Hallo... Ich habe hier in IC im SO-Package. Ist die Seite, die mit einer Linie gekennzeichnet ist die, an der Pin 1 ist? -------- -> Pin 1? | ---- | | | | | | | ------- Hab leider keinen Eintrag im Forum dazu gefunden, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es garantiert schon einmal erläutert wurde. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Gruß, Steffen
Steffen wrote: > Hallo... > > Ich habe hier in IC im SO-Package. > > Ist die Seite, die mit einer Linie gekennzeichnet ist die, an der Pin 1 > ist? Üblicherweise schon. Teilweise ist auch die Bauteilkante mit den Pins 1 - x leicht angefast. Oder es gibt eine "Delle" im Gehäuse. Jedenfalls würde ich grundsätzlich nach der Form des Gehäuses gehen, nicht nur nach der Beschriftung.
Hallo... Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das mit der angeschrägten Kante wusste ich noch gar nicht :-) Einen schönen Abend noch! Gruß, Steffen
Thorsten wrote:
> Häufig hilft hier auch ein Blick ins Datenblatt des jeweiligen IC...
Jupp,
steht immer drin !
Bernd Rüter wrote: > Thorsten wrote: >> Häufig hilft hier auch ein Blick ins Datenblatt des jeweiligen IC... > > Jupp, > steht immer drin ! Na, das "immer" würde ich nicht zu laut sagen. Bei TI habe ich schon geflucht, dass in Datenblättern an Stelle der Gehäusezeichnung ein Link auf eine pdf-Datei mit den Zeichnungen stand. Da darf man sich über den Gehäusecode (N, DW, usw.) dann das richtige Bildchen raussuchen. Das war glaube ich bei 74AHC Logik, die gibt es in so irrsinnig vielen Gehäusevarianten, das spart an jedem DB bestimmt 10 Seiten. Und wenn sich mal ein Gehäuse ändern sollte muss man das nicht in alle DB einpflegen.
