Forum: Platinen EAGLE 4.16r2: Teile einer aufgetrennten Leiterbahn einzeln umbennen
von Furo (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Änderung in meinem Schematic durchgeführt.
Dabei wurden an einem Chip vier Pins vertauscht. Und die Reihenfolge von
Zuführungen an einen Stecker geändert.
Damit ich nicht alle Leiterbahnen von vorne routen muss, habe ich das
Board während diesem Vorgang geschlossen gehabt. Sonst wären ja beim
löschen der Verbindungen im Schemativ auch die gerouteten Leiterbahnen
gelöscht worden.
Natürlich kam dann beim öffnen de sBoards die berühmte Inkonsistens.
Ich habe mir vorgestellt, dass ich die vier Leiterbahnen auftrenne und
dann das Teilsegement am Chip in den neuen Netznamen umbenenne.
Allerdings ändert EAGLE gleich den Namen des zweiten Teilsegmentes mit.
Kann man das irgendwie unterbinden?
Oder gibt es eine bessere Lösung die Layout-Änderungen durchzuführen?
Danke für eure Antworten!
Furo
von Michael H* (Gast)
was mir da einfallen würde: leiterbahnzüge groupen, cut, paste, delete.
damit sollten dann deine eingefügten leiterbahnen einen neuen,
unvergebenen namen haben.
grüße,
holli
von Furo (Gast)
geht nicht. Mir ist aufgefallen, das der Pin des ICs schon den falschen
Netznamen hat. Und sobald ich den Pin-Namen ändere, werden selbst die
Luftlinien umbenannt.
eben deswegen...
neue und unbenannte leiterbahnzüge einfügen, dann alles am ic
umbenennen, dass es passt und dann die eingefügten leiterbahnzüge
passend benennen.
klappt bei mir.
von Furo (Gast)
Danke. ;)
