Forum: Markt lcd dezimal zähler & fpga
von Daniel M. (Firma: siemens) (forwarder)
hallo
1.
suche zählermodul mit folgenden eigenschaften
- lcd min. 4 stellen
- maximalle frequenz min. 1khz
- mit reset eingang
- nur aufwärtszählen reicht
so was ähnliches wie bei conrad Artikel-Nr.: 120244 - 62
2. was würde es kosten ein fpga zu programmieren der eine schaltung mit
folgenden komponenten emuliert:
- 2 x flipflop
- 2 x 12bit zähler
- 3 x 8bit schieberegister
- frequenz bis 100mhz
damit wird phaseverschiebung gemessen. habe mit logikbausteinen
aufgebaut ist mir aber zu gross was abmessungen betrifft.
gruss
von Jupp (Gast)
Zu 2)
Der FPGA kostet ein paar Euro, dazu 'ne Lochrasterplatine. Für die
Logikfunktionen brauchst du nicht mal 'ne Hardwarebeschreibungssprache
zu benutzen sondern aufgrund der geringen Komplexität reicht auch das
einfache Schaltplanmodul vom Xilinx Webpack, welches ebenfalls nichts
kostet. Naja und noch 'ne Stunde Einarbeitungszeit, fertig.
@jupp
wenn wir schon dabei sind. kannst du einen bestimmten fpga empfehlen.
ausserdem fpga auf einer lochrasterplatine. wie soll das gehen ?
gruss
von Jupp (Gast)
www.reichelt.de
Suchbegriff: FPGA => 12 Treffer
Z. B. Xilinx XC2S oder XC3s in TQFP144, dazu eine Adapterplatine*, Chip
drauf, das ganze dann auf Lochraster und die Sache rennt.
Wobei:
> - 2 x flipflop
> - 2 x 12bit zähler
Das krigst du mit einem kleinen CPLD schon gebacken, z. B. den XC9536
(Reichelt, PLCC-Gehäuse, 36 Makrozellen). Dieser lässt sich ebenfalls
grafisch programmieren und als Programmierkabel brauchst du auch nicht
viel, findest hier im Forum genug dazu.
*) http://www.elk-tronic.de/
von Jupp (Gast)
Sorry, der XC9536 ist zu klein, eher der XC9572.
ok. danke. werde ausprobieren.
