Hi möchte mit nem Atmega16 nen 4 rotor hubscgrauber basteln der sich selbständig in der luft hält. hat jemand ma sowas gemcht und hat nen plan ins achen rotorblätter/motor größe? dachte an einfach alukreuz mit den rotoren an den ecken und die platine mit beschleunigungssensor in der mitte. dann noch diverse abstandssensoren. hab mal bei modellbaurotoren geschaut, und da würde ich für 4 rotoren ca 200€ ausgeben muessen...dachte eigtnlich eher so an 4€ g.will ja so gut wie kein gewicht und keine besondere leistung, muss ja nur schweben erst ma.. thommy
www.mikrokopter.com und das mit selbstbau vergiss mal wieder schnell und billig gibts nicht!!!
Guck' mal ob du hier mehr Info findest (Link unter dem Video): http://de.sevenload.com/videos/ohrM3y0-Autonomer-Quadcopter Ansonsten: googel mal nach 'Quadcopter'
Z.B. bei Conrad gibt's kleine ferngesteuerte Zweirotorhubschrauber. Habe noch keinen probiert. Vielleicht tue ich das noch. Frage ist, wie die Servos angesteuert werden. Graupner-Standard ist so was wie PWM mit 1 ms bis 3 ms Pulsdauer. Gesamtgewicht ist laut Katalog 235 g. Das reicht für noch einen uC als Zuladung, aber viel mehr auch nicht. Den Mikrokopter finde ich auch interessant. Die Infos darüber auf der Site zu sammeln ist aber wohl aufwendiger, als den Brummer dann zu bauen... virtuPIC /ggadgets for tools & toys
hey thx genau sowas hab ich mir vorgestellt. und was heißt billig geht nicht? die haben propeller für 4€ :-) werd wohl erstma 2 propeller an ne drehbar gelagerte stange basteln und versuchen das stabilisiert zu kriegen :-) thanks thommy
... und wenn du noch nicht der begnadete Modellflieger bist kommt noch das Lehrgeld hinzu ;-)
Ein Tausender für einen Quadrocopter ist nun auch wieder zuviel. Wenn man begabt ist und sich alles selber zusammenbaut/zusammenkauft und auch selber das Programm programmiert (wofür es aber auch schon sources im Netz gibt), kommt man wahrscheinlich so bei 300€ aus. 1000€ bezahlst du nur, wenn du ihn überteuert bei irgendjemandem komplett kaufst ;) PS: Die Gyros und die Brushless Motoren können sehr teuer werden
Das erscheint mir wieder etwas wenig.
Das man dafür Brushlessmotoren nimmt brauchen wir glaub ich
nicht diskutieren. Als kleinste sinnvolle Untergrenze würde
ich dabei die Motorenklasse so um die €30 ansehen. Man könnte
natürlich die Motoren selbst wickeln, wer aber so frägt wie der
OP, wird Schwierigkeiten haben 4 annähernd gleiche Motoren zu
wickeln.
Dazu noch für jeden Motor ein Regler (eigentlich Steller) bei
ebenfalls rund €30.
D.h. pro Motorstrang fallen schon mal €60 an, mal 4 macht
schon €280.
Bis jetzt hast du aber nur die Motoren. Da kommt jetzt noch
Akku, Gestell, Gyros, Beschleunigungssensor, µC etc. dazu.
Dazu noch Kleinteile (Kabel, Stecker, Luftschrauben, etc).
So um die €500 bis €600 würde ich als realistisch ansehen.
>Da kommt jetzt noch Akku, Gestell, Gyros, Beschleunigungssensor, µC >etc. dazu.
Gyros bekommt man recht preiswert in griechischen Gaststätten.
alte Volksweisheit: Der gefährlichste Bär ist der Hub-schrau-Bär!
schnell weg hier
Paul
Hier gibts ziemlich günstiges Modellbauzeugs, wenn man von den angegebenen Leistungswerten 30% abzieht ist man im realistischen Bereich. Die Qualität ist chinatypisch nicht sehr hoch, aber durchaus vertretbar. In meinem Modellheli fliegt seit längerer Zeit ein Brushless Aussenläufer + Regler für zusammen 45€. Dafür hätt ich hier grad mal nen billigen Motor gekriegt (der auch aus China kommt und nur mit deutscher Gewährleistung dank lokalem Händler aufgewertet ist) http://www.hobbycity.com/ Die Propeller würd ich aber vorher genau anschauen, ein bei Vollast gesplitterter Propeller ist kein Spass. Ach ja, die Bewertungen der Produkte auf der Seite sind zensiert, es gibt also nur gute - China live eben :-) > Dazu noch für jeden Motor ein Regler (eigentlich Steller) bei > ebenfalls rund €30. Brushless = Regler, sonst dreht sich da gar nix
Gast wrote: >> Dazu noch für jeden Motor ein Regler (eigentlich Steller) bei >> ebenfalls rund €30. > > Brushless = Regler, sonst dreht sich da gar nix Ich meinte damit: Die Elektronik regelt den Motor auf eine bestimmte per Fernsteuerung vorgegebene Drehzahl ein und hält diese auch bei Lastwechsel konstant. Das tun die üblichen 'Regler' nicht (zumindest nicht in dieser Preisklasse) und sind in diesem Sinne einfach nur 'Steller'.
> ... 2 propeller an ne drehbar gelagerte stange basteln ... http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2008/ras94_mrm58_deb48/ras94_mrm58_deb48/HelicopterWebsite.html
Hab zufällig heute einen Beitrag über Quadcopter gesehen. Jemand hat sich damit selbständig gemacht und macht z.B. für Firmen Fernerkundungen, Inspektionen etc. oder einfach nur schicke Luftbildaufnahmen. Der Quad war eine kommerzielles System für 24T€ (oder waren es 27T€ ???) mit einer Flugzeit von 20min bei einer max. Nutzlast (DigiCam) von 200g. Bilder wurden automatisch im 3sec Takt geschossen. Der Pilot hatte jedoch auch eine LiveCam mit Sichtbrille . Es scheint in dem Thema ist noch viel Musik drinn.... also los Jungs, lasst eure Proggis glühen! (schieb gerade Gewitterwache ... man da geht eine Licht Show ab ... Wolkenblitze im 1/10sec Takt seit einer 1/2h ... scheint aber einen Bogen um uns zu machen)
