Hallo, mal 'ne blöde Frage: mein Name ist André Krautmann und ich bekomme sehr oft Spam, bei dem der Name des Empfängers eben nicht mein Name ist. Warum bieten denn die Provider nicht einfach eine Möglichkeit an, dass alle eMails, deren Empfängername nicht dem beim Provider hinterlegten entspricht, gleich getonnt werden? André -- Alle Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit tatsächlich existierenden Personen sind rein zufällig und berechtigen nicht zur Ableitung von Rechtsansprüchen.
Da musst du deinen Provider fragen. Da gibt es zwei mögliche Ursachen: a) Die jetzige Einstellung nennt sich "catch all" und sorgt eben dafür, dass alle Mails an yxz@deinedomain.de angenommen werden. Das kann der Provider ändern, wenn er es will. Dann musst du den kleinen Komfort-Verlust in Kauf nehemn, dass auch Mails mit Tippfehler im Namen nicht ankommen. b) das SMTP-Protokoll macht dir da was vor. Die Mail wird an die Adresse gesendet, die im rcpt_to-Parameter übergeben wird (die wird stimmen), was später im Kopf als Absender angezeigt wird steht "weiter drinnen" (im data-Block) und muss mit der erstgenannten Adresse nicht übereinstimmen. Du müsstest mal den gesamten Datenbestand der Mail anzeigen lassen ... Wenn du nicht oft Mails von völlig Fremden bekommst (wie z.B. ein Online-Shop), dann tut Thunderbird mit seinem lernfähigen Junkfilter da gute Diesnte. Frank
