Forum: Compiler & IDEs cycles bei Rechnung mit float-Zahlen
Autor: Kxx S. (kskolik)
Guten Morgen,
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich (leider) mit float
Zahlen rechnen muss.
Dieses Projekt woll auf einem µC Controller implementiert werden, den
ich zur Zeit noch suche.
Aus diesem Grund muss ich im Vorhinein möglichst genau wissen, wie viel
Rechenzeit benötigt wird.
Da ich den Controller ja noch nicht habe, kann ich es auch schlecht
messen. Wenn ich den Simulator im AVR Studio verwende, kann ich ja den
cycle counter verwenden. Wenn ich allerdings die Optimierung einschalte,
kann ich nicht mehr durch das Programm laufen und die benötigten cycles
ablesen.
Jetzt meine Frage:
Wie wirkt sich die Optimierung in etwa aus? Das hängt sicherlich stark
von dem speziellen Fall ab, aber vielleicht ist ja eine tendenzielle
Aussage treffbar.
Eine andere Hilfe wäre auch, wenn mir jemand sagen könnte, wie viele
cycles die einzelnen Rechenoperationen mit float beanspruchen (Addition,
Substraktion, Multiplikation und Division. Modulo wäre auch noch von
Nöten).
Kann man das bei float allgemein (so wie bei int) sagen, oder hängen die
cycles auch von der Größe der Variablen etc ab?
MfG,
Kai
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die zyklen hängen von den Variablen ab. Der AVR muß nämlich nach der
berechnung ggf. noch wieder anpassungen druchführen damits wieder in
IEEE Format passt.
Das beste ist, du überlegst dir wieviel Zeit du hast, machst ein
Programm was nur die Rechenoperation durchführt und mißt die Zeit/Cycles
Ja, das habe ich bereits gemacht.
Also Variablen definiert mit den ungefähren späteren Werten und dann die
Rechnungen selbst in einer while Schleife mehrere Male laufen lassen und
dann den Mittelwert der Zyklen genommen.
Und wie ist das mit den Optimierungen? Kann ich da viel rausholen, oder
ist das (tendenziell) eher wenig (bei algebraischen Rechnungen)
Danke trotzdem! :-)
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Die Float-Berechnungs-Routinen werden aus einer Library
dazugelinkt/kopiert, und nicht jedes mal neu kompiliert.
Die Optimierung hat also wenig Einfluss auf die
Berechnungsgeschwindigkeit.
Autor: Oliver (Gast)
Da die eigentlichen Berechungen ja in der float-lib passieren, und deren
Laufzeit unabhängig von der Optimierungsstufe deines Programms ist (die
wird ja nicht neu übersetzt), dürfte sich da nicht viel ändern.
Oliver
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
-Kai
Autor: Norgan (Gast)
Musst du nicht. Ne, wirklich jetzt, musst du nicht. Ok, es gibt
Ausnahmen, aber die sind sehr selten. Fast alles in einem µC geht ohne
Floating-Point Zahlen. Erzähl doch mal, warum du musst.
Das typische Anwendungsszenario für einen µC sieht etwa wie folgt aus:
Irgendwie (Port, AD/Wandler, Timer) kommen Integer-Werte rein, irgendwie
(Port, D/A-Wandler, PWM) müssen Integer-Werte raus. Keine der
beteiligten µC-Komponenten kann dabei was mit Floating-Point Zahlen
anfangen.
Zum Rechnen mit den Integer-Zahlen reicht ein bisschen Skalieren hier,
ein bisschen Skalieren da, ein paar Kettenbrüche und andere
Approximationen zur Garnitur, gewürzt mit etwas Kreativität.
Sogar bei der Darstellung einer Zahl mit Nachkommastellen auf dem
Display kann man normalerweise die Umwandlung (Skalierung) eines
Integer-Wertes in den darzustellenden Wert bis zum letzten Moment
aufschieben.
Gerade wenn du dir sorgen um die Rechenzeit machst, und wenn du einen µC
ohne FPU nimmst, wäre es eine gute Idee sich nicht von vorneherein auf
Floating-Point Rechnen festzulegen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nicht zu vergessen den Fall, bei dem eine komplexe Berechnung
komplett durch eine Look-Up Tabelle ersetzt wird.
Stimmt schon.
Im Prinzip lässt sich jede Rechnung auf int zurückführen. Problematisch
in meinem Fall ist allerdings, dass ich teilweise Zahlen multiplizieren
muss, die sich um einige (9-10) Zehnerpotenzen unterscheiden.
Sind halt ein paar echt eklige Rechnungen bei.
> Problematisch
Was sofort die Frage aufwirft, wie kommen diese radikal
unterschiedlichen Zahlen in den µC?. Das übliche grösste Verhältnis dass
man so findet sind vier bis fünf Zehnerpotenzen (1 : 2^16), wenn man
z.B. einen kleinen Wert mit einem großen 16-Bit Timer-Wert
multiplizieren möchte.
Wenn man nicht absichtlich grob unterschiedliche Zahlern reinsteckt,
dann hat man die nicht. Und wenn man sie hat, sollte man mal über eine
Skalierung nachdenken. Braucht man wirklich > 32 Bit Auflösung (
log2(10^10) ), wenn man z.B. zum Schluss doch nur einen 8-Bit
D/A-Wandler bedient?
Je nach Rechnung kann man alternativ überlegen, den ganzen Multiplikator
oder Multiplikant als separaten Skalierungsfaktor durch die ganze
Rechnung zu schleppt.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Kai Skolik wrote:
> Stimmt schon.
Problematisch ist Multiplikation da nicht, was eklig wäre sind an der
Stelle Plus und Minus.
Was zu überlegen ist
-- welche Auflösung wird gebraucht (je nach Bereich bringt Fixpunkt
bessere Auflösung als Floats)
-- wie sind die Bereichsgrenzen der Werte? In Deinem Beispiel sind
offenbar (mindestens) zwei Bereiche sinnvoll, falls es in Fixpunkt
gemacht werden soll.
Zu den Optimierungen: debig-informationen werden mit -g... auch zusammen
mit -O... erzeugt (zumindest macht GCC das so).
Speziell wirde -O1 konzipiert, um bei optimiertem Code halbwegs
vernünftig debuggen zu können. Möglicherweise fliegt bei Deinem Code zu
viel redundantes Zeug raus, und dann gibt's natürlich auch keine
Debug-Info mehr (zB für wegoptimierte lokale Vaiablen).
