Hi @all, erst mal vorweg. Ich habe schon Tage versucht das Problem selber durch recherschen zu lösen. Aber nichts hat geklappt. Also zu den Problem: Ich habe auf nen STK300 einen Atmega128. Dazu habe ich nen serielles Kabel, nen paralles Programmierkabel auf das JTAG-Interface und noch extra ne JTAGICE MK||. Also mit der JTAGICE und AVR kommt beim Auslesen der Fusebits: „Unable to Find supply voltage on target. …“. Ok, dann mal das parallele Kabel angeschlossen und über ICC AVR kann ich die Fuses auslese, bzw er liefert mir 0xFFFFFF. Hatte gelsen dass es sein kann, dass er nicht reagiert und deswegen man immer 0xFF bekommt. Naja, setzen, schreiben … OK . Dengste, wenn ich lese stehen die immer noch auf 0xFFFFFF. Über das serielle Kabel das selbe Problem. Das Flachbandkabel der JTAGICE habe ich auch schon überprüft, kein Fehler gefunden. MfG
