Ich hoffe ich bin hier richtig und könnt mir helfen. Und zwar habe ich eine FritzBox SL Wlan und ein laufenden Nas-Server(freenas. Wenn ich den Server an meinen Pc anschließe, läuft alles aber ich bekomm den Server nicht an die Fritzbox. Habe in der Fritzbox Dhcp deaktiviert. Ip Fritzbox: xxx.xxx.xxx.20 Ip Server: xxx.xxx.xxx.19 Wenn ich den Server anschließe wird zwar Lan Aktiviert aber in der Webseite der Fritzbox wird kein Lan-Gerät angezeigt. Weiß jemand von euch wie das geht? Habe noch andere Einstellungen am Server: (dhcp, Dns, workgroup, gateway) Würde mich über Hilfe Freuen Mfg Timon
> Wenn ich den Server anschließe wird zwar Lan Aktiviert aber in der > Webseite der Fritzbox wird kein Lan-Gerät angezeigt. Wenn die Anzeige auf fritz.box nicht funktioniert, dann liegt höchstwahrscheinlich ein Verkabelungsproblem vor; die Anzeige nämlich besagt nur, daß da ein Ethernet-Link besteht. DHCP etc. werden für diese Anzeige nicht verwendet. Da der Ethernet-Switch in der Fritzbox automatisch die Polarität erkennt, man also Geräte sowohl mit einem gekreuzten als auch einem ungekreuzten Kabel anschließen kann, könnte die Chose noch an einer nicht korrekt funktionierenden automatischen Verbindungsdatenerkennung (10/100 etc.) liegen - oder eben an einem nicht in Ordnung seienden Netzwerkkabel. So am Rande: Warum hast Du den DHCP-Server der Fritzbox deaktiviert?
""Da der Ethernet-Switch in der Fritzbox automatisch die Polarität erkennt, man also Geräte sowohl mit einem gekreuzten als auch einem ungekreuzten Kabel anschließen kann, könnte die Chose noch an einer nicht korrekt funktionierenden automatischen Verbindungsdatenerkennung (10/100 etc.) liegen - oder eben an einem nicht in Ordnung seienden Netzwerkkabel. was meinst du mit Verbindungsdaten Erkennung? das Kabel funktioniert sicher. und kann morgen noch mal das crossover kabel probieren aber ich denke das geht gar nicht. sonst kann keiner helfen?
Naja, 10 MBit / 100 MBit, Halbduplex / Vollduplex - das machen modernere
Netzwerkkarten, wird auch als "autosensing" bezeichnet.
Hast Du an dem Netzwerkport der Fritzbox, an den Du Dein NAS versuchst
anzuschließen, schonmal was anderes angeschlossen gehabt?
Was genau für eine Fritzbox ist das?
Eine 7170 mit neuer Firmware? Dann sieh Dir mal die Stromsparoptionen
an, die können auch die Netzwerkports beeinflussen.
Ob "crossover" oder nicht, beides funktioniert mit der Fritzbox, weil
deren Switch --wie jeder andere moderne Switch auch-- automatisch die
Belegung umschalten kann, was auch als "auto MDX" bezeichnet wird.
Und warum hast Du jetzt den DHCP-Server deaktiviert? Hast Du 'nen
eigenen?
ist eine FRITZ!Box SL WLAN, Firmware-Version 09.03.65 vllt mal nen firmware update machen? wie würdet ihr den server anschließen? hatte mal nen rechner an der Fritzbox. Mfg Timon
Hmm. 3020. Oder SL. Also: Die 3020 enthält keinen Switch, sondern nur einen Ethernet-Port. Und der kennt kein Auto-MDX, setzt also ein korrektes Kabel voraus. Laut Handbuch ist die 3020 an einen "uplink-Port" eines Hubs anzuschließen, wenn das mitgelieferte (nichtgekreuzte) Kabel verwendet wird; das Handbuch der Fritzbox SL sagt dasselbe aus. Wenn Du mit Deinem Kabel Dein NAS mit einem PC verbinden kannst, ist dies ein "gekreuztes" Kabel - und das ist nicht dafür geeignet, ein Gerät mit der Fritzbox zu verbinden. Um ein Gerät mit der Fritzbox verbinden, benötigst Du ein "ungekreuztes" Kabel. Verwendest Du möglicherweise noch irgendwo einen Hub/Switch? Wie sollen sonst PC/Fritzbox/NAS miteinander verbunden werden?
das kabel ist ein normales patch kabel. nur müsste man doch mit der fritzbox auf den server zugreifen können oder? ansonsten tu ich da ne wlan karte rein aber die muss ich erst mal kaufen ;) Timon
Schildere doch bitte mal ganz genau, was wie womit verbunden ist. Deine Fritzbox hat genau einen Netzwerkanschluss, wenn dieser mit dem NAS verbunden ist, wie kannst Du dann mit der Fritzbox kommunizieren?
Okay ich versuche es mal zu erklären: Server----Fritzbox)))))))Rechner1,2,3 ----:Lankabel )))):Wlan Geht das so und wenn ja wie?
Und warum schreibst Du dann bitte was von einer Fritzbox SL?! Also: Du musst ein nicht-gekreuztes Netzwerkkabel für die Verbindung zwischen NAS und Fritzbox verwenden. Also nicht das Netzwerkkabel, mit dem Du den NAS mit Deinem PC verbunden hast, das nämlich ist ein gekreuztes. Desweiteren: Warum hast Du den DHCP-Server deaktiviert?
> "Und warum schreibst Du dann bitte was von einer Fritzbox SL?!" >>"Und zwar habe ich eine FritzBox SL Wlan" Ich weiß nicht genau was du wissen willst aber ich rede immer von einer FRITZ!Box SL WLAN. >Also: Du musst ein nicht-gekreuztes Netzwerkkabel für die Verbindung zwischen NAS und Fritzbox verwenden. Tu ich ja schon funktioniert aber leider nicht und habe den Unterschied zwischen Cross und Patch Kabel verstanden. >Desweiteren: Warum hast Du den DHCP-Server deaktiviert? weil ich dachte es wäre besser wenn ich dem Server als auch der Box eine Ip zuweise. Wenn ich das anderes machen soll dann mach ich das gerne. Dhsp bei beiden an? Weiß nicht ob das Funktioniert. Mfg Timon
> Tu ich ja schon funktioniert aber leider nicht und habe > den Unterschied zwischen Cross und Patch Kabel verstanden. Nun, wenn das so ist und Du beide Varianten getestet hast: Vielleicht ist ja auch einfach der Netzwerkport der Fritzbox im Eimer. Hast Du das mal getestet?
Ja hatte ich muss mich jetzt aber mal entschuldigen. Es lag einfach daran ,dass ich als ich mit dem Dhcp-Server probiert hatte, der Nasserver falsch eingestellt war. Tut mir wirklich leid gestört zu haben aber es läuft alles wunderbar. Vielen Dank und Mfg Timon
