Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik D/A Wandlung
von Gast (Gast)
Hi leute.ich habe gerade ein Problem mit meinem D/A wandler.
Da jeder D/A Wandlung etwas Zeit benötigt, daher ist es notwendig, einen
Wartezyklus in das Programm mit einzubauen.
Wo im Programm muss ich dieses delay einbauen?
von Benedikt K. (benedikt)
In Zeile 42.
Mehr Infos:
- Welcher Controller
- Was wird DA gewandelt
- Welcher DAC
- usw.
von Gast (Gast)
Hi Benedikt:
Zu deiner Frage.
1) Es wird eine Spannung gewandelt.
2) ein 12 bit DAC (AD5324)
3) ein 68HC11 (8 bit)
also ich habe eine Regelstrecke die an einem AD angeschlossen ist.die
Daten werden digitalisiert an einem Microcontroller geschickt .Da die
Strecke mit analogen spannung arbeitet müssen die Spannungswerte
selbstverständig wieder in eine elektrische Größe -hier Spannung
umgewandelt werden.
AD------>MCU----------->DA---------regelestrecke----.>AD und wieder zu
MCU.
Mein programm arbeitet ganz gut vom AD zu MCU aber wenn ich die Daten im
DA schreibe passiert gar nix.
die Chip select Leitung sieht ganz schlecht aus.
am Ausgang des DA passiert gan nix auch.
Dann würde ich mal sagen, du hast in der Software irgendwo einen Fehler.
Zeig also mal den Code mit dem du den DAC ansteuerst.
Ich habe von 68HC11 Assemblerprogrammierung leider garkeine Ahnung,
sorry da muss ich passen.
von Johnny B. (Firma: MAXD) (laflamme)
Wiw waehre es in C?
wie muss ich vorgehen?
Hi Leute hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem loesen kann?
von Jochen M. (taschenbuch)
Was immer das auch bedeuten soll...
...was hälst Du denn davon, das vielleicht erstmal in Ordnung zu
bringen?
Oder etwas genauer gefragt:
Wenn irgend etwas "ganz schlecht aussieht" (wie Du ja selbst schreibst),
öhm.. wieso bitte wundert es Dich dann, dass die ganze Sache nicht
klappt?
Wie soll Dir denn Deiner Meinung nach geholfen werden, wenn Du den Code
nicht vorzeigst? Wie?
Jochen Müller
Hi Jochen ich habe dir eine email geschrieben
von Rene (Gast)
Hallo Johnny,
nach deinen Aussagen bin ich der selben Meinung meiner Vorredner. Es
klingt sher verdächtig nah Softwarefehler. Hast du außerdem mal deine
Datenleitungen vom MUC zum D/A-Wandler überprüft.
Gruß Rene
Hi rene.ich habe die Leitung überprüft. ich habe die CS Leitung vom DAC
mit dem  Oszi überprüft. Die CS Leitung vom DAC ist schwach im vergleich
zu dem CS vom ADC.
Mein Programm arbeit reibungslos bis zum Microcontroller.das heisst
schick ich eine Spannung vom zum beispiel 2,5V auf mein ADC dann habe
ich auf dem Display die 2,5V im Hexdecimal $0800.das heisst 2048 BCD da
mein ADC bzw mein DAC 12 bit lang sind.
Am ende der AD wandlung habe ich folgendes auf dem A bzw B register
MSB : $08
LSB : $00
beides entsprechen $0800
bis da ist alles richtig.
soweit ich weiss um die 2,5V in eine elketrische Spannung (analog)
zu haben muss ich die gewonnen Daten(MSB ,LSB) im SPDR senden
und dann ist die sache erledigt.oder liege ich falsch?
NB:die daten werden über SPI  Übertragen
kann mir jemamnd sagen wo das problem liegen konnte?
von Rene (Gast)
Ok, das ist schon mal ein kleiner Ansatz. Die Daten zum DAC werden
gesendet oder liegt die Leitung immer auf Low oder meinst du mit schwach
das etwas gesendet wird aber die Pegel niedrig sind. Option wäre dann
Pull-UP oder Pull-Down , wobei ich mir da grad nicht ganz sicher bin ob
das bei SPI geht wegen bidirektioaler Verbindung. Welchen
Mikrocontroller verwendest du denn?
Dann kuck ich mal mit ins Datenblatt rein.
Grüße Rene
von Rene (Gast)
Ok, habs gesehn ist der 68HC11, schon amlesen ^^.
die CS leitung sieht so aus:
. .   .  . usw.
ich meine die Amplituden sind nicht gleich gross.
ich benutze ein HC11 und eine AD7924 ung einen  AD5324 vom
www.analog.com
ich glaube das Problem ist ein softwarefehler.kennst du dich gut mit
demn Assembler damit ich dir das Programm schicke?
von Rene (Gast)
Ok, ich seler programmier PIC's von Microchipin Assembler beruflich
recht oft.
Ich würde erstmal die SPI-Programmierung überprüfen. Freescale hat den
aufbau der SPI-Schnittstelle gut beschrieben und welche Fehler auftreten
können. Dabei abe ich mir das Datenbltt des MC68HC11D3 angesehen.
Ist dein MUC als Master konfiguriert und deine Wandler als Slaves?
Hast du auch immer genügen Zeit gelassen damit die Daten in ruhe
eingelesen werden können  bzw. genug Zeit versteicht damit neue Daten
geschrieb werden können? Einfach mal lange Pausen reinsetzen solage es
der komplett erlaubt. Es dient ja nur zum gucken.
Ich meld mich mal an, bin ja öfters hier wegen Mail.
Hi mein MCU ist konfugiert als Master.
Ja jeder D/A Wandlung benötigt etwas Zeit.ich überlege mir noch da wo
ich ein wartezyklus einbauen kann
bis später
Hi leute.ich habe ein Problem mit meiner Chip select leitung.
diese ist die ganze Zeit auf Low.
wie Kann ich meine Clockleitung mit meiner CS leitung synchronisieren?
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD5304_5314_5324.pdf
von Rene B. (yob) Benutzerseite
Jap, das ist immer gut erst mal lansam laufen lassen und päter auf
Gescwindigkeit optimieren, theoretisch müsstest du aber auch die
Datenübertragung (einlesen vom ADC) und dann Datenübertragung (schreiben
zum DAC) in deiner Entwicklungsumgebung fürs programmieren, simulieren
können. Dabei kannst du dir dann die Register genau anschauen was bit
für bit passiert und ob du dabei geung Zeit zwischen den Operationen
hast damit kein Fehler auftritt.
Gruß Rene
Johnny,
Dieses treppenförmige Signal an deiner CS-Leitung ist auf jeden Fall
verdächtig. Das muss AUF JEDEN FALL erst geklärt werden.
Sowas tritt typischerweise dann auf, wenn sich auf der CS mehrere
Signale bekämpfen. Im einfachsten Fall ist auf der Platine ein
Kurzschluss zwischen CS und einer anderen Signalleitung. Es kann auch
sein, dass irgendwo die Richtung der Ports nicht stimmt. Hängt sonst
noch etwas an der CS-Leitung?
Jochen Müller
Hi
Fuer den Fall dass es vielleicht ein Kurzschluss laege werde ich am mir
dir das ganz genau anschauen.
an der CS-Leitung haengt nix anderes.
Sobald ich das ueberprueft habe werde ich ihne Bescheid sagen
Hi rene ich werde mir die Register bit fuer bit  anschauen
Hi Jochen was hattest mit mit dem Pulldown und Pullup gemeint?wie kann
man das softwaremaessig realisieren?
Ok Leute vielen dank fuer eure Mithilfe
Leute
