Forum: Platinen Eagle Bauteil anlegen fuer Bestueckung ?
Autor: Hugo Miller (Gast)
was ist bei Eagle zu beachten wenn ich ein Bauteil anlege welches
nachher maschinell bestueckt werden soll ? Z.B. Koordinaten, Mittelpunkt
oder so. Oder werden Bauteildaten in Eagle gar nicht fuer die
Bestueckung verwendet ?
Gruss,
 Hugo
Autor: Ralf (Gast)
ja ich weiss, eine "uralte" Anfrage.
Aber genau vor dieser Frage stehe ich auch und habe bisher keine Antwort
gefunden.
Ich nehme mal an, dass der tatsächliche Mittelpunkt des Bauteiles auch
genau in der Mitte der Bauteildefinition sein muss. Oder ist das der
Sinn von mountsmd.ulp, dass geanu dieses nicht sein muss.
Was ist dann aber mit der Orientierung des Bauteiles. Muss ich darauf
achten wie es im Gurt verpackt ist oder wird das vom Bestücker händisch
eingegeben? Wenn ich daauf achten muss, läuft dann quasi der Gurt von
oben nach unten "durch den Monitor"?
Oder alles Bestücker abhängig?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
Danke und Grüße
Ralf
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ralf schrieb:
> Oder ist das der
Dieses ULP gibt die Position des Origins aus. Am sinnvollsten ist daher
das Origin bei SMD-Bauteilen in der Mitte angebracht.
Das ist schnurzegal, denn die Bestückdaten müssen sowieso von Hand
nachgearbeitet werden.
Bei Widerständen/Kondensatoren ist die Orientation dann einfach ein
Offset.
Bei ICs wird jedes einzelne per Handschlag verabschiedet, denn
Orientierung 0° heißt ja nur, dass das IC so plaziert wurde, wie es
irgendwann mal in der Lib gezeichnet wurde. Und ob du das hochkant oder
quer gezeichnet hast, das kann der Bestücker nicht wissen...
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Lothar,
vielen Dank.
Grüße
Ralf
Autor: Harald X. (harald1976)
ich möchte hier nochmal etwas genauer nachfragen.
Bauteil-Mitte im Origin ist klar.
Jedoch für die Orientierung wird es doch wohl auch einen Quasi-Standard
geben oder zumindestens wie ist es üblich.
Bei Zwei-Pin Bauelementen könnte das Bauelement waagrecht oder vertikal
platziert werden. Ich vermute mal waagrecht ist üblich, oder?
Bei Dioden wo soll sich der Balken der Anode befinden. Bei Elkos wo der
Pluspol.
Wenn nein, wie macht ihr es? Gibt es hier Bestücker die eine
Ausrichtigung vorgeben?
Ich denke innerhalb einer Bibliothek sollte man es wenigstens
einheitlich machen.
Hier meine Liste:
a) Dioden
b) Elkos
c) ICs (wo PIN 1, z.B. links oben?)
d) sonstige Zwei PINer
e) Drei-Piner wie z.B. SOT-23 (MOSFETs, Transistoren)
f) Leuchtdioden
Vielleicht kann hier jemand posten, wie er es für sich selbst macht.
Viele Grüße
ich glaube ein guter Anhaltspunkt sind die Bibliotheken die bei Eagle
dabei sind.
a) waagrecht, Anode links
b) waagrecht, Pluspol links
c) waagrecht, Pin 1 links unten (manchmal oben mittig)
d) waagrecht, bei Polung, markante Stelle links
e) mittleres PIN oben, seitliche PINs unten links und unten rechts
waagrechte PIN Reihen sind wohl bevorzugt. Markierung ist links.
Viele Grüße
