Forum: FPGA, VHDL & Co. Probleme bei Synthese durch parallele Blöcke?
von Martin (Gast)
Hallo!
Ich will eine Alarmsteuerung entwerfen.
Die Steuerung hat 5 Sensoren (3x Chemie Alarm,2x Feuer Alarm).
Das ganze soll über einen Zustandsautomat gebaut werden. Im Prinzip
ist das kein Problem, ich wollte das so machen:
Ich habe 2 getrennte Blöcke. Dieser Block...
current_state=next_state;
always@(posedge clock)
begin
case(current_state)
end
...bearbeitet mir den aktuellen Zustand.
Der zweite Block hier, berechnet mir den Folgezustand und reagiert auf
Änderungen der Sensoren.
always@(sens_f1,sens_f2,sens_c1,sens_c2,sens_c3)
begin
case({sens_f1,sens_f2,sens_c1,sens_c2,sens_c3})
end
Nun ist für die Aufgabe gefordert, dass je nach Alarm unterschiedliche
Dinge passieren sollen (z.B. soll die Firmenleitung gerufen werden und
evakuiert werden) das wird über 8 Leds angezeigt. Eine davon simuliert
eine Sirene und blinkt in einem bestimmten Takt.
Hier kommt auch mein Problem:
Ich habe gehört dass man wenn man zwei Blöcke baut wie oben, die ja
parallel synthetisiert werden, man in beiden nicht auf gleiche Variablen
zugreifen kann. Ohne das, weiß ich aber nicht wie ich die Aufgabe lösen
kann, denn ich wollte das blinken so lösen:
Ich gehe in Block 1 in den entsprechenden Zustand. Dort setze ich die
led Leiste erstmal, z.B. so: leds = 'b0010_1100 (was das jetzt bedeutet
ist egal).
Das blinken wollte ich mit einer xor Verknüpfung realisieren z.B. so:
leds = leds ^ 'b0000_0001 (lässt Led 8 blinken), dafür habe ich einen
timer gebaut.
Wenn ich aber jetzt nach einem Takt wieder in den Zustand komme,
überschreibt mir ja leds = 'b0010_1100 wieder meine gerade gesetzte 1
bei Led 8. Also hatte ich mir überlegt ich baue einen lock und zwar so:
if(lock==0)
leds='b0010_1100;
else
begin
 lock=1;
 timer_32=timer_32-1;
 if(timer_32==0)
   begin
   leds = leds ^ 'b0000_0001;
   timer_32=40000000; (40.000.000 da 40 MHz und ich alle 1 Sekunde
umschalten will)
  end
end
Damit ich das so machen kann, müsste ich aber in Block 2 lock auf 0
setzen.
Somit würde ich aber lock in beiden Blöcken verändern. Geht das? Oder
knallts dann in der Synthese?
Ich hoffe ihr seht hier durch!
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
von Jan M. (mueschel)
Nein, das geht nicht, Signale koennen nur in genau einem Block
geschrieben werden, wie du richtig geschrieben hast.
Setze doch in deiner Steuerung ein Bit, ob die LED blinken soll oder
nicht. In einem weiteren Prozess (oder Block, ich kenne Verilog nicht)
kannst du dann die LED ansteuern auf Basis dieses bits.
von Martin (Gast)
Hallo Jan!
Danke für deine Antwort! :)
Aber genau das wollte ich ja mit lock machen. lock ist nur was internes
und wird nicht nach außen geführt (reg lock). Ich wollte lock im
Steuerblock immer auf 0 setzen und im jeweiligen Zustand dann später auf
1.
Ich meinte das so: led_blink wird nur im ersten Block gesetzt, die led
nur im zweiten Block geschaltet. Die anderen, nicht blinkenden LED
kannst du ja weiterhin direkt in Block1 ansteuern.
Block1:
led_blink <= 0
if error_condition
   led2_blink <= 1
Block2:
if led2_blink = 1
  if counter = 40Mio
    led2 = not led2
von Günter -. (guenter)
Der Ansatz mit den 2 Blöcken für die State Machine ist ganz gut. Dann
mit dem Lock wird es sehr verzwickt.
