Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS Dimensionierung des RC-Glieds?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich würde mir zu Versuchszwecken gerne einen Funktionsgenerator basteln
der mir Sinusfrequenzen von ka.. 0.1Hz bis ~25khz zur Verfügung stellt.
Nun hab ich aber mal eine Frage an da nachgeschaltete RC-Glied. Muss das
bei 25khz nicht völlig anders Dimensioniert werden als bei 1Hz? Da
vergeht ja eine viel längere Zeit zwischen einem Sample als bei 25khz.
Ist es empfehlenswerter für Recheck, Dreieck, Sägezahn und Sinus eher
ein analoges Funktionsgenerator-IC zu verwenden und einfach einen
Frequenzzähler als Anzeige zu nehmen?
mfg PoWl
Autor: Tim (Gast)
Also die taktrate mit der du von deinem DAC  neue Analogwerte auf den
Ausgang gibts bleibt ja gleich. Es vergeht also nicht mehr Zeit zwischen
den Samples. (es sei denn du macht das mit einstellbarer Frequenz). Was
sich aber aendert, ist der "Sprung" in der Ausgangsspannung. Bei einem
1Hz Sinus hat sich die Sollausgangsspannung nur wenig zwischen zwei
Samples geaendet, bei einem 24kHz Sinus schon mehr. D.H. bei hoher
Frequenz sind die Stufen zwischen den einzelnen Samples deutlicher
Ausgepraegt. Das wiederum heisst, dass du mehr Oberwellen hast, also
nicht nur den gewnuenschten Sinus. Bei langsamer Frequenz hast du
weniger Oberwellen. Das haengt aber auch von der Auflaesung deines DACs
und der taktfrequenz ab. Bei langsamem Takt kann es sein, dass du
direkt mehrer bits aendern musst.
Auf diese Fragen mit "empfiehlt sich" kann man immernur sagen: kommt
drauf an. Willst du nur schnell was machen? Dann ja. Willst du dir nen
Frequenzgenerator bauen, der Auch komische Signalformen kann, dann bleib
bei DDS. Bei hohen Frequenzen sind analoge ICs natuerlich besser. Wer
will schon 30Mhz mit nem DAC machen..
Wie hast du dein Schema denn gemeint?
> Was sich aber aendert, ist der "Sprung" in der Ausgangsspannung. Bei einem
Was du meinst, ist also, dass ich eine konstante Samplerate und eine
hohe Auflösung habe und bei 1Hz diese volle Auflösung ausnutze, was dann
entsprechend lange dauert, wobei ich bei 24kHz etliche Zwischenschritte
weglasse und somit eine höhe Frequenz erhalte.
Hm naja wie gesagt, die Frequenz soll variablen einstellbar sein. Also
die Zeit für ein Sample (bzw. "DDS-Takt") ändert sich. Die Samplerate
bestimmt die Frequenz und die Stufen sind immer gleich groß (bedingt
durch die konstante Auflösung des DAC von 8 Bit).
Beim Sinus ist es ja noch so dass es in der Nähe des Scheitelpunkts
häufiger vorkommt dass sich erst nach mehreren Samples ein Bit ändert.
Im Nulldurchgang beträgt die Steigung des Sinus 1, was bedeutet, dass
sich bei 8 Bit Auflösung alle 1/256 Perioden die Spannung um eine Stufe
ändert. Bei 1Hz dauert so eine Periode 1 Sekunde. D.h. ich habe für
knapp 4ms die gleiche Spannung und bräuchte ein entsprechend langsames
RC-glied. Bei höheren Frequenzen ist die Zeit zwischen dem Wechsel einer
Stufe also entsprechend kürzer. Das gleiche RC-Glied wie bei 1Hz würde
hier meine schöne Wechselspannung bis zur Gleichspannung glattglätten..
Zu Signalformen: Pulse wäre auch interessant um die Impulsantwort von
Audioanwendungen auszutesten. Oder am PC generierte Signalformen. Ist
aber eignetlich nur Spielerei und nicht wirklich dringend Notwendig.
Sägezahl möchte ich aber gerne.
