hallo! eine ganz kurze und einfache frage. ich fürchte, dass ich sogar schon die antwort weiss, aber vielleicht gibts ja einen trick… :) ich habe auf einem flohmarkt für 10€ ein altes oszilloskop "ergattert". sieht schick aus und ist von voltcraft: oscilloscope 2040. wenn ich es anschalte sieht man keine veränderung auf dem schirm. einfach garnichts… die status-leds am gerät leuchten dagegen. da ich blutiger anfänger bin, weiss ich nun nicht, ob das normal ist, aber ich vermute mal, dass man irgendeine veränderung auf dem schirm sehen müsste, wenn man es anschaltet. bzw dieses einschwinggeräusch (?) hören müsste, wie man es von röhrenfernsehern/monitoren kennt. hoffe ihr könnt mir klarheit verschaffen & bedanke mich schonmal. schöne grüße, hans
Jaja immer dieser Conrad-Schrott Schau mal mit nem Multimeter bis wohin die Spannung kommt, vieleicht findest du nen kurzen Tantal. Wenn nicht, kauf dir zum Reparieren n´altes TEK (7000 Serie), die leben ewig und sind super
Wenn der Schirm nichts mehr anzeigt geh doch zum Schirmmacher und hol nen neuen :-)
Hallo haens, da die für eine Oszillografenröhre benötigte Spannung nicht so hoch ist, wie bei einem Fernseher, hört man i. A. kein Einschwinggeräusch. Entweder ist: 1. die Intensität zu gering eingestellt 2. die Position des Strahls ausserhalb des sichtbaren Bereichs 3. das Gerät auf "Z-Modulation" gestellt (falls vorhanden) 4. das Gerät defekt Gruss Otto
…also wenn der schirm beim anschalten sich nicht verändert (heller wird, flackert, etc.) bedeutet das noch nicht, dass das gerät defekt ist?
Du kannst jeden (klassischen) Oszi so verstellen, dass Du gar nicht smehr siehst. Versuche zuerst, die Intensität auf Rechtsanschlag zu stellen. Anschliessend verstelle X- und Y- Position wechselweise in beide Richtungen. Ändere die Einstellung der Zeitbasis Tut sich immer noch nichts, öffne das Gerät (bei gezogenem Netzstecker) und kontrolliere die Sicherung(en) Gruss Otto
Stell man den Triggerinput auf line oder auto. Denn wenn nichts getriggert wird kommt auch nix grüner Strahl.
Das "Einschwinggeräusch" dürfte die Bildröhrenentmagnetisierung sein, die man bei Farb-Fernseh- und Farb-Monitorröhren hören kann, da dort die Bildschirmmaske in Schwingungen versetzt wird. Eine Oszilloskopröhre hat aber weder eine Bildschirmmaske (wozu auch?) geschweige denn eine Entmagnetisierung (was soll da magnetisiert werden?). Stattdessen ist sie magnetisch geschirmt verbaut. Hören tut man beim Einschalten eines Oszilloskopes jedenfalls nichts. Allerdings zeigt so ein Oszilloskop auch nicht unbedingt was an; wenn die Triggerbedingung nicht erfüllt ist (beispielsweise externer Trigger eingestellt, aber kein Signal angelegt), dann passiert halt nichts.
Oft sind nur alle Knöpfe verstellt. Wenn das Ding lange im Keller stand, könnte natürlich auch die Hochspannung einen Hack weg haben. Bei der Fehlersuche sollte man nicht unbedingt sein Multimeter zerräuchern!!!