Aus der State Machine hast du ja schon den leds Vektor, bei dem ein Bit
Anzeigt das die eine LED blinken soll.
Mein Vorschlag währe einen dritten always block zu kreieren der immer
den Takt für das Blinken erzeugt, unabhängig von der State Machine.
Dann nimmst du einen kombinatorischen Konstrukt:
assign led_blink = blink_takt & leds[x];
Das x spezifiziert das Bit für die blinkende LED im leds Vektor. Der
blink_takt kommt von dem dritten always Block mit dem Takt. Jedes mal
wenn deine State Machine jetzt sagt die LED soll blinke, dann wird das
Signal mit dem Takt UND-verknüpft und schon blinkt deine LED.
Damit musst du dir keine Gedanken über irgendwelche Locks machen.
Gruß,
Günter
von Martin (Gast)
@Jan
Ich glaube ich hab zu der Aufgabenstellung was ausgelassen. Im Prinzip
weiß ich schon wenn ich in Block2 bin, dass geblinkt werden soll, da das
implizit durch den jeweiligen Zustand vorgegeben ist. Somit brauche ich
in Block 1 nicht mehr zu sagen dass geblinkt werden soll.
Bei mir sah das bis jetzt so aus:
Block1:
lock=0;
next_state=tue_irgendwas_und_blinke;
Block2:
tue_irgendwas_und_blinke:
begin
  if(lock==0)
   begin
     lock=1;
     leds='b0010_1100;
   end
  if(lock==1)
   begin
     if(timer_32==0)
      begin
        leds=leds^'b0000_0001;
        timer_32=40000000;
      end
   end
Aber im Prinzip kann man den lock ja ganz weglassen und nur den Timer
überprüfen, also so:
Block1:
Block2:
leds[0:7]='b0010_110; //Geht das?
  if(timer_32==40000000)
    leds[8]=0;
  if (timer_32>0)
  if(timer==0)
    begin
      leds[8]=leds[8]^1;
      timer_32=40000000;
    end
Dann fällt zwar der lock raus, aber es gibt das Problem, dass ich wieder
nur in Block 2 timer_32 setzen kann und ich habe das gleiche Problem wie
ich es mit lock hätte. (Oder übersehe ich was?)
@Günter
Mit deiner Lösung müsste es gehen.
Also würde ich einen dritten Block machen, der so aussieht
begin
    blink_takt=0;
  if (timer_32>0)
  if(timer==0)
    begin
      blink_takt=1;
      timer_32=40000000;
    end
end
Block 2 würde dann so aussehen:
next_state=current_state;
begin
 case(...)
 begin
  leds[8] = blink_takt;
 end
end
Das sollte doch gehen?!
Martin wrote:
> @Günter
> begin
>     blink_takt=0;
>   if (timer_32>0)
>   if(timer==0)
>     begin
>       blink_takt=1;
>       timer_32=40000000;
>     end
> end
Dein blink_takt wird hier nur für eine clock Periode aktive sein. Da
wirst du nicht viel von der LED sehen.
Besser währe vielleicht den blink_takt aus dem always heraus zu nehmen
und folgendes zu machen:
assign blink_takt = (timer_32 < 20000000);
Wenn jetzt timer_32 kleiner 20000000 ist, dann ist der Vergleich wahr
und damit blink_takt 1. Wenn es größer/gleich 20000000 dann falsch und
blink_takt ist 0. Damit erhälst du einen symmetrischen blink_takt.
von Martin (Gast)
Hallo!
Das stimmt, dort müsste bei mir statt blink_led=1, blink_led = ~
blink_led stehen oder ich mach es so wie du.
Jetzt verbleibt für mich aber noch ein Problem. Ich brauche noch einen
Alarmnachlaufzeit. Auch wenn die Sensoren z.B. kein Feuer mehr melden,
soll der Alarm 3 Minuten nachlaufen. Wie ich einen Timer für 3 Minuten
mache ist kein Problem, ich mache zum 1s Timer einfach noch eine der bis
180 zählt.
