf an +5V gelegt werden, da passiert dem Controller nix. Nur kann man ihn dann nicht mehr Programmieren, weil er dazu auf Masse gezogen werden muß. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann erzeugst du die Hochspannung aus den 5V vom Rechner. Das halte ich nicht für so gut. Besser wäre es für den Schaltregler einen extra 5V-Regler zu nehmen. Gruß, Arno
