Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischen Low-Level Triggered, pegel- und flankengesteuerten IRQs
von Richard H. (ricci008)
ein echt tolles Forum hier! Ich versuche mich seit einigen Wochen in die
Thematik uController einzuarbeiten und stehe gerade bei Interrupts.
Koennte mir mal jemand die Unterschiede zwischen
- flankengesteuerten Interrupts
- pegelgesteuerten Interrupts
- und Low-Level Triggered IRQs
erklaeren? Wann verwendet man welche und wann koennen welche wie
verloren gehen?
Danke fuer jede Erklaerung schonmal im Voraus!
Gruesse
ricci008
von Fabian H. (hdr)
Low-Level sowie High-Level Interrupts sind pegelgesteuerte Interrupts.
Der Untschied:
Beim flankengesteuerten Interrupt löst der Interrupt beim Wechsel von
High-auf Low, oder / und beim Low-High Wechsel aus. Und nur dann!
Der pegelgesteuerte Interrupt löst bei High, oder Low-Signal aus.
Wenn Du ein flankengesteuerten Interrupt verlässt, wird er erst bei der
n. Flanke wieder betreten. Beim pegelgesteuerten Interrupt hingegen wird
der Interupt nach dem verlassen gleich wieder betreten, wenn der Pegel
noch immer anliegt. Du musst also in deiner ISR dafür sorgen, dass der
Pegel, der den Interrupt ausgelöst hat, sich wieder ändert.
Ein flankengesteuerter Interrupt "könnte" eher verloren gehen, da dieser
nur einmal auslöst.
VG
Fabian
Super, das ging ja schnell!
Und was ist der Unterschied zwischen Low- und How-Level Triggered
Interrupts?
von Jochen M. (taschenbuch)
Richard,
Das was Fabian da schrub ist völlig richtig, aber in einem (wichtigen)
Detail nicht ganz präzise:
>>noch immer anliegt.
Der INT wird nicht wirklich GLEICH wieder betreten, es wird zuvor EIN
Befehl des Hauptprogramms abgearbeitet.
Ja, oder den INT über ein spezifisches oder globales Flag abschalten.
Jochen Müller
von Andreas K. (a-k)
Das mag auf AVRs zutreffen, ist aber nicht bei allen Architekturen
zwingend.
Super, wieder viel dazugelernt. Ein super Forum, ganz groszes
Kompliment!!!
Richard.
von Dieter W. (dds5)
> dieser nur einmal auslöst.
Ich würde das eher umgekehrt sehen, denn:
Bei einem flankengetriggerten Int wird im Controller ein Flag gesetzt,
in dem die Int Anforderung gespeichert bleibt und irgendwann später
abgearbeitet werden kann.
Bei einem pegelgetriggerten Int kann das Triggersignal dagegen bis zur
Auslösung des Int schon wieder inaktiv sein, dann passiert einfach gar
nichts.
