Hallo Leute, kann jemand mir helfen, diese aufgaben zu lösen. 1. Das FPGA XC3 S 400 verfügt über 32 KB RAM (16 Blöcke zu je 2 KB), 16 18-bit-Multiplizierer mit 50 MHz Operationsrate und ca. 8000 Logikzellen mit je einem 4-bit-LUT und einem Flipflop. Lässt sich mit diesen Ressourcen und einer geeigneten Implementierung (distributed arithmetic oder mit den vorhandenen Multiplizierern) ein sechskanaliges FIR-Filter, 16-bit-Daten und Koeffizienten, Länge 512, Samplerate 96 KHz realisieren? Alle Filterkanäle verwenden dieselben Koeffizienten. 2. Skizzieren Sie eine kostengünstige Realisierung eines sechskanaligen, symmetrischen FIRFilters.Alle Kanäle verwenden dieselben 16–bit–Koeffizienten und 16–bit- Samples mit der Ein- und Ausgangsrate 96 KHz. Begründen Sie Ihre Wahl ! 3.Eine FIR–Filterung der Länge 1024 mit 16–bit–samples soll mit Hilfe der schnellen Faltung auf einem Fließkomma–DSP ausgeführt werden. Bestimmen Sie den Speicherbedarf in Bytes für die benötigten Datenpuffer. 4.Das FPGA XC3 S 400 verfügt über 32 KB RAM (16 Blöcke zu je 2 KB), 16 18-bit-Multiplizierer mit 50 MHz Operationsrate und ca. 8000 Logikzellen mit je einem 4-bit-LUT und einem Flipflop. Lässt sich mit diesen Ressourcen und einer geeigneten Implementierung (distributed arithmetic oder mit den vorhandenen Multiplizierern) ein sechskanaliges, symmetrisches FIR-Filter, 16-bit-Daten und Koeffizienten, Länge 1024, Samplerate 96 KHz realisieren?. 5.Kann die Verarbeitungsaufgabe in 4) auch von einem einzelnen 21262-Prozessor aus der Sharc-Familie geleistet werden? 6.Bestimmen Sie den Daten- und Koeffizienten Speicherbedarf für die Filteraufgabe in 4) / 5)bei Anwendung der schnellen Faltung. 7. Geben Sie eine Schrittfolge zur Berechnung eines FIR-Filters an, bei der in jedem Schritt eine Multiplikation und (nur) ein Speicherzugriff erfolgen, indem geladene Daten und Koeffizienten in Registern zwischengespeichert und für die Berechnung von zwei Filteroutputs verwendet werden. Wie viele Register werden benötigt, und wie werden sie initialisiert? 8.Der ADSP-21262 Sharc operiert mit 200 MIPS, führt SIMD-Operationen mit zwei Rechenwerken aus und verfügt über 256 KB internen Speicher. Prüfen Sie, ob er in Echtzeit ein sechskanaliges, symmetrisches FIR-Filter der Länge 2048, der Samplerate 96 KHz, 16-bit Eingangs- und 24-bit-Ausgangsdaten berechnen kann. Reicht der interne Speicher? 9.Das FPGA XC3S200 verfügt über 24 KB RAM, verteilt auf 12 Blöcke zu je 2 KB, und 12 18-bit-Multiplizierer, die mit 50 MHz betrieben werden können. Lässt sich mit diesen Ressourcen ein sechskanaliges, symmetrisches FIR-Filter, 16-bit-Daten, 96 KHz Samplerate, Länge 1000 realisieren?
Hi Bobby, irgendwie habe ich bei der Fülle der Aufgaben deinen Lösungsansatz übersehen und nicht ganz verstanden zu welchem Problem du eine Hilfe benötigst. Vielleicht kannst du das noch mal etwas genauer herausarbeiten? Gruß, Günter
hi Günter ich weisse nicht wie man diese aufgabe löst. viele Grüsse bobby
Du musst herausbekommen, wieviel Speicher, wieviele Multiplizierer und wieviele Rechenoperationen Dein Filter benötigt. Dann schaust Du ob die verschiedenen Architekturen die benötigten Ressourcen bieten. Versuch es doch mal mit einer Tabelle. Rick
danke Rick ich habe noch einpaar Frage. was ist ein Filter? wie rechnet man im punkt 3 den speicherbedarf einer FIR-filterung? kannst du mir bitte auch einpaar type im punkt 7 geben? viele Grüße bobby
Sag mal, in welchem Semester bist Du denn? Oder studierst Du gar BWL und hast Signalverarbeitung im Nebenfach? Es tut mir leid, aber wenn Du nicht mal weißt, was ein Filter ist, dann arbeite ein Grundlagenbuch durch oder wechsele die Fachrichtung. Rick
