Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Versorgungsspannungsleitungen
Autor: Daviddd (Gast)
eine Frage... ich habe ein Kraftsensor, der wird mit 5V und Masse
versorgt. Außerdem benutze ich Diff.verstärker, um die Ausgangssignale
von den Referenzsignalen zu suptraiheren.
Von der Mikrocontrollerplatine kommen also +15V und -15V für
Diff.verstärker und 5V und Masse für Kraftsensor. Der Kraftsensor ist
sehr sensibel. Die Versorgungsspannung muss möglichst konstant sein.
Ich habe ein geschirmtes Kabel mit 4 Adern genommen und über diesen
Kabel die Spannungen herausgeführt. Ich habe ein Rauschen an den
Ausgangssignalen des Sensors festgestellt!! Wenn ich die 4 Spannungen
einfach durch getrennte Leiter herausführe, dann gibt es kein Rauschen!
Wenn ich aber diese 4 Spannungen in einem Leiter habe, dann kommt es zum
Rauschen. Ich habe schon mal ein Kabel mit Außenschirm und ohne Schirm
ausprobiert. Und in jedem Fall habe ich ein Rauschen an den
Ausgangssignalen des Kraftsensors. Ich nehme an, dass in die
Versorgungsspannung 5V eine Störung einkoppelt. Und der Kraftsensor gibt
die Ausgangssignale abhängig von der Versorgungsspannung.
Woran kann dieses Rauschen denn liegen?
Es handelt sich ja um Gleichspannungen... ich dachte, dass da keine
Gegenwirkung entsteht...
Habt Ihr eine Idee was ich gegen das Rauschen machen kann?
Würde ein Kabel mit getrennter Schirmung für jeden einzelnen Ader
helfen?
Autor: Ulrich (Gast)
schonmal mit Filtern probiert? also Spulen, Widerstände, Kondensatoren
Wenns wirklich nur statische Signale sind sollte dies helfen.
Kann dein Oszi spektrum anzeigen. Dann mal schauen welche Frequenzen
drinnen sind. Man sieht z.B. ganz genau mit wieviel MHz ein µC läuft
usw.....
Kann ich einfach ein Kondensator zwischen Masse und 5V setzen? Wieviel
F?
Würde der Kabel mit getrennter Schirmung für einzelne Leiter helfen?
Autor: Thomas E. (tomedl)
> F?
Versuchs doch mal mit 100nF Keramik.
Thomas
Autor: 3355 (Gast)
Immer nachdenken, welche Stroeme wo fliessen. Dann kann man sich
ueberlegen, was wo zu filtern ist. Ja, ein Kondensator ueber die
speisung ist ein Beginn,  Die Kapazitaet ist vom Strom abhaengig.
es fließen 300mA in der 5V Leitung.
Woher kann die Störung kommen?
Ich habe ja ein geschirmtes Kabel benutzt! Die einzelne Leitungen im
Kabel waren aber nicht geschirmt.
Die Ausgangssignale vom Kraftsensor sind in mV Bereich etwa zwischen
-500mV und -500mV.
Welchen Kondensator sollte ich am Besten nehmen?
