Hallo Leute, ich habe 0 Volt an Pin 14 (Vusb) und frage mich jetzt, ob das so richtig ist. Laut Datenblatt sollten bei Nutzung des internen Spannungsreglers eigentlich 3.3 Volt anliegen. Das ist meine Konfiguration mit einem 8 MHz Oszi: #pragma config PLLDIV = 2 #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 #pragma config USBDIV = 2 #pragma config FOSC = HSPLL_HS #pragma config FCMEN = OFF #pragma config IESO = OFF #pragma config PWRT = ON #pragma config BOR = OFF #pragma config VREGEN = ON #pragma config WDT = OFF #pragma config WDTPS = 32768 #pragma config MCLRE = ON Gruß Potter68
200nf an Masse? Der FUSE heißt "USB Voltage regulator enable" keine Ahnung ob der da dabei ist.
Jetzt mal abgesehen von dem Kondensator - ich muss doch an meinem Pin Vusb (Pin 14) die 3.3 Volt messen können, oder hab ich da was falsch verstanden?
Soweit ich weis ist das Teil intern als switching voltage Regulator aufgebaut. Der Brauch nun mal die Kapazitäten um arbeiten zu können. Also ohne bzw. mit falsch dimensionierten Kapazitäten wirst du die 3,3v nicht messen können.
Das ist kein Schaltregler sondern ein ganz normaler LDO-Regler und diese benötigen einfach eine gewisse Kapazität zu Erreichung von Stabilität.
Was ich noch hätte erwähnen sollen - an die 3,3V dürfen KEINE externen Verbraucher angeschlossen werden. Die sind einzig und allein für die INTERNEN pull-ups... @Jupp ich meine mal gelesen zu haben das das Teil intern als switching regulator arbeitet. Auf jeden fall funktioniert der VR nur mit ausreichen Kapazität. Laut Datenblatt sind es übrigens min. 220 - 460µ
