Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung EEPROM über I2C von M16C62P
Autor: Henry (Gast)
Hallo Leute,
Ich versuche die I2C-Schnittstelle meinem M16C62P-uController zu
verwenden,
um mit einem ATMEL EEPROM zu kommunizieren. Mit dem Oszilloskop sehe
ich, dass ich die Start Kondition+ Device Adresse setze, aber ich kriege
keine ACK vom EEPROM!!!
ich vermute, dass es mit dem 7 Adressing Mode bzw. 8 Adressing Mode was
zu tun hat oder dass ich die I2C Schnittstelle falsch bediene
kennt sich jemanden damit aus?
ps. die von mir verwendete Adresse für die EEPROM ist 0xA6
mfg
H.
Autor: Martin (Gast)
Ich meine bei Renesas mal einen Beispielcode gesehen zu haben.
0xA6 lässt sich nicht in 7 bit darstellen.
Oder ist das R/W-bit da schon enthalten ?
Gruß,
Martin
Autor: Henry (Gast)
Hallo Martin,
Spezielle für den M16C62P habe ich kein Beispiel-code gefunden .
Stimmt in der Adresse ist auch der R/W Bit mitenthalten.
hast du vielleicht ein Beispiel für den 62P?
mfg
Henry
Hallo Henry,
nein, ich habe kein Beispiel für Deinen Prozessor.
Ich habe I2C auf dem LPC2148 benutzt.
Gruß,
Martin
Autor: Mike (Gast)
Ich habe for ca. 3 Jahren ein 24C32 erfolgreich mit dem M16C62
angesteuert. Leider ist die Initialisierung des I2C recht knifflig und
von Renesas auch nur unzureichend dokumentiert. Anbei einige Code
Fragmente, die aus einem grösseren Projekt stammen. Kompilieren dürfte
sie nicht für sich allein, da fehlen einige Hilfsroutinen, aber mal
reinschauen dürfte nicht schaden. Bitte nicht an der Formatierung
stören, die kommt von unserem CASE-Tool.
Gruss
Mike
Autor: Henry (Gast)
Danke Mike, Ich werde es versuchen.
mfg
Henry
Autor: crazy horse (Gast)
ich bin damals auch gescheitert, und aus Zeitgründen auf Software-I2C
umgestiegen.
Das hat prima und schnell funktioniert, bei Bedarf kann ich dir ein paar
Zeilen hinschmeissen...
Autor: Mike (Gast)
@Henry
Einige kleine Erlüterungen noch zum Code:
Mit i2c_init wird der Bus nach dem Reset des Controllers initialisiert.
i2c_reset erzeugt ein Bus-reset; nützlich bei Busfehlern
i2c_send und i2c_receive senden und empfangen Daten (jeweils vom Master
zum Slave gesehen). i2c_receive erlaubt das Senden einiger Bytes, z.B
Adressinformation, anschliessend weren die Daten vom addressierten
baustein gelesen. Beide Funktionen stossen lediglich die Kommunikation
an und kehren schnellstmöglich wieder zurück; der Rest der Busaktivit¨t
wird in Interrupts erledigt. So kann sich der Prozessor während einer
Busübertragung noch um andere Dinge kümmern.
Mit i2c_wait kann mann warten bis der Bus wieder frei ist (dann geht die
globale Variable i2c_status auf I2C_IDLE).
Die Schreibfunktionen existieren in einer blockierenden und einer
nicht-blockierenden Form. Erstere wrtet, bis das EEPROM beschrieben ist
und kehrt dann erst zurück, die zweite sendet nur den Schreibbefehl, der
Anwender muss dann selbst prüfen, wann das EEPROM wieder ansprechbar
ist. Die Bezeichnung ...Async ist etwas verwirrend, war aber in der
Projektplanung so vorgegeben :-;
Einige globle Variablen und Routinen, wie die Timerroutinen sind in
einem anderen Softwaremodul definiert, es sollte aber klar sein, wozu
sie dienen.
Ich erinnere mich noch dunkel, dass die Application Notes für den M16C
für eine veraltete Architektur geschrieben waren, schau mal bei den
Notes für den M32C nach, der hat das gleiche I2C-Interface wie der
M16C62P. Die Dokumentation ist meiner Meinung nach die grösste Schwäche
der Renesas-Teile, auch wenn Glyn versucht hat, daran zu arbeiten.
Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben.
Mike
