Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PT100 Vierleiterschlatung
von Hannes S. (hannestum)
Ich muss bei einer Solaranlage an mehreren Stellen im Kreislauf
Temperaturmessungen durchführen. Aufgrund der Teils langen Leitungen für
die dabei verwendeten PT100 Widerstände hab ich mich für eine
4-Leiterschlatung entscheiden. Mein einziges Problem ist, das ich
momentan noch nicht weiß wie ich am Besten die Stromquelle dafür
realisieren sollte. Am liebsten wäre mir ein Strom von 1mA um die
Eigenerwärmung der PT's auch möglichst gering zu halten. Die Genauigkeit
der Messung sollte < 0,5 K sein. Hab zwar die Wiki-Seite über
Konstantstomquellen gelesen, bin mir aber nicht sicher welche der dort
Beschriebenen Möglichkeiten für meine Aufgabe am besten geeignet ist.
Vl. kann mir wer weiterhelfen der schnmal was ähnliches realisiert hat!
von Peter D. (peda)
Ja, so ein Analogzeugs ist sehr aufwendig und fehleranfälig.
Ich würde jedem PT100 einen ATtiny25 spendieren und die Werte digital
weitergeben.
Eine Stromquelle brauchst Du dann nicht, einfach nen Widerstand gegen
VCC und dann einmal die Spannung über dem PT100 und über dem Widerstand
messen.
R(PT100) = R(ref) * U(PT100) / U(Rref)
Gegen Eigerwärmung schaltet man den Referenzwiderstand über nen Portpin
nur zum Messen an VCC.
Oder gleich ne DS18B20 nehmen.
Peter
Naja die Sache ist die, dass die komplette Heizanlage schon mit PT100
Widerständen verkabelt is und da wo die Messtelle hinsoll einfach alle
Kabel der PT100 zusammenlaufen. Also muss ich dort mehr oder weniger was
analoges machen. Es gibt ja so viele Solarsteuerungen am Markt die alle
PT100 Widerstände analog messen, weiß leider nicht welche Teile die
dafür verwenden, aber so ein großes Problem dürfte das ja dann auch
wieder nicht sein?!
von Helmut L. (helmi1)
Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?"
Hallo Hannes im diesem Thread sind genug Schaltungsvorschlaege von mir
fuer PT100 Messung in 4 - Leitertechnik
Gruss Helmi
von Thilo M. (Gast)
Von diesen Schaltungen habe ich 8 St. in meinem Heizungsregler am
laufen. Ausreichend genau, allerdings braucht's für jede Messstelle eine
Schaltung und muss linearisiert werden (per Software kein Problem).
Danke für die Antworten. Hab mir jetz mal die Helmi-6 zu Gemüte geführt.
Da ich dazu allerdings auch noch einige Fragen hab hab ich die aber im
Beitrag "Re: Temperaturmessschaltung möglichst genau?" Threrad angefügt um
die Themen zu trennen.