Aber wie kann ich den Timer überhaupt von außen zurücksetzen?
Ich wollte das über ein zusätzliches Signal machen, z.b. timer_reset.
Aber ich stosse wieder auf das gleiche Prolbem wie bei den LEDs:
Wie kann ich timer_reset auslösen und dann wieder zurücksetzen?
Das müsste ich ja im Steuerblock machen, der ist aber nur
ereignisgesteuert (Ausschnit vom Steuerblock):
always@(sens_f1, sens_f2, sens_c1, sens_c2, sens_c3)
begin
       'b1?1??:
        begin
            //beide Feuersensoren sind aktiv
            if(sens_f2)
            begin
               next_state=f2_chem_s3;
            end
            //nur ein Feuersensor ist aktiv
            else
               begin
                  activate_sprinkler=1;
                  next_state=f1_chem_s3;
               end
        end
        'b00111:
        begin
            next_state=c3_s3;
        end
  endcase
end
Ich müsste ja aber dort irgendwo mein timer_reset Signal triggern (Ich
kan n es zwar auf 1 setzen, ich bekomme es ja nicht mehr auf 0) Im
Prinzip immer genau dann, wenn ich von einem Zustand mit Alarmsignal, in
einen Zustand ohne Alarmsignal wechsel, dazu müsste ich ja nur
current_state mit next_state vergleichen. Ich brauche dann auch 2 Timer
für 3 Minuten, da einmal der Chemie- und einmal der Feueralarm
nachlaufen kann.
Martin wrote:
> Hallo!
> 180 zählt.
Du solltest die Steuerung von den LEDs, speziell der blinkenden nicht
mit der State Machine verknüpfen.
Die State Machine sollte dir nur ein Signal geben, dass der Alarm
anliegt. Basierend auf diesem Signal kannst du jetzt extra Logik
hinzufügen um die LED blinken zu lassen. Jedes mal wenn du das Blinken
mit in die State Machine zurück bringst wird diese komplizierter.
> nachlaufen kann.
Die State Machine signalisiert nur das der Alarm anliegt. Der
Nachlauftimer wird von dem aktiven Alarm gehalten und hat einen aktiven
Ausgang. Der Ausgang wird jetzt mit deinem Blink-Takt-Geber
UND-Verknüpft.
Sollte der Alarm abfallen, läuft der Nachlauftimer los und zählt die 3
Minuten runter. In der ganzen Zeit ist der Ausgang immer noch aktiv.
Da du scheinbar mehrere Nachlauftimer benötigst, macht es vielleicht
Sinn ein extra Modul davon zu machen und es entsprechend oft zu
instanzieren.
von Martin (Gast)
Hallo!
Ersteinmal Danke für deine Geduld und Hilfe!
Entweder mir ist nicht ganz klar wie du das meinst oder ich habe einfach
zu wenig Wissen in Sachen Verilog oder ich stelle mich einfach furchtbar
dämlich an.
Wenn ich also in einen Zustand gehe, wo es brennt, so führe ich folgende
Anweisung im Zustand aus:
melde_feuer=1;
Wenn ich dann in einen Zustand wechsel, wo es nicht brennt, wir daraus:
melde_feuer=0;
Die Erkennung für die Negative Flanke von melde_feuer:
always@(posedge melde_feuer, negedge melde_feuer)
begin
//negedge melde_feuer
if (melde_feuer==0) nachlauf_feuer=1;
//posedge melde_feuer
if (melde_feuer==1) nachlauf_feuer=0;
end
Der Block für den Timer, das schalten der Ausgänge:
alway@(clock)
begin
    if(timer_init)
    begin
       timer_32=40000000; //für 40 MHz
       half_sec_blink=0;
       full_sec_blink=0;
       timer_init=0;
    end
    else
    begin
    if(timer_32>0)
    begin
     if(timer_32==20000000) //Hälfte der Zeit
       half_sec_blink=~half_sec_blink;
    end
    if(timer_32==0)
    begin
       full_sec_blink=~full_sec_blink;
       timer_32=40000000;
       //Problemstelle:
       if(nachlauf_feuer==0)
       timer_8_feuer=180;
       if(nachlauf_feuer==1)
       begin
         if(timer_8_feuer==0) nachlauf_feuer=0; //Geht so ja nicht!
