Forum: PC Hard- und Software hartnäckigen Virus entfernen
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen!
Ein Antiviren-Programm wurde nicht regelmäßig "geupdated" und so hat
sich ein Virus auf dem PC eines Freundes einnisten können.
Jetzt, obwohl das Viren-Programm auf den neuesten Stand gebracht wurde,
kann es den Virus nicht finden.
Es ist aber definitiv ein Virus da, weil:
1) STRG+ALT+ENTF führt nur zur Fehlermeldung "Der Taskmanager wurde vom
Administrator deaktiviert", was natürlich quatsch ist, da ich der
(einzige) Admin bin
2) Wenn kein Netzwerkkabel angeschlossen ist kommt dauernd ein Pop-Up
"Es besteht keine Netzwerkverbindung: Offline Arbeiten - Wiederholen" =>
Irgend ein Virus möchte sich mit dem Netzwerk verbinden
Was kann man da tun um den Virus zu beseitigen?
Schöne Grüße,
Alex
P.S. Klar, Windows neuinstallieren ist eine Option aber ich dachte mir
ich frage euch mal was ihr so machen würdet.
P.P.S. Ich habe schon versucht Knoppix von CD zu starten und dort dann
ein Antiviren-Programm zu installieren, dies scheiterte jedoch an
eingeschränkten User-Rechten unter Knoppix (kein root)
Autor: ozo (Gast)
Einzigste sauber Lösung ist, von definitiv sauberem System aus zu
booten. Entweder per CD (fehlende root Rechte bei Knoppix kann ich jetzt
nicht glauben, nimm halt was anderes) oder Platte an anderen Rechner
hängen.
Autor: Tom (Gast)
Folgende Tools installieren und ausführen:
Ad-aware
http://www.chip.de/downloads/Ad-aware-2008-Final_1...
und
SpyBot - Search & Destroy
http://www.chip.de/downloads/SpyBot-Search-Destroy...
und
HijackThis
http://download.hijackthis.eu/HJTInstall.exe
( Logfileauswertung: http://www.hijackthis.de/de )
Autor: yalu (Gast)
> vom Administrator deaktiviert", was natürlich quatsch ist, da ich
> der (einzige) Admin bin
> Pop-Up "Es besteht keine Netzwerkverbindung: Offline Arbeiten -
> Wiederholen"
Diese beiden Indikatoren können auf einen Virus hindeuten, müssen aber
nicht. Windows selbst verhält sich ab und zu ebenfalls recht
"virus-like", vor allem was den zweiten Punkt betrifft.
Root-Rechte unter Knoppix zu erlangen, sollte kein Problem sein. Sudo
sollte immer gehen. S. auch hier:
  http://www.knoppix.net/wiki/Root
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn es wirklich ein Virus sein sollte, ist das wirklich eine ganz
schlechte Idee: Zuerst muß sicher gestellt sein, daß das System sauber
ist, dann kann man zusätzliche Sicherheitssoftware installieren.
Anderenfalls besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, daß ein
vorhandener Schädling die neuen Programme unwirksam macht.
Die Platte an eine andere Maschine zu hängen, ist auch eine Schnapsidee
erster Güte - hinterher hast du zwei infizierte Systeme...
Wenn du unter Knoppix folgendes Kommando eingibst:
   sudo su
hast du root-Rechte - du mußt allerdings das Paßwort des Benutzers
eingeben, unter dem du gerade eingeloggt bist - nicht das Root-Paßwort!
Autor: derWarze (Gast)
Versuch mal eine G-Data CD zu bekommen die bootet mit Linux und kann von
da aus Entseuchen. Andere AV-Hersteller haben auch Bootfähige CD die
Viren killen können. Eine Tralversion reicht meist.
Voteil des Bootens von CD ist das dann auch Bootsektorviren(waren zu DOS
Zeiten verbreitet, sind aber wieder stark im kommen) entfernt werden
können was bei gestarteten Betriebssysten von der Platte nicht gelingt.
Wenn bekannt ist welche Dateien den Virus enthalten (und eventuell bei
Entfernung neu Installieren) kann man auch mit einer (sauberen) DOS
Diskette booten (oder, wer damit umgehen kann, mit Linux von CD) und die
Dateien mit 'der Hand' löschen und auch die Swappdatei-pagefile.sys
löschen. Genauere Systemkenntnisse braucht diese Vorgehensweise schon
wenn man keinen Schaden anrichten will.
Autor: Multifunktionsmirko (Gast)
Das ist die einzige Option. Selbst wenn du alle Dateien löscht, die
als Virus erkannt werden, kannst du nicht sicher feststellen, welche
Hintertüren in diesem System bereits offen sind. Wenn du mit diesem
verseuchten System ins Netz gehst, wird es über die bereits offenen
Hintertürchen im Nullkommanix wieder verseucht werden. Siehe dazu z.B.:
http://www.blacksec.org/content/view/24/36/
Wenn ein System kompromittiert wurde, bleibt als einzige sinnvolle
Lösung die Formatierung der Festplatte mit anschliessender
Neuinstallation von einem sauberen Medium (=Original-CD-ROM). Gleich
anschliessend sollten natürlich die neuesten Updates und Patches
aufgespielt werden, bevorzugt offline, ohne vorher ins Internet zu
gehen.
Eine Möglichkeit dazu wäre z.B. ein Offline-Updater, wie er hier
angeboten wird:
http://www.winhelpline.info/forum/winhelpline-post...
Autor: Andre Backoff (redbacke)
Multifunktionsmirko hat völlig recht. Du wirst mit dem jetzigen System
nie wieder glücklich . Hab den gleich Dreck gehabt und hab nur Zeit
vergäudet.
tschaui
Autor: Oszi40 (Gast)
1.Kleiner Hinweis am Rande: Es gab schon verseuchte Format-Programme.
2.Deshalb von sauberer CD starten und nicht das alte Zeug wiederbeleben.
Erst wieder ins Netz gehen WENN alle frischen Updates drauf sind!
Sonst goto 1.
Ich hatte natürlich angenommen, dass es in diesem Fall
selbstverständlich wäre, von der Original Windows-CD-ROM zu booten und
die Formatierung vom Setup machen zu lassen.
Betreffend der Virenscanner wäre dann noch zu sagen, dass man im
Verdachtsfall zum installierten Scanner überhaupt kein Vertrauen mehr
haben darf. Deshalb immer von vertrauenswürdiger bootfähiger CD booten,
auf der ein brauchbarer Virenscanner enthalten ist, z.B. Knoppizillin.
Ich persönlich bevorzuge BartPE (von CD lauffähige, eingeschränkte
Windows-Version). Von der Zeitschrift c't gibt es so ungefähr alle
ein-zwei Jahre entsprechende Ausgaben  mit  einer CD-ROM, die entweder
selber bootfähig ist (mit Knoppizillin) und/oder einen vorgefertigten
PE-Builder dabei hat, mit dem man sich eine bootfähige BartPE-CD brennen
kann.
Die auf der Boot-CD enthaltenen Virenscanner sind dann ein Jahr lang
kostenlos updatefähig, wenn der Rechner einen Internet-Anschluss hat.
Die letzte Version einer solchen CD war z.B. beim Heft c't 26/2007
dabei.
