Forum: HF, Funk und Felder Software Defined Radio, Quadraturmodulator
von Gast (Gast)
Hallo
Warum werden bei Software Defined Radios
Quadraturdemodulatoren verwendet? Welche Vorteile haben diese? Würde ein
herkömmlicher Superhead nicht genügen, wo man die ZF auf einen
AD-Wandler gibt?
von Martin L. (Gast)
Es reicht schon - und es wird gar nicht so selten gemacht. Schließlich
spart man sich einen Mischer und einen AD-Wandler. Man muss das
Quadratursignal dann halt in Software erzeugen. (NCO+2 komplexe
Multiplikatoren.)
Wenn man aber sowieso alles integriert hat stört ein weiterer
Mischer+AD-Wandler nicht so sehr und man spart sich den Strom für die
beiden Multiplikatoren.
Der Quadraturdemodulator bewirkt eine Unterdrückung des unerwünschten
Seitenbands, das kann die Software später nicht mehr herausrechnen.
Zum Beispiel für die DRM-Demodulation auf Kurzwelle, mit Soundkarte und
"Dream"-Software aus Darmstadt, darf auf der Spiegelfrequenz kein
starkes Sendesignal sein. Da die ZF für die Soundkarte nur um ca.12 kHz
liegt, kann die Spiegelfrequenz 24 kHz daneben nicht mit einem
Eingangsfilter unterdrückt werden.
Quadraturdemodulatoren!=Quadraturmischer