         else timer_8_feuer=timer_8_feuer-1;
       end
    end
//Ausgänge schalten:
//Sobald nachlauf_feuer==0 und melde_feuer=0 ist Ausgang Null
//ansonsten blink Ausgang im Sekundentakt
ausgang_feuer_sirene=(nachlauf_feuer||melde_feuer)&blink_takt_sekunde;
end
end
Das Problem (Problemstelle ist gekennzeichnet):
Hier schalte ich ja aber nachlauf_feuer wieder in 2 Blöcken.
Also müsste es doch aber so hier gehen:
(Ich habe nur das Gefühl es geht irgendwie einfacher und ich sehs
einfach nicht)
always@(posedge restart_timer,posedge melde_feuer, negedge melde_feuer)
begin
if (restart_timer_8_feuer==1) nachlauf_feuer=0;
if (melde_feuer==1) nachlauf_feuer=1;
if (melde_feuer==0) nachlauf_feuer=0;
end
alway@(clock)
begin
    if(timer_init)
    begin
       half_sec_blink=0;
       full_sec_blink=0;
       timer_init=0;
    end
    else
    begin
    if(timer_32>0)
    begin
    end
    if(timer_32==0)
    begin
       timer_32=40000000;
       //Problemstelle:
       begin
          timer_8_feuer=180;
          restart_timer_8_feuer=0;
       end
       begin
         if(timer_8_feuer==0) restart_timer_8_feuer=1;
       end
    end
end
end
> melde_feuer=1;
> melde_feuer=0;
Ich weiß nicht ob du das in synthesierbarer Logik machen kannst. Immer
wenn du posedge oder negedge nimmst dann wird in der Logik ein Register
genommen. Der Clock-Eingang eines Registers sollte aber immer mit dem
synchronen Takt belegt werden. Was du hier also kreierst ist ein Latch,
aber ich glaube nicht das es funktioniert den auf beide Flanken zu
triggern. Schau dir den Synthesebericht bezüglich Warnungen mit den
Signalen mal an.
> begin
> end
Meiner Ansicht nach brauchst du das auch gar nicht. Mit melde_feuer hast
du ja schon ein signal das den Alarm signalisiert. Das Signal nimmst du
jetzt um den Nachlauftimer zu laden. Immer wenn melde_feuer aktiv ist,
wird der Nachlauftimer mit den max Wert geladen. Wenn melde_feuer
inaktive wird, fängt der Nachlauftimer an runter zu zählen.
Das ganze sieht ungefähr so aus. Ziehe den timer_8_feuer aus den
timer_32 heraus und packe ihn in einen neuen always block:
  if(melde_feuer)
   timer_8_feuer = 180;
  else
   if(timer_32 == 0 && timer_8_feuer > 0)
    timer_8_feuer = timer_8_feuer - 1;
Das eigentliche Signal wird jetzt aus kombinatorischer Logik gebildet:
assign nachlauf_feuer = (timer_8_feuer > 0);
assign ausgang_feuer_sirene = machlauf_feuer & blink_takt_sekunde;
Wenn timer_8_feuer > 0 ist dann ist das Ergebnis 1 und wird
nachlauf_feuer zugewiesen. Wenn er 0 ist dann ist der Vergleich 0 und
wird nachlauf_feuer zugewiesen.
Um die LED blinken zu lassen wird das nachlauf_feuer mit dem
blink_takt_sekunde UND verknüpft.
Versuche sequentielle Blöcke, also always-Blöcke mit @(posedge clock)
nur eine Funktion ausführen zu lassen. Dann verbinde solche sequentielle
Blöcke mit kombinatorischer Logik.
von Martin (Gast)
@Günter
So hats letzendlich funktioniert. :)
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Martin
