Hallo, bin absoluter FPGA Neuling und hab eine Frage bezüglich des DE2 boards von Altera. Für meinen Einstieg in FPGAs steht mir ein DE2 Entwicklerboard der Firma Altera zu verfügung. Hierfür gibt es ja den NIOS II Prozessor. Ich würde jedoch gerne auch einen anderen softcore Prozessor(LatticeMico32) ausprobieren. Ziel ist es darauf uCLinux darauf zu installieren. Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich auf dem DE2 Board auch den LatticeMico32 zum laufen bekommen kann da es ja ein Altera Board ist. Und wie sieht es mit den anderen Komponenten des DE2 Boards und dem LatticeMico32 aus. Kann ich die auch mit ip-cores des LatticeMico32 ansprechen? Also zum Beispiel die Ethernetschnittstelle des DE2 Boards? Vielen Dank db
Wenn Du nach soc-lm32 googelst findest Du auch eine Portierung des LatticeMico32 für ein Altera DE-1 Board. Die sollte sich auch mit geringem Aufwand für das DE-2 anpassen lassen. Zu den Anforderungen (vor allem bzgl. RAM/Flash) von uCLinux an den lm32 kann ich allerdings nichts sagen. Der lm32 hat ein Wishbone-Interface. Da sollten sich unter opencores.org passende IP finden lassen um weitere Hardware zu nutzen. Rick
