Hallo, habe folgendes Problem. Mein C Compiler meckert in der markierten Zeile. Leider habe ich wenig ahnung wie dieser Zeiger funktioniert. Der Compiler hat ein Problem mit der Inkrementierung. Kann einer von euch Experten den Code umschreiben, dass die Umwandlung, Inkrementierung und die Zuweisung nicht mit einem Aufruf vollzogen wird. Evtl. eine hilfvariable? gruß edka void CopyFromFrame8900(void *Dest, unsigned int Size) { while (Size > 1) { (*(unsigned char *)Dest)++ = ReadFrame8900(); Size -= 2; } } Compiler IAR Embedded Workbench 3.22 Fehlermeldung: not a modifyable lvalue
Entscheide Dich: Entweder um 1 erhöhen oder ReadFrame8900() zuweisen. 2 Zuweisungen gleichzeitig geht nicht. Peter
Also nach C/C++ müsste das auch so gehen : void CopyFromFrame8900(void *(&Dest), unsigned int Size) { while (Size > 1) { (*(unsigned char *)Dest)++ = ReadFrame8900(); Size -= 2; } } Wenn man einfach die Typkonversion und die Inkremetierung auseinanderreisst, dann ist "Dest" selbst (also die Adresse, wo der Pointer hinzeigt) immer noch nicht modifizierbar (zumindest wirkt sich das nicht auf das Hauptprogramm aus). Das & zeigt an, dass diese Variable ebenfalls verändert wird. Meiner Meinung nach ist das eh kein guter Stil, aber ich gehe davon aus, dass die Funktion nicht anders geschrieben werden konnte. Falls man sie anders schreiben könnte : void CopyFromFrame8900(void *Dest, unsigned int Size) { cDest = (unsigned char*)Dest); while (Size >1) { cDest = ReadFrame8900(); // was macht eignetlich Read... ? cDest++; Size -= 2 } } Mögliche andere Fehlerquelle : poste mal die Deklaration von ReadFrame8900(), wenn die nämlcih keinen so tollen Rückgabetyp hat, dann kann man das so eh nicht machen. MfG, Khani }
Äh Peter, wie meinen ? Bitte erleuchte mich, denn ich weiß nicht, was Du meinst ;-) MfG, Khani
Danke für die schnellen antworten. Hier die Deklaration von ReadFrame8900() unsigned int ReadFrame8900(void) { unsigned int ReturnValue; P5DIR = 0x00; // data port to input P3OUT = IOR | IOW | RX_FRAME_PORT; // access to RX_FRAME_PORT P3OUT &= ~IOR; // IOR-signal low ReturnValue = P5IN; // get 1st byte from data bus (low-byte) P3OUT = IOR | IOW | (RX_FRAME_PORT + 1); // IOR high and put next address on bus P3OUT &= ~IOR; // IOR-signal low ReturnValue |= P5IN << 8; // get 2nd byte from data bus (high-byte) P3OUT |= IOR; return ReturnValue; } gruß edka
Wenn ich es so schreibe meckert der Compiler nicht, funkt aber trotzdem nicht. void CopyFromFrame8900(void *Dest, unsigned int Size) { while (Size > 1) { (*(unsigned int *)Dest)++; *(unsigned char *)Dest = ReadFrame8900(); Size -= 2; } if (Size) *(unsigned char *)Dest = ReadFrame8900(); }
Oh Oh... Das macht die Sache aber noch ein bißchen komplexer... Dann lieber so : void CopyFromFrame8900(void *Dest, unsigned int Size) { unsigned char* cDest = (unsigned char*)Dest; while (Size >1) { *cDest = (unsigned char)ReadFrame8900(); cDest++; Size -= 2; } } Oder nicht Peter ?
@Khani "Bitte erleuchte mich, denn ich weiß nicht, was Du meinst ;-)" Die Zeile macht doch 2 Zuweisungen auf die selbe Variable, auseinander geschrieben also folgendes: (*(unsigned char *)Dest)++; *(unsigned char *)Dest = ReadFrame8900(); Ist aber in der Regel sinnlos, da die erste Zuweisung ja sofort von der 2. überschrieben wird. Peter
Nochmal Peter : Vereinfach wir die Sache mal etwas : a++ = b; Das ergibt meiner Meinung nach folgendes : a = b; a++; das heißt Ergebnis in a : b+1 Was Du meinst ist glaube ich : ++a = b; in diesem Falle passiert, was Du schreibst : ++a; a = b; Ergebnis in a : b (also war das mit dem "++" überflüssig) MfG Khani. P.S.: es gibt da doch dieses Idiom zum Stringkopieren, daher meine Meinung : while (dest++ = source++);
Hi a++ = b; dürfte kein gültiges C sein da zwei Zuweisungen auf ein und die selbe Variable angewendet werden. Einmal a=a+1 und einmal a=b. Der GCC meckert das auch mit der Fehlermeldung config.c:125: error: invalid lvalue in assignment an. Matthias
a++ = b; // darf man wie gesagt auf keinen fall @edka: was übergibst du mit Dest (Eine Adresse, ein Array voller Adressen, ...), und soll die Adresse auf die Dest zeigt erhöht werden, oder die Variable die von ReadFrame zurückgegeben wird (schätze mal erstes)?
"oder die Variable die von ReadFrame zurückgegeben wird (schätze mal erstes)?" sollte heißen: oder der Wert der von ReadFrame zurückgegeben wird um eins erhöht werden?
Hallo, a++ = b; // darf man wie gesagt auf keinen fall aber *(a++) = b; // sollte Compilierbar sein Wert von b dahin kopieren, wohin der Pointer zeigt. Danach den Pointer um eins erhöhen. Eine offensichtlichere Schreibweise wäre *a = b; a++; Die Lösung des eigentlichen Problems könnte sein: *((unsigned char *)Dest)++) = ReadFrame8900(); besser: *((unsigned char *)Dest)= ReadFrame8900(); ((unsigned char *)Dest)++; wenn ich mich mit den Cast und der Klammerei nicht versehen habe Oryx
Zu meiner Ehrenrettung : ich hatte bei meiner Vereinfachung folgendes vorausgesetzt : unsigned int a, b; Dann geht's. (Der Compiler gibt mir recht) MfG, Khani
Hi @Khani Dann ist aber dein Compiler ziemlich kaputt oder zeigt undefiniertes Verhalten. Mein GCC (in der Inkarnation AVRGCC und der von Cygwin) meckert mir das mit der gennanten Fehlermeldung an. Programm: #include <stdio.h> int main(void) { unsigned int a,b; a=4; b=4; a++=b; printf("%d\n%d\n",a,b); } Was sollte den dieses Programm deiner Meinung nach ausgeben? Matthias
