Forum: PC-Programmierung SPI am Parallel-Port simulieren
Autor: Daniel (Gast)
ich habe ein Gerät, mit dem ich mit dem PC mittels SPI kommunizieren
möchte.
Nun bin ich soweit, dass ich gelesen habe, dass es scheinbar unmöglich
ist, über die Gerätetreiber eine saubere und relativ hohe Frequenz
(bspw. für das CLK-Signal) hinzubekommen. Stichwörter: Betriebssystem,
Prozesse, Microsekunden-Delay.
Nun gibt es doch aber Parallel-Programmer, ich erinnere mich da für den
MSP (von Olimex: http://elmicro.com/de/msp430jtag.html). Dieser wird
auch an den Parallel-Port angeschlossen.
Laut Schaltplan sind dort nur Pegelwandler drin. Also muss die
SPI-Freqeunz irgendwie von der Entwicklungsumgebung erzeugt werden.
Gibt es für sowas nicht schon fertige Treiber?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Bei SPI (Master!) ist das Timing unkritisch, das kann man gut per
Software machen.
Auch wenn mal ein CLK-Puls zehnmal so lang wie der vorhergehende ist,
das Empfangs-Schieberegister stört das nicht.
Fertige Treiber findest du unter "SPI-Bitbanging-Adaptors" in der
Kernel-Config.
Autor: df311 (Gast)
RTLinux + kernelmodul
damit bekommt man schon ziemlich enge zeit-toleranzen, allerdings wird
im rt-modus JEDER "normale" prozess vom rt-prozess unterbrochen
Erstmal Danke für eure Antworten.
 -Ich benutze jedoch kein Linux, sondern muss es unter Windows
realisieren.
@ernst
Das habe ich vergessen zu erwähnen:
 -Es handelt sich leider um einen Slave, sonst hättest du natürlich
recht.
@df311
 -Realtime ist doof. Der SPI-Traffic muss nebenläufig ablaufen.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten?
Autor: Feadi F. (feadi)
Dann musst Du einen µC benutzen, der den SPI Slave darstellt und dann
timing-in-sensitive an den PC weiterleitet.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Selbst ein µC hat es übrigens schwer, SPI-Slave zu spielen.  SPI ist
von der Natur her ein Schieberegister und ist optimal dafür, in
purer Hardware realisiert zu werden.  Es gibt (anders als bspw. bei
I²C) keine Möglichkeit für den Slave, dem Master zuzurufen: ,,Halt
mal, ich bin noch gar nicht so weit!''  Wenn der Master seine erste
Taktflanke raustaktet, muss der Slave das erste Datenbit bereit
gestellt haben, ohne wenn und aber.
Mit anderen Worten kann ich es vergessen unter den gegebenen Umständen
einen Slave zu realisieren?
wie sieht es aus mit USB. hab mal gelesen, dass es damit besser aussehen
könnte. einen FTxxx-Chip, der über RS232-Treiber läuft?
Autor: Santiago (Gast)
> recht.
Heißt das nicht, dass das Gerät, welches Du besitzt, ein Slave ist?!?
Damit ist doch alles in Butter, denn das Gegenstück sollte dann ein
Master sein.
Wenn das Timing wirklich kritisch wird, könntest Du auch parallel zum µC
und von dort per SPI weiter...
Autor: Matthias (Gast)
Das ginge auch mit den klassischen USB-UART ICs von FTDI, FT232R.
Kannst damit selber die 4 Pins CB0 bis CB3 verwenden (als normale
I/O-Pins) Stichwort "CBUS Bit Bang Mode" und den SPI Handling selber
erzeugen. Diese Pins lassen sich einzeln setzen und abfragen, können
alle als Eingang und Ausgang verwendet werden.
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232R-...
http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/VC++...
Es gibt dazu bei FTDI weitere Dokumente.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es geht um einen SPI-Slave, und der ist im Bit-Bang-Verfahren mit egal
welcher Schnittstelle nur äußerst kompliziert zu realisieren, selbst auf
einem schnellen Microcontroller.
