Hallo, vor einiger Zeit kursierte hier ja mal das Video von der Time Fountain. (Dort wurden einzelne Tropfen mit einen art Stroboskop sichtbar gemacht) Nun wollte ich das ganze möglichst ohne Pumpe nachbauen. Alerdings bekmme ich keine anständige Schnelle Tropfenbildung hin. Meine Versuche mit einer offenen Spritze und einer 0,9mm Kanüle waren mit einer Tropfsequenz von 4HZ leider nicht sonderlich erfolgreich. Also wie bekommt man am besten Tropfen in schneller folge hin? Welche Faktoren sind hierfür entscheidend? Ich will eine möglichst einfache Konstruktion. Gruß Peter
Auf Regen warten? :) Keine Ahnung was die den so die Mittlere Regenfrequenz bei uns? Was mir so einfallen würde auf die schnelle wäre eigentlich nur was siebähnliches.
nicht Tropfen an der Austrittstelle erzeugen, sondern einen dünnen Wasserstrahl. Wichtig ist deine gewisse "Fallhöhe", irgendwann wird der Strahl abreissen und Tropfen bilden (Chaosforschung)
Tropferdüsen von Gardena ? Würde mich aber auch interessieren, wollte bei Gelegenheit das Ding auch mal bauen. Lässt sich die Tropfgeschwindigkeit eigentlich mittels Füllhöhe über dem Tropfer regeln ? Müsste ja eigentlich, der Druck wird doch höher ... ?
Hallo, @PeterL das möchte ich nach möglichkeit vermeiden weil ich dann die Tropfen mit einer Lichschranke erkennen müsste und ich weis nicht ob man so genau zielen kann. Mit dem Strahl. @Mäx Wie sehen die aus? @3355 Ich werde evt. mal versuche dahingehend machen. Danke schonmal für eure hinweise. Gruß Peter
Schau mal hier: http://www.gardena.com/opencms/opencms/DE/de/Produkte/Productlist/index.html?cat=PK410&scat=PK41010 Gibt´s in vielen Baumärkten in der Gartenabteilung ...
>Wasserstahl Ultraschall beimischt. Kann man das mischen? Hm... >Time Fountain. http://cre.ations.net/creation/the-time-fountain
Hallo, @ Matthias genau die habe ich gemeint. Ich denke mal das mit dem Ultraschall haben alle verstanden :-).
Ja, als ich mir das jetzt mal wieder angesehen habe, habe ich beschlossen das man sowas mal bauen müsste. Hat da jemand paar Tipps für mich? Mich würde interessieren, wie die Tropfenerkennung gemacht wird. Also wie erkennen die, dass gerade ein Tropfen aus dem Rohr fällt? Welche Pumpe/Rohrkonstruktion könnte man nehmen, um solche Tropfen zu erzeugen...?
Hab in Erinnerung, dass über einen Coulombzähler (Ladungszähler) detektiert wird, wann ein zuvor aufgeladener Tropfen seine Ladung an das Wasser abgibt.
