Hallo, ich habe das Problem, dass das WLAN-Signal zu schwach ist und nicht bis zum Nachbargebäude meine Eltern reicht. Man kann es dort hin und wieder sehen, aber an und für sich reicht es nicht um effektiv zu nutzen. Wenn es mal da ist und sich einloggen kann ist es sehr langsam. So, nun ist es meine Überlegung ob man das irgendwie verstärken kann. Direkt am Badfenster sind noch 4 von 5 striche da. 10 Meter weiter ist es wie oben beschrieben. Da dachte ich, dass man es am Badfenster auffängt und mit Kabel weitergeht. Ist das machbar? Wenn ja, wie? Liebe Grüße aus Liebenau
Schmeiß doch gleich ein LAN-Kabel rüber, wenn du schon eine Verkabelung in betracht ziehst. Das ist auf jeden Fall einfacher, funktioniert (fast) problemlos und kostet fast nichts. Bei Problemen mit Potentialunterschieden zwischen den Abschirmungen kannst du auch auf einer Seite den Schirm auftrennen (z.B. einen ungeschirtem ISDN-Stecker aufcrimpen)
>Externe WLAN-Antennen verwenden, diese an geeigneter Stelle plazieren.
Am besten gleich eine Yagi Antenne.
ich habe dieses problem wie folgt gelöst, dlan wireless lan extender von devolo kostet zwar ein paar euro funktioniert aber zu 100% auf der seite wo der dsl anschluß ist den dlan sender und dann ausserhalb des hauses vor regen und spritzwasser geschützt den dlan empfänger mit integriertem accesspoint, so ist die wlan verbindung stabil im anderen haus zu empfangen. mal ein link dazu http://www.ciao.de/Devolo_DLAN_Wireless_extender_Starter_Kit__2652446 ich will keine schleichwerbung machen, ich habe beruflich genug mit den dingern zutun und diese funktionieren einwandfrei und haben 3 jahre garantie im gegensatz zu anderen herstellern....
oder es gibt eine zweite möglichkeit, wlan auf lan brigde, zum beispiel den hier ALL0265A, der muss dann im client/bridge modus laufen, das dingen klemmst du dahin wo noch empfang ist (wie du sagtest badezimmer fenster und von da ab geht es dann weiter per kabel) natürlich kannst du daran auch einen dlan adapter anschließen und dann per steckdose weitergehen etc. aber vorsicht der kann nicht gleichzeitig ein wlan empfangen und das weitersenden. falls dein router zufällig eine fritzbox ist dann hol dir eine zweite und konfiguriere die beiden im repeaterbetrieb das ist meiner Meinung nach die günstigste und schnellste lösung
Ich würde dir auch empfehlen mit nem Kabel zu ner Richtantenne am Badezimmerfenster zu gehen. Anleitungen zum Bau von z.T. sehr guten Richtantennen, welche sehr einfach zu bauen sind findest du im Netz massenhaft. Ich denke so wirst du dein Problem lösen können. MFG
Ausserdem kostet dich das fast nichts und wenn es nicht funktioniert, kannst du immernoch die Vorschläge der andern User probieren. Suchwörter für Google: "tin can antenna" (Antenne aus ner Konserven Dose) "bi quad antenna" (nbisschen aufwendiger, sieht dafür cooler aus)
Richtantennen find ich persönlich innerhalb der Wohnung nicht so toll zumal es auch nicht unbedingt was bringt, weil man dann ja immer noch eingeschrenkt ist, aber recht hast du natürlich ausprobieren lohnt immer
Gast wrote: > Hallo, > > ich habe das Problem, dass das WLAN-Signal zu schwach ist und nicht bis > zum Nachbargebäude meine Eltern reicht. Man kann es dort hin und wieder > sehen, aber an und für sich reicht es nicht um effektiv zu nutzen. Wenn > es mal da ist und sich einloggen kann ist es sehr langsam. > > So, nun ist es meine Überlegung ob man das irgendwie verstärken kann. WLAN-Repeater ?! nitraM
Guten Abend, ich muss hier auch ein Signal vom Nachbarhaus empfangen. Mit der standart Antenne hatte ich keine richtige Verbindung. Deshalb ich benutze jetzt schon länger als ein Jahr eine WLAN-Antenne wie diese: http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2 funktioniert eigentlich ganz gut. Die Antenne steht außen vorm Fenster. Gekostet hat die Antenne mich nur ein paar cent für den Anschlussstecker.
