Es handelt sich um das TH2821A. http://www.tonghui.com. cn/eng/ShowProInfo.asp?Product_id=106 (das Forum nimmt den Link wegen Spamverdachts nicht an) Die Firma nennt sich Tonghui und kommt aus der Provinz Jiangsu, China. Dieses Gerät wird anscheinend unter mehreren Namen verkauft, bei ebay (v.a. USA) ohne Namen und ist nur am Bild erkennbar. Von MCP gibt's ein wohl baugleiches BR2822 (Shanghai) Ich habe mir von dort eine Preisliste schicken lassen und die lautet: TH2821: $137, TH2821A: $165, TH2821B: $115 Versand weiß ich nicht. Dazu käme im Falle einer Behandlung durch den Zoll noch 19% EUSt und ein unbekannter Zollsatz. Bei geringem Sendungswert geht das aber irgendwie auch pauschal (unter €350?). Lange Rede... Die Genauigkeit dieses Teil ist schon sehr gut - auch ehemalige Profigeräte wie von HP 4261A oder Philips PM6303 sind keinen Deut besser und brauchen mehr Platz. Die Handgeräte, die ich hier auf dem Markt gefunden habe gehen von 1%/2% bis 0,7% (Tec-612 bei ebay, ~€100). 0,3% haben sehr wenige und kosten dann über €200. Meine Frage: hat jemand schonmal so ein Handgerät mit richtigen Profigeräte verglichen? Oder vielleicht sogar das genannte Teil in den Händen gehabt? Ach ja, bei alibaba.com hab ich das Teil auch für 950 Yuan, also unter 90 Euro gesehen. Spezifikationen: TH2821/TH2821A/TH2821B Portable LCR Meter the exclusive portable LCR meter in China Test frequency: TH2821A: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, totally 4 points TH2821/TH2821B: 100Hz, 120Hz, 1kHz, totally 3 points --> Basic accuracy: 0.3% <-- Measurement speed: 330ms/time Signal level: 0.3Vrms Signal source output impedance: dependant on measurement range Test terminal: 5-terminal D, Q resolution: 0.0001 Comparator: 4-bin (only for TH2821/TH2821A) Display: LCD, main and sub parameters synchronously displayed TH2821/TH2821A Direct,△,△% TH2821B: Direct
Verschoben durch Admin
> Meine Frage: hat jemand schonmal so ein Handgerät mit richtigen > Profigeräte verglichen? Nein, ich wuerde aber sagen die Genauigkeit ist mehr als Ausreichend wenn man es mal mit der Genauigkeit der Bauteile, oder den Anforderungen vom Design vergleicht. Was ich mir aber wuenschen wuerde waere eine deutlich hoehere Messfrequenz bis zu 1Mhz. Aber letztlich ist natuerlich die Frage wofuer man soetwas ueberhaubt braucht. Olaf
Das fand ich gerade bei der A-Version gut: 120Hz, 1kHz und 10kHz. Die einfachen Teile haben oft nur um die 100Hz, wenn's hoch kommt noch 1kHz. 1MHz haben nur teure Geräte für sehr kleine Kapazitäten. Ich möchte erstmal nur kaputte Elkos aufspüren und den ESR messen. Dieses Gerät kann schonmal beides und ich muß nicht noch eins kaufen, wenn ich mehr möchte.
Haben Sie damals (lang ist's her) das Gerät erstanden? Zufrieden? Gruß,eK
Habe ich nicht - keine Gelegenheit, es zu nutzen. Bin aber momentan wieder am überlegen. Bei eevblog.com wurde ein ähnliches BK Precision getestet - das kostet aber fast 300 €.
Hallo ich habe ein TH2821A mit SMD Pinzette. Ich bin von dem LCR Meter überzeugt. Es hat eine Selbstkalibrierung, 4 Leitertechnik und misst auch kleine C und L <1µH und pF Werte. Auch als Milliohmmeter benutze ich es oft. Es hat einen 9V Accu und Steckernetzteil zum Aufladen. Also es hat kann es nur empfehlen. mfG
Auch in 2021 ist dieses Messgerät (meines ist noch von Hameg) sehr gut und ausrechend genau. Ich erstand es vor rund 3 Jahren als New-Old-Stock. Es ist leicht und übersichtlich. Aktuelle Messgeräte wie die von Peak, die gern mal verwendet werden, sind nicht besser. Wenn so ein Messgerät gesucht wird und einem das TH2821 über den Weg läuft, ist es eine gute Wahl.
