Forum: Compiler & IDEs avr-gcc->Probleme beim 1.kopieren von struct und 2. Arrays mit Double
von Christian V. (caegger)
habe folgende Probleme:
1.
Der Zuweisung-Operator "=" bei Strukturen funktioniert nicht.
Bsp.:
struct_x tmp_struct_x;
struct_x array_y[0] = tmp_struct_x;
Der Inhalt von array_y[0] ist 0.
Falls ich die einzelnen Elemente zuweise (array_y[0].a =
tmp_struct_x.a), funktioniert das Ganze bzw. falls ich alternativ mit
Zeigern arbeite.
Sollte der Zuweisungsoperator für Struct Variablen grundsätzlich nicht
verwendet werden? (Bei AT91 funktioniert das Ganze perfekt!)
2.
Beim folgenden Double Array:
double x_Array[15] = {0, 0.05, 0.11, 0.17, 0.23, 0.36, 0.43, ...
wird bei lesen bis Index 5 (0.36) eine 0 gelesen ab Index 6 (0.43) der
entsprechende Wert. Was kann die Ursache sein?
Umgebung:
Linux.
Ziel:
atmega168p
Avr-gcc:
4.1.2.
Einstellungen:
Alle Optimierungen.
von Oliver (Gast)
Solche Effekte deuten eigentlich eher darauf hin, daß du dir irgendwo
anders den Speicher kaputtschreibst.
Die Zuweisungen zwischen den structs ist selbstverständlich erlaubt
(wenn das array auch richtig angelegt wurde), und die
Array-Initialisierungen mit floats auch.
Oliver
von Uhu U. (uhu)
Da wirst du wohl mal deinen Code posten müssen...
die Vermutung mit dem Speicher hatte ich auch.
Das 2 Problem hat sich sogar noch verschärft. An die ersten 5 Elemente
kann ich schreiben was ich will, Ist immer 0.
Der Code:
//Problem 1
#include <util/delay.h>
#include "ad7718.h"
#include "cs_mpx.h"
#include "io_sub.h"
#include "spi_uart_master.h"
adchannles_typ adchannels[16];
void ad_init()
  adchannles_typ ain1 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE2560,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain3 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE2560,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain4 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE2560,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain5_6 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE20,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain7_8 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE20,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain9 = {FILTER_MAX_UPDATE, ADCCON_RANGE2560,
ADCCON_UNIPOLAR};
  adchannles_typ ain10 = {FILTER_50HZ, ADCCON_RANGE640,
ADCCON_UNIPOLAR};
-> Fehler. Kopieren funktioniert nicht.
  adchannels[0] = ain1;
  adchannels[2] = ain3;
  adchannels[3] = ain4;
  adchannels[10] = ain5_6;
  adchannels[11] = ain7_8;
  adchannels[14] = ain9;
  adchannels[15] = ain10;
uint32_t read_AD_channel(uint8_t channel)
  uint32_t data_reg = 0;
  int i;
  cs_activate(CS_AD);
  unsigned char channelMask = channel;
    channelMask &= 0x0F;
    channelMask <<= 4;
  //open write to filter register
  spi_master_write(COMM_WR | COMM_FILTER);
  //set filter
-> Fehler (index ist ok)
  spi_master_write(adchannels[channel].filter);
//Problem 2
#include "convADData.h"
double f_thermo_r[130]
0,
5,
0.11,
0.17,
0.23,
0.3,
0.36, <- Bis einschließ Element 6 ist Wert immer 0, auch falls ich mit
Integer arbeite
0.43,
0.5,
0.57,
0.65,
0.72,
0.8,
0.88,
0.96,
1.04,
1.12,
1.21,
1.29,
1.38,
1.47,
1.56,
1.65,
1.74,
1.83,
1.92,
2.02,
2.11,
2.21,
2.3,
2.4,
2.5,
2.6,
2.7,
2.8,
2.9,
3,
3.1,
3.2,
3.3,
3.41,
3.51,
3.62,
3.72,
3.83,
3.93,
4.04,
4.15,
4.26,
4.36,
4.47,
4.58,
4.69,
4.8,
4.91,
5.02,
5.13,
5.25,
5.36,
5.47,
5.58,
5.7,
5.81,
5.93,
6.04,
6.16,
6.27,
6.39,
6.51,
6.63,
6.74,
6.86,
6.98,
7.1,
7.22,
7.34,
7.46,
7.58,
7.71,
7.83,
7.95,
8.07,
8.2,
8.32,
8.45,
8.57,
8.7,
8.82,
8.95,
9.08,
9.21,
9.33,
9.46,
9.59,
9.72,
9.85,
9.98,
10.11,
10.24,
10.37,
10.51,
10.64,
10.77,
10.91,
11.04,
11.17,
11.31,
11.44,
11.58,
11.71,
11.85,
11.99,
12.12,
12.26,
12.4,
12.54,
12.67,
12.81,
12.95,
13.09,
13.23,
13.37,
13.51,
13.65,
13.79,
13.93,
14.07,
14.21,
14.35,
14.49
double calcTemp(double val)
  double y=-1.0;
  int i;
  for (i=0;i<129;i++)
  if ( (val>=f_thermo_r[i]) && (val<f_thermo_r[i+1]) )
    y = i*10.0 +
10.0*(val-f_thermo_r[i])/(f_thermo_r[i+1]-f_thermo_r[i]);
  return y;
Out of memory?
von Oliver (Gast)
Vollständig ist das Programm ja nicht.
Das du bei Problem 2 für deine Tabelle 520 Bytes von den vorhandenen 1k
SRam benötigst, ist dir sicherlich klar. Was sagt denn avr-size zur
Größe des data-segments?
Was auch hilfreich ist, ist der Simulator vom Studio. Damit mal den
Speicher zu verschiedenen Zeitpunkten ansehen, was darin wann passiert.
Oliver
danke für den Speicherhinweis, könnte das Problem sein. Habe vorher nur
mit 32bit Prozessoren gerarbeitet.
Kann man mit avr-gcc einen Memory Map erstellen?
gruß
danke für eure Hilfe! Beide Probleme sind mit einer etwas effizienteren
Speicherverwaltung gelöst. Der .Data Bereich war einfach zu groß.
