Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16 Bit Zahl ausgeben
Autor: user227 (Gast)
habe folgendes Problem bei meinem 80c535 Projekt und weiß nicht mehr
weiter. Habe eine 16-Bit Zahl, die auf 2 Adressen verteilt ist. Diese 16
Bit zahl soll nun als ASCII ausgegeben werden. Würde es sich lediglich
um eine 8-Bit Zahl handel könnte ich durch 100 dividieren, abspeicher,
dann durch 10 dividieren usw.
Allerdings ist eine Division von einer 16-Zahl nicht möglich. Hat hierzu
jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
227,
Du musste es ja nicht zwanghaft mit Divisionen machen, sondern es geht
auch mit schrittweisem subtrahieren von 10000 bis es nicht mehr geht,
dann mit 1000 bis es nicht mehr geht, dann mit 100, usw...
Die Anzahl der möglichen Subtraktionen gibt dann ohne weiteren Aufwand
bereits den Wert des Digits im ASCII-String an. (48 addieren, um von der
Binarzähl auf den ASCII-Wert zu kommen natürlich)
Ist etwas ungünstiger hinsichtlich der Takte, aber dafür sehr einfach
verständlich.
Jochen Müller
Autor: Marvin M. (Gast)
Wer behauptet denn, eine 16-Bit Division ginge nicht?
Google:
16-bit division
Erster Treffer:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroll...
Autor: R. W. (quakeman)
Es wäre dabei schon interessant zu wissen, ob du den Code in Assembler
oder C haben willst. Denn in C kannst du ohne weiteres eine 16Bit
Division machen und der Compiler baut das dann entsprechend um.
Schade das du keinen 80C517A benutzt, denn dieser hat schon eine 16Bit
Multiplikations und Divisionseinheit eingebaut. ;)
