Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungskontrolle mit Z-Diode
Autor: L. B. (power_uiser)
Hallo
habe ein kleines Problem weiß nicht genau wie ich die Z-Diode berechne
die Schaltung soll bei 13,3V Vcc die LED einschalten bin mir allerdings
nicht sicher ob meine Rechnung stimmt:
Uz = Vcc-Uled
und den Vorwiderstand R1 = Vcc-Uled / Iled = 15V-1,2V / 0,015A
Vcc-----RRRRR------ZDiode---------LED-----GND
15V     920ohm     12,1V      1,2V 15mA
mfg HmmHmm
Autor: HildeK (Gast)
Die Rechnung stimmt schon, nur wird es nicht so sauber funktionieren
(ein- / ausschalten), wie du dir das vorstellst.
Die LED leuchtet, wenn auch viel schwächer, bereits bei viel kleineren
Strömen. Ebenso die Z-Diode: auch hier ist der Knick in der Kennlinie
nicht so deutlich, dass man sie wie einen Schalter betrachten kann.
Probiers aus und schau dir das Ergebnis an. Vielleicht sind deine
Anforderungen geringer als meine es wären.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Das, was du suchst, nennt sich Schmitt-trigger. Üblicherweise macht man
das mit einem kleinen OpAMP (z.B LM324) als einfacher
"Fensterkomparator". Google ist dein Freund.
Ermmm vergiss den Fensterkomparator... ich meinte damit den einfachen
Komparator mit Hyserese. Ein Fensterkomparator ist wieder was anderes,
wie ich gerade feststellen musste...
Autor: crazy horse (Gast)
Fensterkomparator bracht man dafür nicht.
LM423 geht zwar, hat aber gleich 4 OPs drin, man braucht nur einen.
Und dann lieber gleich den richtigen: LM393, 2fach-Komparator.
Ich dachte nur, der LM324N ist ein Standard 08/15 OpAMP ohne jeden
Schnickschnack, der seit mehr als 20Jahren für solche rudimentärste
Komparatorfunktionen in der Industrie massenweise verwendet wird.
Preislich gehts glaub ich garnicht billiger.  Selbst der LM393 dürfte
kaum billiger sein.
>Selbst der LM393 dürfte kaum billiger sein.
Aber der LM358! Das ist ein halber 324  :-)
OPAs als Komparatoren sind halt langsam, aber in dem Fall würde ich
keinen 393 kaufen, wenn ich zig 324 / 358 rumliegen habe.
Schmitt-Trigger gehen auch mit zwei Transistoren. Allerdings, bei den
Anforderungen (Schalten bei 13,3 V - das riecht nach weniger als 1% Luft
in der Schwelle) wird das vielleicht zu diffizil...
Autor: Jörg S. (joerg-s)
TL431 + 3 Widerstände
hallo,
danke für die antworten,
aber offensichtlich habe ich mich geirrt,
ich werde mal versuchen die schaltung aufzubauen die ihr mein google
hatt mir schon geholfen
mfg
Autor: Stefan (Gast)
@ Jörg S. (joerg-s)
konkreter Plan und Dimensionierungsbeispiel?
An die Kathode vom TL431 die LED + Vorwiderstand, Anode vom TL431 auf
Massse, an den Ref-Pin Spannungsteiler 10k / 2,31k (Bei 13,3V müssen
2,5V am Ref-Pin erreicht werden).
