Hi, ich suche ein Halbleiter, mit dem ich schalten kann. Im Moment verwende ich einen Transistor, der auch soweit funktioniert. Mich stört nur, daß Spannung verloren geht. Kann ich MOSFETs verwenden? Wenn ja welchen Typ? Ich habe nur einen, der bei neg. Spannung sperrt. Was ist mit Thyristoren? Sind die geeignet? Danke schonmal! Sebastian
... und was willst du schalten, und womit soll der "Schalter" angespeist werden??? Schalten können alle (Transistor, MOS-FET, Triac, Thyristor usw.) grüsse leo0
Hallo Sebastian, bei einem durchgeschaltetem Transistor gehen 0,7 Volt "verloren". Das gleiche hast du aber auch bei einem Thyristor und ausserdem kann man den nicht so einfach ausschalten. Dazu braucht man wiederum eine negative Spannung. Oder man muss die gesamte Schaltung ausschalten, was ja auch nicht das Wahre ist. Mosfets haben im geschalteten Zustand auch einen Innenwiederstand an dem Spannung abfallen kann, je nach Typ und Leistung mehr oder weniger. Daher empfiehlt sich zum Schalten eigentlich der normale Transistor. Ohne Verluste kann man mit Halbleitern leider nicht schalten. Wenn es denn unbedingt sein muß ohne Verluste zu schalten, dann bleiben nur noch Relays. Gruß, Arno
hi, klar kannst du mosfet's verwenden, irf 520 oder buz11, die können was um die 20A schalten. thyristoren taugen nur, wenn wechselspannung geschaltet werden soll, weil als gleichspannungsschalter, wenn einmal gezündet, gehen die nicht mehr aus. bei wechselspannung sperren die wieder beim nächsten nulldurchgang, den gibt's aber bei gleichspannung nicht. gruss, harry
Hi, erstmal vielen Dank für alle Antworten! :-) Also, mein Problem ist das folgende: Ich habe eine Schaltung, die mit einem Akku funktioniert. Minus direkt an GND und Plus über einen Transistor an VCC. Nun möchte ich mein Ladegerät während dem laufenden Betrieb dranhängen. Mein Idee: Der Lader schaltet den Transistor aus und liefert selber VCC. Das ganze sollte so auch funktionieren. Das Problem: Ich verliere etwas Spannung am Transistor (nicht unerheblich bei 3,6V Akku-Spannung) und verliere Strom am Widerstand an der Basis des Tranistors (so 125uA, das ist viel, wenn die Schaltung nur 120uA verbraucht). Relais ist zwar gut, aber zu groß für meine Schaltung. Habt Ihr da noch eine andere Idee? Sebastian
Ist der Transistor nur dazu da, um die Schaltung im Falle eines "Aufladens" vom Akku zu trennen ? Dann nimm doch fürs Ladegerät einen Steckverbinder mit integriertem Schaltkontakt. MfG formtapez
Hi formtapez, genau dafür soll er da sein: Beim Aufladen soll der Akku getrennt werden. Was genau meinst Du mit integriertem Schaltkontakt? Ich müßte beim Einstecken die Plus-Leitung irgendwie kappen, wie soll das gehen? Danke aber schonmal! Sebastian
Schau Dir bei Conrad (www.conrad.de) mal folgende Artikel an : 733946-13 733954-13 733980-13 733989-13 738000-13 737992-13 737992-13 738000-13 MfG formtapez
Im ungesteckten Zustand gibt es die Verbindung zwischen dem Akku und Vcc. Sobald dasLadegerät eingesteckt wird, wird dieser Kontakt mechanisch getrennt und so versorgt das Netzteil die Schaltung.
dann bau aber noch einen geeigneten pufferkondensator in die schaltung!!!
Hi formtapez, das war die Lösung, danke! :-) Und siehe da: So eine kleine Print-Buchse habe ich sogar da. Perfekt, vielen Dank! :-) Ein Pufferkondensator wird eingebaut, danke aber nochmal für den Tip! :-) Sebastian
Hi Im Oktober habe ich eine Photovoltaikanlage mit Akku angeschlossen bekommen. Mit dabei ist eine Statistikfunktion für Erzeugung ,Verbrauch und Einspeisung ins öffentliche Netz. Problem ist die Wechselrichter erzeugen eine Blindleistung obwohl es Nacht ist.und diese wird in der Statistik mit gerechnet das heißt sie stimmt überhaupt niht. Ich habe aber festgestellt wenn man den Wechselrichter von Hand ausschaltet gibt es auch keine Blindleistung mehr. Meine Frage ist jetzt: Gibt es ein Auswertegerät bei dem im Eingang eine Gleichspannung ,die einstellbar ist >=400V DC und das ein Relais beinhaltet was mir einen Installationsschütz für 230 V Wechselspannung schalten kann? Mfg Stefan
@Stefan (Gast): Erstens: Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Ausgraben eines 8 Jahre alten Threads. Zweitens: Was hat deine Frage mit dem ursprünglichen Problem in diesem Thread zu tun?
