Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor I2C schraubbar
von Gabi (Gast)
Hallo Entwickler,
könnt Ihr mir einen Temperatursensor mit i2c Schnittstelle nennen, den
man aufgund seiner Bauform vernünftig an Kühlkörpern befestigen kann?
Danke im Vorraus und schönes Wochenenende!
Gabi
von Vollhorst (Gast)
dank Deiner umfassenden Umschreibung deines gewünschten Zieles, gibt es
mehrere Möglichkeiten.
1. Ein I2C Temperatursensor z.B. AD7418, der ist allerding in einem SOIC
Gehäuse, könnte man aber mit etwas mechanischem Aufwand an den
Kühlkörper anbringen.
2. Ein PTC (oder NTC) in einem passenden (an)Schraubbaren Gehäuse,
nachgeschaltet ein wenig Hardware inkl. ADC mit I2C Schnittstelle.
3. Eine Diode im TO-220 Gehäuse, und deren Spannung auswerten (etwas
kompliziert aber genau) ebenso mit nachgeschalteter Hardware... siehe 2.
MFG
von Gabi (Gast)
Ok - dann muß ich wohl tatsächlich ein soic-package auf eine patine
löten und von der platine aus mit der elektrischen anschlußleitung
abgehen... wollte eigentlich nur ungern das ic an den kühlkörper kleben,
finde aber auch keine alternative. vielen dank!
ps. über weitere postings freue ich mich trotzdem!
von Jochen M. (taschenbuch)
Gabi,
Für den Sensor im SOIC-Gehäuse benötigst Du ernsthaft keine Platine....
Löte die Kabel direkt an die Pins und papp das ganze mit einem Kleks
Silikon auf den KK. Macht die Industrie oft auch nicht anders.
Oder den Chip mit den Kabeln in ein Stück Isolierschlauch und den dann
mit Draht oder Kabelbinder durch ein Loch im KK feströdeln.
Du kannst auch eine Schraube längs durchbohren und eine Temp.Diode mit
Anschlusskabeln mit Silikon einkleben. Das ist dann schon eine perfekte
Lösung, auch optisch.
Jochen Müller
von Peter D. (peda)
Laut Datenblatt gibt es den SMT160-30 auch im TO-220 Gehäuse, also ideal
für Kühlkörper.
Allerding hat er kein I2C sondern muß am ICP-Pin eingelesen werden
(Tastverhältnismessung).
Er ist auch nicht ganz billig.
Bei der heutzugtage üblichen Klemmfederbefestigung von Transistoren an
Kühlkörpern, kann man aber auch Sensoren im TO-92 leicht befestigen,
z.B. DS18B20. Etwas Schrumpfschlauch drüber, weil er etwas dünner als
ein TO-220 ist.
Peter
von Gabi (Gast)
Vielen Dank - für die Postings!
Das hilft mir sehr (speziel der Hinweis auf TO-92).
Schönes Wochenende, Gabi :-)
von eProfi (Gast)
Diese Aufgabe hatte ich auch schon öfters.
Es gibt/gab den DS1820T (1-wire-Schnittestelle) im TO220, leider habe
ich ihn real noch nicht gesehen.
NTCs gibt es recht häufig mit M3-Bolzen für diesen Zweck.
Evtl. kann man einen solchen herauspopeln und einen Digitalen (gibt's
auch in µSOT oder SSOP) einkleben.
Zum Anklemmen nehme ich immer dünnen Fädeldraht oder normalen
lackisolierten CuL.
Den SMT160-30 habe ich hier im TO220, aber das Signal jittert immens
(zumindest auf dem Oszi, digital ausgewertet habe ich es noch nicht).
von Peter D. (peda)
Ich habs ausgewertet mit dem ICP am AVR über 256 Perioden.
Bei ~4kHz ergibt das eine hohe Meßrate von 16 Meßwerten pro Sekunde.
Alle Meßwerte stehen wie ne Eins auf 0,01°C.
Peter
von Erik D. (dareal)
TO-92 + Kabelschelle :P
(ELV-style)
