Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kurze Frage zur RS485
von MC (Gast)
Tag an alle,
ich möchte mein Haus mit einem abgewandelten RS485-Bus ausstatten.
Meine Frage ist, ob ich für die Übertragung einen Leitungscode ähnlich
dem Manchester-Code oder dem 8B10B-Code benötige, oder ob ich meine
Daten einfach wie sie vom UART des µC kommen auf die Leitungen geben
kann.
Vielleicht hat da jemand ja schon Erfahungen gemacht,...
Vielen Dank schon mal,
MC
von w124Dennis (Gast)
also ich gib die Daten einfach UART mäßig auf den Bus und hab mit
Leitunglängen von ca 20m im Auto bei 115k und im Augenblick 12
Teilnehmern keine Probleme. Zudem benutze ich statt 485 transceivern CAN
Transceiver, die haben den Vorteil bei einer kollision einen definierten
Pegel zu haben, somit kann mit Zurücklesen während des Senden eine
Kollision detektiert werden.
Gruß Dennis
von MC (Gast)
Vielen Dank für deine Antwort.
Für meinen Bus wollte ich auch CAN-Transceiver benutzen, um eine
Arbitrierung zu ermöglichen.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Also mit den Transceivern hast du ja nur das elektrische gelöst. Um das
Protokoll und die Fehlererkennung incl. eventueller Checksummen musst du
dich schon selber in deinem Programm kümmern. Das nehmen dir die Teile
nicht ab. Wenn du den UART deines µC benutzt, dann wird dir lediglich
abgenommen, dass du nicht jedes Bit einzeln toggeln musst, sondern das
der µC gleich ein ganzes Byte sendet. Aber wie gesagt, bei dem Aufbau
deines Datenstroms sind dir keine Grenzen gesetzt.
Sven