Autor: Tim (Gast)
ach so, ich hatte das so verstanden, dass dein Takt konstant ist, und
die Frequenz des generierten Sinus sich nur aendern soll. Ich
persoenlich finde es praktischer immer eine hohe Samplerate zu nehmen.
Das baut sich leicht, musst in deinem uC keine Timerintervalle aendern.
Was du sagst ist richtig. Bei varialem Takt filter ter Tiefpass mal
besser, mal schlechter. Da hilft auch ein fester, hoher Takt. Denn die
Taktfrequenz wird, in welchem Masse auch immer, in deinem Ausgangssignal
vorkommen. Wenn der Takt hoch ist laesst sich das einfacher filtern.
Signalformen: bedenke, dass du keinen Puls bekommen wirst, wenn du einen
Filter am Ausgangs hast! Je niedriger die Frequenz des Filters, desto
weniger bleibt vom Puls uebrig. Du musst immer bedenken, dass alle
nicht-sinusfoermigen Funktionen Oberwellen jenseits der Grundfrequenz
haben. Wenn du nur einen Sinus machen willst kannst du den Filter kurz
oberhalb der Sinusfrequenz ansetzen. Alle anderen Funktionen brauchen da
mehr Luft nach oben. Sonst sieht so ein Dreieicksignal auch nur noch aus
wie ein Sinus mit Dellen. Auch von den steilen Flanken eines Saegezahns
bleibt nach einem Filter nicht mehr viel uebrig. Man kann sich dann
ueberleben, ob man den Filter nicht weglaesst, um auch schnelle Spruenge
moeglich zu machen, un dafuer die Aufloesung des DAC erhoeht. So kann
man dann den Ausgang dem Wunschsignal besser angleichen.
ok, bei maximaler frequenz von 24kHz kann man eh nicht mehr jeden Punkt
samplen.. bei 16Mhz Takt hätte ich da nur noch 2,4Takte je Sample
Das Thema wird doch komplizierter als ich dachte, da hast du Recht das
gibt Probleme mit dem Timing.
Wenn ich allerdings eine hohe Auflösung verwende, kriege ich Probleme
mit meinem µC. Der hat nicht soviel Speicher als dass ich da ellenlange
Sinustabellen einspeichern könnte. Mehr als 10 Bit werden da nicht drin
sein. Noch dazu soll die Frequenz möglichst fein einstellbar sein. Für <
100 Hz ist es z.B. Sinnvoll dass die Genaugkeit bis auf 0.5Hz, für <10Hz
bis auf 0.1Hz runtergeht. Ich bräuchte demnach noch eine Methode um für
jede beliebige Frequenz zu berechnen, wie viele "Samples" ich ausblende
um die Periodenlänge zu verkürzen. Zwischen vielen Frequenzen wird es
dann auch gar keinen Unterschied geben da die Anzahl an ausblendbaren
Samples durch die Auflösung begrenzt ist.
Wie wäre es, wenn ich einen analogen Funktionsgenerator mit einem DSS
kombiniere? Als Taktquelle könnte ja ein AVR dienen, somit wär durch den
die Frequenz eindeutig festgelegt. Eine Analogschaltung könnte aus dem
Rechtecksignal des AVRs (ist das ein sauberes Rechtecksignal?) dann
Dreieck und Sinus erzeugen. Allerdings fehlt mir dann immernoch der
Sägezahn :-(
lg PoWl
Autor: Tim (Gast)
Wenn du eine Analogschaltung baust kannst du dir den Saegezahn aus einem
Integrierer bauen, der eine konstante Spannung integriert. Wenn der eine
bestimmte spannung erreicht hat schliesst du dann den Kondensator mit
einem Mosfet kurz und die Integration beginnt von neuem. Jenachdem wie
dreieckig die Rampe sein soll musst du auch nicht einen INtegriere
nehmen, sondern kannst einen RC Tiefpass verwenden. Die Spannung ueber
dem C sieht zu beginn recht rampenfoermig aus.
Eine 25kHz aus einem uC sieh eigentlich recht gut aus. Das ist keine
Frequenz die der heutigen Technik Probleme machen. Die Flanken sollten
steil sein. Kann aber sein, dass du etwas ringing bekommst. Haengt aber
davon ab wie du das aufbaust.
