Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash Error mit JTAG
von Jan (Gast)
Hallo, ich hab mir bei ebay den JTAG ICE Programmer von Steven Wetzel
gekauft. Beim programmieren eines ATMEGA32 auf dem Evaluationboard von
Pollin erhalte ich folgenden Fehler:
OK
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH ..       FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Die Fuse sind richtig gesetzt und können soweit auch ausgelesen werden.
Hat jemand Lösungsvorschläge?
von Jan (Gast)
wenn ich die option verify anklicke erhalte ich folgende Fehlermeldung:
OK
Reading FLASH ..       OK
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0C).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
von Christian R. (supachris)
0xFF als Wert deutet auf eine offene Leitung hin. Ist denn der JTAG
Anschluss noch aktiv, oder hast du die JTAGEN Fuse verändert?
von Jan (Gast)
was genau meinst du mit "ist der JTAG Anschluss noch aktiv?"  das JTAG
Fuse im amtega32 ist aktiv
